[mk4] Wpadł trzpień zaworu podczas wymiany uszczelniaczy 1.6 16v azd.
Tom1985
Auto: Golf IV
Silnik: AZD
Post autor: Tom1985 » śr lis 21, 2018 13:38
Witam jak w temacie wpadł mi trzpień ten na który nakłada się uszczelniacz. Co teraz zrobić? Wymieniałem uszczelniacze bez ściągania głowicy. Gdzie on wpadł? Pozdr
Baryla
[mk4] Re: Wpadł trzpień zaworu podczas wymiany uszczelniaczy 1.6 16v azd.
Post autor: Baryla » śr lis 21, 2018 14:06
Jeżeli chodzi o trzpien zaworu to wpadl na tlok. Ciezki temat zeby go ustawić żeby wszedl z powrotem w prowadnice. Chyba ze nie wyszedl z prowadnicy to magnesem mozna sprowac podciągnąć do gory, albo tlokiem lekko wyprzeć.
Tom1985
Auto: Golf IV
Silnik: AZD
Post autor: Tom1985 » śr lis 21, 2018 14:22
Słyszałem takie głuche uderzenie to pewno o tłok. Czyli on całkowicie wypadł? Jak swieciłem latarką to nie było widać tego trzpienia w środku. Chyba, że gdzieś głębiej siedzi i na pierwszy strzał go nie zauważyłem. Jak długa jest ta prowadnica i trzpień? Coś mi się wydaje, że przy moim szczęściu to on pewno wypadł z prowadnicy. Pewno trzeba będzie głowicę ściągnąć. Ewentualnie jak tą prowadnice wyciągnąć jest możliwość? Może wtedy bym z magnesem tam jakoś podszedł.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr lis 21, 2018 21:51
To robiłeś to bez ustawienia tłoka w górnym punkcie? Jeżeli tak i zawór wypadł to czeka cię ściąganie głowicy. Spróbuj jeszcze wykręcić świece i doprowadzić tam sprężone powietrze. Może wciśnie ten zawór jeżeli jest jeszcze w prowadnicy.
wesol
Post autor: wesol » śr lis 21, 2018 22:14
Głowica do zrzutu.
Tom1985
Auto: Golf IV
Silnik: AZD
Post autor: Tom1985 » śr lis 21, 2018 23:39
No to lipa. Dzięki za info jutro zobaczę czy coś się uda zrobić. Pozdr
Maszan
Post autor: Maszan » pt lis 23, 2018 00:24
Ktory zawor? ssacy czy wydech? Zrzuc odpowiedni kolektor , magnes na trzpieniu i podjezdzaj tlokiem w gore prowadzac ten zawor.Jak trzonek bedzisz mial juz w kanale to mysle ze bez problemu wprowdzisz w prowadnice a potem juz do samej gory tlokiem - 16 ma malo miejsca w GMP miedzy tlokiem a zaworami.Mozesz tez zaopatrzyc sie w endoskop i przez otwor swiecy ladnie mozna wsio obczaic.
VW Bora 1.9TDI 01' ASV+sprzedany.
VW Golf 4 1.4 99' LPG -sprzet zony :)
Seat Leon 1.6 16 05' LPG
Tom1985
Auto: Golf IV
Silnik: AZD
Post autor: Tom1985 » sob lis 24, 2018 07:45
Witam to ten zawór zaznaczony na focie. Czwarty od prawej od kolektora wydechowego. Dzięki za pomysł. Pozdr
wesol
Post autor: wesol » sob lis 24, 2018 09:15
Tak trochę nie kumam jak kolega wymieniał te uszczelniacze. Bez podparcia zaworów? Ja jakoś nie ufam metodzie na sprężone powietrze i wolę podwieszać na tłokach. Tyle że to się sprawdza w dieslach no i trzeba kręcić wałem co kilka operacji. W benzynach raczej trzeba wspomagać się sprężonym powietrzem bo tłoki mają troszkę dalej do zaworów. Ja bym mimo wszystko zrzucił głowice bo tak to jeszcze posprawdzacie istotna sprawę jak luz na prowadnicach co w benzynie się trafia dość często.
Tom1985
Auto: Golf IV
Silnik: AZD
Post autor: Tom1985 » sob lis 24, 2018 09:50
No tak. Ściągam klin. Wymiana uszczelniacza. Magnesem trzymam trzpień. Przed pracą chciałem na szybkiego ściągnąć i mi trzpień uciekł. Przy pierwszym uszczelniaczu miałem stawek z olejem. Oleju bierze ok 5l na 1800km. Kopci na niebiesko przy odpaleniu. Ogólnie kopci jak cholera na niebiesko. Jak mi się uda ten trzpień nastawić wymienię uszczelniacze i więcej nie mam zamiaru. Za dużo pieniędzy i nerwów mnie kosztował.
Ostatnio zmieniony sob lis 24, 2018 10:00 przez Tom1985, łącznie zmieniany 1 raz.
wesol
Post autor: wesol » sob lis 24, 2018 09:58
To niekoniecznie ci wymiana uszczelnień pomoże.
Tom1985
Auto: Golf IV
Silnik: AZD
Post autor: Tom1985 » sob lis 24, 2018 10:02
Wiem, ale na tym koniec. Jak nie pomoże to trudno. Na tą chwilę nie planuje więcej dokładać.
Maszan
Post autor: Maszan » sob lis 24, 2018 18:49
No to wydechowy Ci spadl.Kolektor wydechowy zrzucic , swiece wykrecic i probowac .Nic do stracenia nie masz bo jak glowice trza bedzie zrzucac to i tak czeka Cie zrzucenie kolektora.
Zobacz jak wyglada zawor wydechowy w tle masz polaczenie cylindra i glowicy -wiec widac, ze jak tlok podjedzie do samej gory to praktycznie zawor sie opiera o niego.
Obrazek Uploaded with fotem.pl
Tom1985
Auto: Golf IV
Silnik: AZD
Post autor: Tom1985 » sob lis 24, 2018 21:46
Tak też zrobię tylko zauważyłem dziś że po lewej stronie jest śruba do której nie ma podejścia i trzeba pompę wspomagania zrzucic tak mi się wydaje. Jutro pokaże foto bo dziś nie miałem jak gdyż męczyłem się z pozostałymi śrubami a później musiałem iść na pogrzeb. Nie bardzo wiem jak się do niej dorwać. Dzięki za info. Zamówiłem endoskop na allegro do wtorku powinienem mieć. I będę działał. Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony sob gru 01, 2018 13:21 przez Tom1985, łącznie zmieniany 3 razy.
