Długo kręcę rozrusznikiem zanim auto odpali ,moze zapchany filtr węgla oparów ,pochłaniacz sprawny
- Auto: volkswagen Bora 1.6/16 v/Benzyna /Kombi Variant / 77KW/105KM/2002 r.Stan licznika 263 000
- Silnik: BCB
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Ostatnio zmieniony pt lut 05, 2021 01:30 przez samnaprawiam75, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Zapchany filtr węgla oparów ,pochłaniacz sprawny
zastanawia mnie to podciśnienie. Coś może jest przypchane bo tak nie powinno być.
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR , A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5
- Silnik: BCB
xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
- Silnik: BCB
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxx
Ostatnio zmieniony pt lut 05, 2021 01:31 przez samnaprawiam75, łącznie zmieniany 1 raz.
Jeżeli odkręcasz korek i słychać syk powietrza to raczej jest nadciśnienie w baku i uchodzi po zluzowaniu korka wlewu paliwa. Zarówno nadciśnienie i podciśnienie nie powinno występować. Oba świadczą o problemie z odpowietrzeniem zbiornika.
Co do uruchamiania to te silniki albo raczej sterowniki silnika mają tak że jak przekręcisz kluczyk i czekasz jakiś dłuższy czas to nie odpalają. U mnie jest to ok 1 min po zgaśnięciu kontrolek... niemniej jednak nie jest to kilka sekund.
- Silnik: BCB
xxxxxxxxxxxx
Txxxxxxxxxxxxxxx
Poszukaj w etce schematu. Tam chyba idzie jeszcze wężyk od zbiornika do wlewu paliwa.
Zawór z evapu to jest zaworek jednokierunkowy czyli puszcza tylko w stronę kolektora ssącego. Można dmuchnąć w niego lub zasysać powietrze. Jak będzie zasysało to jest niesprawny ale wtedy miałbyś błąd o zbyt bogatej mieszance.
- Silnik: BCB
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Ostatnio zmieniony pt lut 05, 2021 01:32 przez samnaprawiam75, łącznie zmieniany 2 razy.
Jak masz gdzie to sprawdź ciśnienie jakie podaje pompa paliwa. Filtr paliwa kiedy wymieniany?
- Silnik: BCB
xxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Ostatnio zmieniony pt lut 05, 2021 01:32 przez samnaprawiam75, łącznie zmieniany 1 raz.
- Silnik: BCB
xxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Ostatnio zmieniony pt lut 05, 2021 01:33 przez samnaprawiam75, łącznie zmieniany 1 raz.
- Auto: Volkswagen Golf
Re: Mokry regulator ciśnienia paliwa
Jeśli paliwo jest w wężyku,to do wymiany,listwę trzymają dwie sruby T30 widoczne na zdjeciu,listwę trzymają wtryski trzeba podważać i wyskoczą
- Silnik: BCB
xxxxxxxxxxxxx
cxxxxxxxxxxxxxxxxx
- Silnik: BCB
post do usunięcia
Ostatnio zmieniony ndz sty 10, 2021 14:34 przez samnaprawiam75, łącznie zmieniany 2 razy.
