[mk4] Płyn nie idzie do parownika i na nagrzewnicę.
PredatorC
Post autor: PredatorC » pn sty 16, 2023 17:51
Witam co to może być po odpaleniu nie idzie płyn do parownika LPG. Dopiero jak się pogazuje to
zaczyna iść do parownika. Się znaczy zazwyczaj płyn normalnie idzie tylko jak coś go najdzie to wtedy nie idzie (dzieje się to całkowicie losowo).
Ale ogrzewania brak dopuki silnik nie osiągnie 90 stopni a wcześniej było.
Górna rura od chłodnicy robi się ciepła
Dolna jest zimna.
Termostat do wymiany???
Pompa wody wymieniona rok temu.
2.0 AZJ
marcin7x5
[mk4] Re: Płyn nie idzie do parownika i na nagrzewnicę.
Post autor: marcin7x5 » pn sty 16, 2023 19:15
Zapowietrzony układ lub pompa wody nie działa prawidłowo.
PredatorC
Post autor: PredatorC » pn sty 16, 2023 23:26
A z jakiej okazji górny wąż do chłodnicy jest ciepły skoro zawsze na zimnym silniku był zimny???
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt sty 17, 2023 21:50
Skoro robi się ciepły praktycznie od startu zimnego silnika to masz ciągle otwarty termostat i idzie obieg do chłodnicy od razu.
