Co to za nalot świeca i przewód
- beRRo
- Silnik: AKL
Witam mam dziwny proszek w jednym z gniazd z kabli zapłonowych oraz na świecy tylko tej jest dziwny nalot...
Re: Co to za nalot świeca i przewód
Standardowo skacze iskra wewnątrz gniazda. Skończy się to wymianą cewki wkrótce.
- beRRo
- Silnik: AKL
Iskra wszędzie jest taka sama w każdym z gniazd. Słyszałem że mogła się wilgoć dostać i dlatego ten pył. A ile w tym prawdy to nie wiem. Lub inną teoria...
Ten zielony nalot oznacza utlenienie się miedzi. Istnieje możliwość, że przez ten nalot jedna ze świec nie wogóle dostaje prądu i nie wytwarza iskry bądź iskra jest ale czasami zapłon wypadnie.
Zielonkawy pył czy nalot to owszem efekt utleniania się miedzi. Jednak z nikąd się nie wziął. Miałem tak samo a potem skończyło się wypaleniem gniazda. Czyszczenie pomagało chwilowo.
