Problem z odpalaniem
Witam wszystkich mam problem ze swoim golfem 4 1.6, czasami ma problem z odpalaniem kręci kręci i nic dzieje się tak raz na jakiś czas np rano pójdę odpali przyjadę z pracy pójdę za 30 min i już nie chce odpalać ale zauważyłem, że gdy odpala normalnie podczas przekrecenia kluczyka w stacyjne kontrolka(check engine) zapala się jak reszta kontrolek i jak to w każdym samochodzie po uruchomieniu gaśnie, a gdy nie chce odpalić to w ogóle nie świeci i mogę nim kręcić do rana a on nic i po paru dniach dopiero opali i później znowu i tak w kółko. Prosiłbym o pomoc
Ostatnio zmieniony wt lip 16, 2019 17:29 przez patryk200078, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Problem z odpalaniem
Kostka stacyjki, przekaźnik 409 do sprawdzenia. Być może nie dają zasilania do ecu silnika.
Podejrzyj za pomocą vaga czy podczas kręcenia rozrusznikiem ecu widzi obroty silnika.
Ale to dopiero bym musiał go podpiac jak by nie chciała odpalać, bo tak to nic nie pokaże chyba nie?
Zobacz czy w momencie kiedy nie chce odpalić uda ci się skomunikować z ECU silnika. Być może nie ma zasilania na ecu i stąd problem.
