Strona 1 z 1
Czy to rozrusznik? Odpala za drugim razem
: pt lis 13, 2020 01:33
autor: szczuronafide
Witam. Moja furka to golf 4 1.4 16V z 1998r z LPG.
Czasem samochód odpala za drugim razem. Za pierwszym kręci, ale nie odpali, a po chwili za drugim razem zapala od strzała. Nie jest tak zawsze, ale zastanawia mnie co to może być. Dzisiaj przy próbie odpalenia kręcił około 2 sekundy, a jak już odpuszczałem kluczyk, to było słychać jakby gwizd lub świst. Czy jest to wina rozrusznika? Może jakieś inne pomysły?
Re: Czy to rozrusznik? Odpala za drugim razem
: pt lis 13, 2020 10:51
autor: mat06
szczuronafide pisze:
Takie piszczenie po odpaleniu to objaw padającego rozrusznika, było o tym na forum sporo tematów, poszukaj.
: pt lis 13, 2020 10:59
mat06 pisze:
No właśnie on zapiszczał ale wtedy jak nie odpalił. Za drugim razem jak już zapalił to nie było tego piszczenia.
: pt lis 13, 2020 17:39
autor: marcin7x5
Sprawdź podczas rozruchu do ilu V spada napięcie w instalacji. Jeżeli spada poniżej 9v to może być przyczyną braku uruchomienia. Druga sprawa to sprawdź wszystkie punkty masowe czyli pod aku i na skrzyni biegów czy nie zaśniedziały lub obrosły rdzą.
: pt lis 13, 2020 21:37
marcin7x5 pisze:
Okej, dzięki, sprawdzę.
A tu jeszcze podsyłam link do filmiku na którem słychać jaki to był dźwięk przy odpalaniu https://megawrzuta.pl/download/28af208c ... 4c058.html
