[mk6] Luzny-Miekki Pedal Sprzegla od Gory...Wysprzeglik?czy Docisk?HELP 2.0TDI CR
blast3r-bley
Post autor: blast3r-bley » śr maja 02, 2018 09:15
Posiadam VW Golf VI
2.0 TDI CR 103 kW
kod silnika:CBDB
kod skrzyni biegów:LHD
Manual 6 biegów
od początku jak już auto oglądałem to zauważyłem od góry przy wciskaniu sprzęgła jest lekki luz i tak miękko...dziwnie
teraz w weekend nawet przy zmianie biegu pedał nie chciał odbić,został w podłodze...
po odpowietrzeniu było trochę lepiej ale z odpowietrznika leciał syf a nie płyn...mechanik mówi że pompka może źle działać
radzi wymianę pompki przy pedale od tego by zaczął
jak to nie pomoże to zaleca wymianę wysprzęglika tylko że w moim przypadku jest w skrzyni...
też twierdzi że może się tak dziać jak jest docisk czy tarcza podjechana więc za jednym rozbieraniem by było (w Krotoszynie i okolicy gdzie mieszkam za taka zabawę
wołają od 500-600zł w góre....)więc nie chciał bym tego 2 razy wyciągać tzn płacić
co wy na to?
miał ktoś podobny przypadek?
na YT jest taki filmik jak mój przypadek i niby wysprzęglik
Proszę o pomoc :pub:
mk3,mk3 GTI Edition,RMC 2.0 16v,mk4 ALH,A4 B6 AWX S-line,Skoda Octavia II RS 170PS,polo 9n2 ASZ 131ps+,Golf V TOUR TDI 08r.,PSA HDI,BMW E60 525d,Leon BLS FR,mk6 2.0 TDI CR Carat,Seat Ibiza 1.6TDI CR COPA...
->VW 1.6 BSE HIGHLINE
Kamil0291
[mk6] Re: Luzny-Miekki Pedal Sprzegla od Gory...Wysprzeglik?czy Docisk?HELP 2.0TDI CR
Post autor: Kamil0291 » pn maja 14, 2018 20:22
Objawy pompki sprzegla, koszt 150zl + robocizna.
blast3r-bley
Post autor: blast3r-bley » wt maja 22, 2018 07:12
dzięki za info
w tym tygodniu daje auto na warsztat
tez od tego chciałem zacząć jak nic to nie da to skrzynia out
wysprzeglik i obejrzę sprzęgło jak tak wymienię bez dwumasu
z tego co się domyślam to przy tej pompce trochę zabawy będzie
ona wyjdzie od dołu czy od góry?bo mechanik coś mówił ze aku itd trzeba wywalić...
blast3r-bley
Post autor: blast3r-bley » pt cze 22, 2018 12:16
pompka wymieniona nadal to samo....
stawiam na wysprzęglik ale jak już wywalę skrzynię to od razu tarcza i docisk żeby nie było że wymienię wysprzęglik i dalej będzie to samo...
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk6 (2008 - 2013)”
