Esp 4motion
Esp 4motion
Siema wszystkim ,mam problem z niedziałający m esp w mk4 4motion atd 2003r. Esp nie działa kontrolka sie świeci. Na vagu pokazuję błąd 493 nieznany kod błędu uszkodzenie blad powraca odrazu po wykasowaniu. Sensor esp zregenerowalem lecz nic nie pomogło. Kupilem drugi ciężko dostępny i bardzo drogi lecz nadal esp nie działa. Od jakiś 3 lat ta kontrolka zapala się na jesień jak przyja chłodne mokre dni a na wiosnę gasnie i esp działa. Czy ktoś wie o co tu chodzi ?
Re: Esp 4motion
A nie taniej ci było sprawdzić instalacje, czujniki przyspieszeń czy choćby podglądnąć prędkości kół i te od przyspieszeń bocznych itp w blokach? Nie bo lepiej kupić nowy sterownik. Teraz pytasz co zrobić?
Re: Esp 4motion
Spokojnie czujnik zwróciłem. Problem też jest z tym że nie zawsze vag się chcę połączyć z abs a jak się połączy to często rozłącza. Nie znam się na tyle żeby ogarnąć te bloki itp ktoś by mi musiał powiedzieć co i jak
Re: Esp 4motion
W vag com może nie być opisów ale w vcds są. Kup interfejs vcds i będzie się łączył i będą opisy.
Re: Esp 4motion
Jaki jest koszt takiego interfejsu pod vcds ?? Co do czujników przyspieszen o ktorych pisałeś to u mnie wlasnie wszystkie czujniki przyspieszeń są w tym jednym co go wymieniłem ,taki nietypowy prawie juz nigdzie niedostepny...
Re: Esp 4motion
Powinny być jakieś pod siedzeniami zdaje się czujniki. Vcds kupisz np na forum tourana od kolegi jeżu. Coś koło 200 zł.
