[mk4] Falujący "rozrząd" w 2.0
lucaero
Post autor: lucaero » sob paź 13, 2018 19:51
Przyjechawszy do domu, moim oczom ukazała się czerwona ikonka akumulatora. Okazało się, że akumulator jest wyczerpany do minimum. Nie ładowanie przez alternator?
Tyle, że problem jest z rozrządem, a bardziej napinaczem. Obroty falują w każdej strefie przyspieszania i jazdy. Nie wiem co się dzieje, dlaczego tak faluje i oddaje dziwny głos.
https://drive.google.com/file/d/1XUtM_d ... sp=sharing
pinstonvw
[mk4] Re: Falujący "rozrząd" w 2.0
Post autor: pinstonvw » sob paź 13, 2018 21:24
Co do akumulatora to sprawdź instalację, podłączenia przewodów oraz sam alternator. Wtedy dopiero będziesz wiedział co rozładowało aku. Falujące obroty... hmmm dość częsta przypadłość w jednostkach 2.0
Zdejmij pasek wielorowkowy i sprawdź czy nadal są takie same objawy. Dlaczego od razu zaznaczasz, że problem jest z napinaczem? Jeśli był wymieniany rozrząd to teraz pytanie - czy jest poprawnie złożony?
lucaero
Post autor: lucaero » sob paź 13, 2018 21:43
Falujący rozrząd i wyładowanie akumulatora, oba te przypadki natrafiły się w tym samym czasie, więc no nie wiem..
Kiedy spojrzysz na filmik, dziwnym trafem ten napinacz dziwnie chodzi. Rozrząd przejeździł ponad 30 tys, czy teraz mogłoby wyjść złe założenie?
pinstonvw
Post autor: pinstonvw » sob paź 13, 2018 22:16
Nic z tych rzeczy. Zdejmij pasek wielorowkowy i sprawdź jak wtedy pracuje silnik. Ten napinacz drga, ponieważ takie jest jego zadanie. Owszem słychać i widać nieprawidłowość w pracy silnika. Coś mi się wydaje, że winowajcą może być alternator - nie bez powodu przestał doładowywać.
Jeśli... na zdjętym pasku nadal będą falowały obroty to szukałbym nieszczelności w dolocie. Można też sprawdzić poprawność ustawienia rozrządu dla świętego spokoju. Jeśli auto nie było odpalane na biegu itp to nie powinno nic się przestawić.
lucaero
Post autor: lucaero » ndz paź 14, 2018 17:37
Ładowanie w alternatorze znikome, niecałe 13V w dodatku ruchome.. Wyskakujący komunikat generator werkstatt. Nie będę sprawdzał czy to szczotki, czy regulator napięcia. Zostawię to mechanikowi. Jedynie jestem ciekaw czy przez alternator mogą występować takie falowania napinacza i całego rozrządu?
pinstonvw
Post autor: pinstonvw » ndz paź 14, 2018 17:48
Falowanie obrotów, a nie rozrządu może być spowodowane zupełnie czym innym np. nieszczelnością w dolocie. Daj znać co powie mechanik.
Mavrick
Post autor: Mavrick » ndz paź 14, 2018 21:48
A moze altek ciezko sie obraca i to powoduje to falowanie. Ten napinacz nie ma nic wspolnego z rozrzadem. Tak jak juz kolega wyzej napisal. Zdejmij pasek i zobacz jak silnik bedzie pracowal bez osprzetu. Przy okazji zobacz czy altek obraca sie bez oporu.
lucaero
Post autor: lucaero » czw paź 18, 2018 15:14
Padło na alternator i regulator napiecia, po wymianie chodzi normalnie. Silnik potrzebował prądu, a że miał go za mało to jęczał..
Pozdrawiam,
