śmierdzi benzyną z tylnego tłumika i w kabinie
nomad89
Post autor: nomad89 » sob sie 24, 2019 16:26
Witam serdecznie,
Niedawno nabyłem wymarzonego Golfa 4 z silnikiem 2.0 AZJ.
Problem polega na tym, że w aucie podczas jazdy i stania w korkach przy otwartej / uchylonej szybie czuć spaloną benzynę.
Z nawiewów powietrze jest czyste z tego co wyczułem.
Na początku myślałem, że to spaliny ale jednak wali benzynką.
Na kanale sprawdzono cały układ wydechowy i nie ma żadnych przedmuchów ani dziur.
Dodam, że auto ma stety / niestety wycięty katalizator i wstawioną strumienicę.
Po odpaleniu samochodu czuć benzyne nawet jak stoi się obok niego, a centralnie wywala ją (zapach) z tylnego tłumika.
Golf nie kopci na biało ani czarno ani w ogóle.
Czy ktoś z Was spotkał się może z podobnym problemem?
luckyboy
Silnik: BCA
Re: śmierdzi benzyną z tylnego tłumika i w kabinie
Post autor: luckyboy » sob sie 24, 2019 18:15
Zapach benzyny to bogata mieszanka, musiałby pracować w trybie awaryjnym.
luckyboy
Silnik: BCA
Post autor: luckyboy » sob sie 24, 2019 18:16
Sprawdź spaliny na analizatorze na skp.
nomad89
Post autor: nomad89 » sob sie 24, 2019 19:19
Tzn to wali spaloną benzyną, nie taką fajną jak na stacji...
Komputer jak coś nic nie pokazuje
luckyboy
Silnik: BCA
Post autor: luckyboy » sob sie 24, 2019 19:41
Jak nie ma kata to śmierdzi...
nomad89
Post autor: nomad89 » sob sie 24, 2019 20:23
Ale to niemożliwe, żeby aż tak walił, że się wytrzymać nie da przy nim stojąc a co dopiero jadąc chyba?
flo89
Auto: Golf MK7 2016
Silnik: CZCA
Post autor: flo89 » sob sie 24, 2019 22:05
To jest właśnie typowy zapach wyciętego kata. Czuć to na odległość.
MK7 2016 1.4 TSI CZCA Highline
mat06
Storm Beige
Storm Beige
Auto: Golf IV
Silnik: AZD
Post autor: mat06 » sob sie 24, 2019 22:29
Nie przesadzajcie panowie. Brak katalizatora na pewno nie jest główną przyczyną. Jeśli czuć benzynę nawet na rozgrzanym silniku podczas jazdy, to coś musi być nie tak z mieszanką, jest za bogata. Może winna jest sonda lambda?
nomad89
Post autor: nomad89 » ndz sie 25, 2019 10:33
Ja rozumiem, że może lekko czuć wachą, ale na pewno nie na tyle, żeby podczas stania w korku przy otwartych oknach lub podczas jazdy tak waliło, że aż całe ubranie tym przechodzi.
A jak lambde sprawdzić? Tzn po podpięciu żadnego błędu ni ma :(
Dodam, że czuje też jak lekko korek od wlewania oleju śmierdzi benzyną.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » ndz sie 25, 2019 13:37
Sprawdź przewód powrotu paliwa do zbiornika. Być może jest gdzieś lekko nieszczelny.
nomad89
Post autor: nomad89 » pn sie 26, 2019 15:13
Przewody paliwowe sprawdzone wszystkie i są jak nowe (właściciel poprzedni musiał je najwidoczniej wymieniać).
Wczoraj podpiąłem pod kompa auto i spróbowałem zczytać odczyty 2 sond lambda.
Porównując do odczytów z forum:
auto chodzi, włączone, zagrzane.
sonda przed katem miała dobre odczyty: blok 0.33, napięcie ok. 1.540v
natomiast sonda za katem: blok 036 mam coś takiego:
at idle - 0.445V a w drugim oknie obok - TNF 000 235
Zastanawiam się czy sonda za katem nie szaleje przez to że kat jest wycięty a jest włożona strumienica i emulator sondy.
Pytanie czy spalanie jest nie za duże, ale chyba nie - miasto wojewódzkie, średni szczyt, światła - ok 10,5l/100 km
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt sie 27, 2019 20:53
Jak masz 2 sondy to na pierwszej powinno wskazywać ok 0,45v cały czas a na drugiej powinno skakać napięcie.
