[mk7] Moment dokręcania świec zapłonowych 1.4 TSI 122KM CXSA Golf 7
Witam, problem jak w temacie - mam juz 60kkm i kupiłem świece NGK PZKER7A8EGS i nie wiem dokladnie jakim momentem je odkręcić (średnica gwintu 12mm z miedzianą, płaską podkładką) i czy przyjąć, że ze sklepu są wyregulowane odpowiednio elektrody. Będę wdzięczny za konkrety i ewentualne podpowiedzi gdzie to znajdę i skąd jest odpowiedź.
Poza tym ciekawi mnie jaki przebieg teraz mam zrobić na tych świecach, bo od nowości mam prawie 60kkm i w ASO za 1szt chcą 90zl a ja kupiłem te z Carsu po 45 z rabatem i wydaje mi sie, że również tyle samo mam jako limit (lub 4 lata).
- flo89
- Auto: Golf MK7 2016
- Silnik: CZCA
[mk7] Re: Moment dokręcania świec zapłonowych 1.4 TSI 122KM CXSA Golf 7
Na załączonym obrazku masz wszelkie informacje. Moment 30Nm
Wymiana co 60 tysięcy km lub 5 lat. Szczelina elektrody 0,7-0,8 mm
MK7 2016 1.4 TSI CZCA Highline
Dzieki za odpowiedź, ale nie zgadza mi sie tu coś, nie widzę na zdjęciu opisu by to byl mój silnik, obraz nie przedstawia mojego silnika (bez wgłebiania się- pokrywa zaworow inna), a ze sprawdzonych w różnych źródłach informacji, w tym ASO interwał czasowy to na pewno 4 lata i 60 tys km, poza tym przy gwintach 12 tabela NGK podaje 15-20, mam tez podejrzenie 22 lub 25Nm, a 30 juz bardzo wątpię (przy gwincie 14 może tak). Poczekam więc jeszcze na inne porady - bez obrazy, ale to mało prawdopodobne info. Pzdr
- Dansli
- Ma gadane
- Auto: GOLF4 4mot. ARL; GOLF 6R CRZA
Hej w katalogu NGK znalazłem takie coś.
Co do odstępu miedzy elektrodami - jest fabrycznie ustalona.
link do pełnego katalogu http://www.eurocarcare.net/user/downloa ... lugcat.pdf
Montaż i serwis ogrzewań postojowych WEBASTO. Adaptacje, kodowania itd.
Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym. Nie może on służyć przeciwko niemu w dniu następującym po tym terminie. Ponadto autor zastrzega sobie prawo zmiany poglądów, bez podawania przyczyny.
- flo89
- Silnik: CZCA
Spoko, podałem ci screen z oficjalnej książki napraw VW. Ale faktycznie do silnika 1.8/2.0. Niestety do 1.4 nie mam a tam faktycznie jest świeca 12mm a nie 14. Dłuższy interwał wynika z zastosowania świec long-life stosowanych od 2014 roku jakoś.wojtas_GT pisze: ↑pn wrz 17, 2018 07:54Dzieki za odpowiedź, ale nie zgadza mi sie tu coś, nie widzę na zdjęciu opisu by to byl mój silnik, obraz nie przedstawia mojego silnika (bez wgłebiania się- pokrywa zaworow inna), a ze sprawdzonych w różnych źródłach informacji, w tym ASO interwał czasowy to na pewno 4 lata i 60 tys km, poza tym przy gwintach 12 tabela NGK podaje 15-20, mam tez podejrzenie 22 lub 25Nm, a 30 juz bardzo wątpię (przy gwincie 14 może tak). Poczekam więc jeszcze na inne porady - bez obrazy, ale to mało prawdopodobne info. Pzdr
Super, doskonale teraz wszystko jasne, 22Nm co pokrywa sie praktycznie z tabelą ngk (prawie). Mysle ze te platynowki NGK tyle sam pochodzą, dzieki wszystkim, nie wiem jak punkty przyznac, dawno nie korzystalem z forum i kiedys sie dalo a teraz nie widze. Waski1 mozesz podac skad te dokladne i fachowe zdjecia pobrales, jakas aplikacja czy strona? Jeszcze raz dzieki i szacun
Koledzy przyłącze się do pytania o moment dokręcenia świec w moim silniku Golf VII 1,2TSI ile wynosi bo mam napisane że żeliwna głowica to 15-25Nm i aluminiowa głowica cylindra 15-20Nm. Proszę o pomoc.
Mozesz szukac, liczac ze te informacje z 1.4 sie mogą nie pokrywac, ale tez watpie by tak bylo. Jak weźmiesz dynamometr z takim ustawieniem i cokolwiek dokrecisz, to zobaczysz o jak malym momencie jest tu mowa, to niemal sila wkretaka. Ja od niedawna nie mam juz swojej 7ki, robie podchody pod cos nowego.
