[mk4] Wypadający korek wlewu oleju Golf4
marcin7x5
[mk4] Re: Wypadający korek wlewu oleju Golf4
Post autor: marcin7x5 » sob wrz 04, 2021 21:39
Tu masz już tą odmę przerobioną tak, żeby nie zamarzała. Po to jest między innymi ta przejściówka pod korek oleju gdzie odchodzi z niej odpowietrzenie.
sumxx
Auto: Golf4 OCEAN
Silnik: BCB
Post autor: sumxx » czw wrz 09, 2021 07:59
mat06 pisze:
śr wrz 01, 2021 22:14
Jeśli to silnik BCB, to będzie Cię interesować część o numerze 036115302S, a jeśli AZD, to 036115302R. W ASO koszt około 130 PLN, w zamienniku poniżej 50 PLN.
Wyjołem tą przedłużke i u mnie numer kończy się literką J , zamówiłem w ASO ,,Dynamica Warszawa '' i mają mi przysłać ( na początku przyszłego tygodnia) rasem z uszczelką . 036 115 302s + 06A103483D = 120+16zł
ObrazekObrazekObrazekObrazek
mat06
Storm Beige
Storm Beige
Auto: Golf IV
Silnik: AZD
Post autor: mat06 » czw wrz 09, 2021 11:46
sumxx pisze:
mat06 pisze:
036115302J zostało wycofane z produkcji w 2005 roku i zastąpione właśnie 036115302S.
sumxx
Auto: Golf4 OCEAN
Silnik: BCB
Post autor: sumxx » pn wrz 13, 2021 13:05
Przyszszla dzisiaj przesyłka z ASO ,,Dynamica Warszawa ' , przedłużka miała w komplecie dolną uszczelkeObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn wrz 13, 2021 14:15
I bardzo dobrze bo tam musi być szczelnie zmontowane wszystko.
mat06
Storm Beige
Storm Beige
Auto: Golf IV
Silnik: AZD
Post autor: mat06 » pn wrz 13, 2021 15:32
To tą nową uszczelkę zamówioną osobno daj sobie pod korek, jest taka sama.
sumxx
Auto: Golf4 OCEAN
Silnik: BCB
Post autor: sumxx » śr wrz 22, 2021 20:50
Odebrałem auto (wymieniony rozrząd , ta przedłużka , wszystkie filtry i olej w silniku, wentylator chłodnicy klimy ) i obroty silnika falują na wolnych obrotach , tylko na ciepłym silniku. Co to może być? . Jutro auto do majstra
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw wrz 23, 2021 15:53
Egr, odma lub zaworki jednokierunkowe przepuszczają. Odepnij wtyczkę z zaworu Egr i sprawdź czy nadal faluje.
