Strona 1 z 2
[mk4] Grzeją hamulce -tył
: czw wrz 13, 2018 09:24
autor: sklejku
Witam wszystkich. Mam nie mały problem z hamulcami na tylnej osi, mianowicie rozbierane przez mechaników było już conajmniej 3 razy za każdą próbą jest to samo nagrzana bardzo felga jedna i druga. Mechanicy twierdza ze wszystko jest wyczyszczone i nasmarowane gumki itp są nowe uszczelnienia, wymienili nawet...przewody elastyczno metalowe, niestety tył nadal grzeje, ręczny odbija i działa bez zastrzeżeń. Pytanie mam do was co ja mam z tym zrobić bo wydałem już sporo kasy na stosunkowo stare auto a efektu brak, co może być przyczyną grzania? Czy to trzeba dać do całkowitej regeneracji? Pozdrawiam.
[mk4] Re: Grzeją hamulce -tył
: czw wrz 13, 2018 12:02
autor: flo89
Skoro odbija to nie jest problemem regeneracja. Nie masz przypadkiem zbyt mocno naciagniętej linki od ręcznego? W taki sposób, że wydaje ci się że jest spuszczony a jednak troche trzyma?
Zrób test, spuść te linki od ręcznego przy zaciskach, przejedź się i zobacz czy się nadal grzeje. Jeśii nie będziesz w stanie odczepić tych linek używając samych kombinerek to znaczy, że masz za mocno naciągnięte. To ramie od ręcznego przy zaciskach powinno być maksymalnie do oporu cofnięte.
: czw wrz 13, 2018 14:19
autor: sklejku
Linki od ręcznego sa ok sprawdzałem je dobija do końca patrząc od tyłu do samego ogranicznika więc to chyba nie w tym problem, spróbuje dzis podnieśc kolo i obracać czy będzie duzy opór
: czw wrz 13, 2018 16:23
autor: grg474
Zdjąć zaciski - sprawdzić czy klocki chodzą luźno w jarzmach. Jeśli chodzą luźno to zobacz czy prowadnice zacisków (te do których przykręcasz zaciski) chodzą luźno - nie może być oporu
: czw wrz 13, 2018 21:49
autor: sklejku
Chodzi wszysto luźno nic nie przystawia, prowadniczki chodza jak po maśle klocki nie blokują się na blaszkach, dlatego sprawa jest dziwna, czy może być to wina serwa czy coś?
: pt wrz 14, 2018 06:04
autor: flo89
No to skoro nie blokują hamulce to może łożyska? Nie wiem czy mogą aż tak mocno grzać, ale może jednak? Huczą koła z tyłu?
: pt wrz 14, 2018 10:30
autor: sklejku
Nic nie huczy cichutko w aucie tarcza jest rozgrzana na maxa ze klocki czasem czuc jak dalej pojade
felga goraca tez...dobrze ze aluminiowa to oddaje szybko to cieplo
: pt wrz 14, 2018 11:56
autor: wesol
Zacisk hamulcowy szwankuje no chyba że układ zapowietrzony.
: pt wrz 14, 2018 12:22
autor: sklejku
Ja myslałem ze jak zapowietrzone to nie hamuje ale pedal twardy hamulce sa na "dotyk" mocne. Czyli zostaje pełna regeneracja całych zacisków wraz z jarzmami?
: pt wrz 14, 2018 14:37
autor: Dansli
korektor siły hamowania do sprawdzenia
: pt wrz 14, 2018 15:41
autor: flo89
W Mk4 funkcje korektora pełni ABS, nie ma tam mechanicznego korektora.
Prowadnice zacisku patrzyłeś? Luźno chodzą?
Przy zapowietrzonych tak jak mówisz, gorzej hamuje a nie daje takich objawów jak tu ktoś wspominał.
: pt wrz 14, 2018 19:05
autor: wesol
Może hamować też jak jest zapowietrzony bo robi się poduszka która się spręża i potem rozpręża. Z tym że to nie jest duże hamowanie. Duże prawdopodobieństwo że problem w zaciskach hamulcowych. Jak ktoś co roku nie rozbiera nie czyści i nie smaruję tłoczków w zacisku oraz ośki od ręcznego to kiedyś musi to się skiepszczyc.
: pn wrz 17, 2018 10:08
autor: sklejku
flo89 pisze: ↑pt wrz 14, 2018 15:41
Prowadniczki chodza luźno. Dodam ponownie ze mechanicy to 3x robili czyscili i smarowali..ręce opadają
: śr wrz 19, 2018 15:37
autor: marcin7x5
Sprawdź czy jak naciśniesz hamulec a potem puścisz to koło obraca się swobodnie czy trzeba użyć większej siły. Jeżeli trzeba użyć siły to zobacz co się stanie jak odkręcisz delikatnie odpowietrznik/przewód hamulcowy. Jeżeli wtedy zluzuje to znaczy, że prawdopodobnie pompa abs daje ciśnienie w układ powodując hamowanie koła
