[mk4] Metaliczny dźwięk przy dodawaniu gazu 1.8T
: ndz maja 06, 2018 21:05
Jak w tytule. Kiedy przyspieszam z niskich obrotów między 1200-2200 rpm. drugi lub trzeci bieg to słyszę metaliczny odgłos z okolic układu wydechowego, gdzieś okolice środkowego lub końcowego...bynajmniej tak mi się wydaje. Na biegu jałowym mogę gazować do odcinki i nic, tylko pod obciążeniem słychać ten dźwięk. Coś jakby się urwało wewnątrz układu i latało tam...blaszka czy coś.
Wjechałem na kanał i zdemontowałem wszystko został tylko downpipe ale tam nic nie latało, tłumikiem środkowym machałem, trząsłem ale cisza to samo z końcowym...poskładałem wszystko i uszczelniłem...osłony wszystkie trzymają i nie dotykają układu.
Na luzie nie da rady tego wybadać bo wszystko jest ok, budą nie trzęsie, turbo ładuje tyle na ile mam w programie, moc ma. Czy macie jakieś pomysły lub ktoś miał podobny przypadek ?
Jeszcze zauważyłem że jak przejadę przez próg i auto podskoczy i wtedy dodam gazu to niemal od razu brzęczy...
EDYTA : Dziś po trasie na autostradzie i "przewietrzeniu" furacza chyba znalazłem winnego...tłumik środkowy, w nim teraz tak brzęczy nawet na postoju. Swoją drogą dziwne bo jak miałem wymontowany i trząsłem nim to była cisza... w związku z tym pytanie...co wsadzić zamiast środkowego ? Na tyle abym co tydzień nie musiał przeglądu robić
obecnie DP środkowy dedyk a końcowy dedyk-rzeźba...jest ciutek głośniejszy niż seria. Jak macie zbudowane swoje układy przy mocach 200 hp lub wyżej ?
