[mk4] Pali się check - Golf 4 1.6 16V BCB
Czy ktoś z was spotkał się z błędem w golfie 4 kod silnika BCB 1.6 16 V
P0170 - Korekta parametrów mieszanki paliwowej - rząd 1
Od kilku dni latam do mechanika, ale żaden nie może naprawić błędu (sondy wymienione itd). Czy ktoś wie o co może chodzić z tym błędem?
- Auto: Volkswagen Golf
[mk4] Re: Pali się check - Golf 4 1.6 16V BCB
Sprawdzić ciśnienie paliwa 2,5 bar 3 bar po odpięciu wężyka z regulatora to na początek
I przy okazji czy słychać pompę paliwa po przekręceniu kluczyka w pozycję zapłon
Normalnie paliwo bierze bo auto odpala i jeździ czy to ma jakiś wpływ a jeśli nie to to co może być?
[mk4] [mk4] Re: Pali się check - Golf 4 1.6 16V BCB
Wtryski do sprawdzenia,rezystancja 14-17 Ohm w temperaturze pokojowej na rozgrzanym 4-6 Ohm więcej, szczelność układu dolotowego i przewody podciśnienia
Możliwości jest kilka pompa paliwa, regulator, wtryski i szczelność
Trzeba sprawdzić wydatek pompy paliwa. Może nie utrzymuje odpowiedniego ciśnienia paliwa i stąd kłopoty.
Wpinasz manometr przed listwę z wtryskiwaczami i obserwujesz wskazania na biegu jałowym.
