[mk4] Jak zdjąć wąż z nagrzewnicy (luźne połączenie)
ZawaDi97
Post autor: ZawaDi97 » czw sty 16, 2020 11:13
Witam, mam pytanko w jaki sposób zdjąć szybkozlacze które jest założone na nagrzewnicy? Ponieważ jest luźne przez co ucieka mi płyn, chyba że to problem z sama nagrzewnica (nadrewana rurka) czy sposób demontażu jest prosty czy jest tam jakaś uszczelka pod tym złączem? Golf iv 1.9 tdi ahf.
mariusz33
[mk4] Re: Jak zdjąć wąż z nagrzewnicy (luźne połączenie)
Post autor: mariusz33 » czw sty 16, 2020 20:17
Witam jest tam zawleczka ktora musisz podwazyc srubokretem.
Mariusz
Borys
Auto: VR6T
Post autor: Borys » pt sty 31, 2020 13:15
ZawaDi97 pisze:
zdejmij zabezpieczenie i poruszając szybkozłączką na boki sciagaj do dołu, w szybkozłączu jest gumowy o-ring który utrudnia tą czynność, do zrobienia, cierpliwości :bigok:
ZawaDi97
Post autor: ZawaDi97 » śr lut 05, 2020 17:45
Dzięki, pomogło :)
