[inny] VW POLO 1.6 1999R nagrzewnica
PiterMK95
Post autor: PiterMK95 » śr lis 21, 2018 01:25
Siemka Panowie, mam problem z polo, prawdopodobnie nie działa mi dmuchawa albo rezystor, jak włączam pokrętła to na żadnym biegu nic nie działa ani nic nie słychać, Raz jak przekrecilem to trochę dymu wyleciało A zapach takiej spalenizny hehe
A więc jak sprawdzić czy ogólnie dmuchawa działa? Bym nie musiał jej kupować nie potrzebnie?
Druga sprawa jeżeli do wina domuchawy oraz rezystora(z rezystorem nie będzie problemu wymienić)
Ale głównie jeżeli to wina dmuchawy to jak ja odkręcić?
A właśnie raz czy dwa miałem taką sytuację że jak przełożyłem rękę do wywietrznikow to czułem ciepło ale bez żadnego dmuchania.
Samochód VW POLO z 99r kombi benzyna bez klimy
Byłbym wdzięczny za pomoc, pozdrawiam:)
Lepiej samemu naprawić niż oddać w cudze ręce :D
Wczoraj minęło, jutro niepewne, tylko dziś jest pewne.
PiterMK95
[inny] Re: VW POLO 1.6 1999R nagrzewnica
Post autor: PiterMK95 » śr lis 21, 2018 15:24
Siemka, dziś trochę pogrzebalem w aucie i dostałem się do filtra kabinowego, wyjalem go i tam znajduje się dmuchawa, a więc przekrecilem stacyjke ustawilem dmuchawe na 4 i ręcznie pokrecilem weentylator no i zaczął działać ale z oporem, jak zgasze auto to znów nie działa, a i działa jedynie jak go przekręce i ustawie na 4 biegu.
Czyli rezystor będzie dobry ? Ale dmuchawa do wymiany?
Mavrick
Post autor: Mavrick » czw lis 22, 2018 13:28
Podlacz wentylator na krotko. Jezeli ruszy to problem lezy w rezystorze. Na sucho kreci sie bez oporu?.
PiterMK95
Post autor: PiterMK95 » czw lis 22, 2018 14:25
Właśnie na sucho też ma opór,
A jak to podłączyć na krótko?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw lis 22, 2018 21:24
Pewnie musisz przeczyścić i nasmarować miejsce łożyskowania ośki wentylatora.
PiterMK95
Post autor: PiterMK95 » pt lis 23, 2018 05:25
A jak się tam dostać?
Szczerze powiem że nigdy tego nie robiłem
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt lis 23, 2018 07:14
Nie wiem dokładnie jak ale pewnie musisz trochę plastików porozbierać.
PiterMK95
Post autor: PiterMK95 » pt lis 23, 2018 11:16
A ok to poszukam jakoś tego hehe
Ogólnie ciepło leci jak wyczyscilem filtr kabinowy, może całkiem go wyrzuce i bardziej będzie ciepło dawało?
Jedynie nie dmucha ale no to już wina wentylatora
myszazro
Auto: Volkswagen Golf
[inny] [inny] Re: VW POLO 1.6 1999R nagrzewnica
Post autor: myszazro » pt lis 23, 2018 11:19
Pod schowkiem pasażera dostęp prosty,parę śrubek I masz go w rękach
I z tego co pamiętam to sam wentylator jest wkładany i tylko przekręcony jak by słoik
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt lis 23, 2018 17:18
Filtr to lepiej mieć bo jeszcze więcej syfu naleci do wentylatora.
PiterMK95
[inny] Re: [inny] Re: VW POLO 1.6 1999R nagrzewnica
Post autor: PiterMK95 » pt lis 23, 2018 21:09
myszazro pisze:
O to nie wiedziałem że wystarczy przekręcić i wyjdzie, zaraz pójdę i zobaczę:)
PiterMK95
Post autor: PiterMK95 » pt lis 23, 2018 23:21
Dobra, wentylator odkrecilem środek no trochę brudny jakby kamień był na tym.
Jeżeli wentylator dam do góry nogami i dam na bieg 4 To działa i to mocno, ale na żadnym innym biegu nie działa, jeżeli dam go normalnie tak jak powinien to ruszy tylko na biegu 4 ale za moją pomocą, a więc gdzie tkwi problem? ;)
myszazro
[inny] [inny] [inny] Re: VW POLO 1.6 1999R nagrzewnica
Post autor: myszazro » sob lis 24, 2018 08:14
Bezpiecznik termiczny padł zapewne
Tylko nie powinien się blokować w pozycji roboczej,możesz go rozebrać i wyczyścić trochę smaru,bezpiecznik kupisz w każdym elektonicznym za grosze ja wstawiałem do 150°C tylko trzeba uważać przy lutowaniu
wesol
Post autor: wesol » sob lis 24, 2018 09:57
150 to trochę za dużo. Tak jakby już zmostkowane to było. Na ośki dać po kropli czy dwie oliwy i będzie latał. Ten bezpiecznik termiczny ma właśnie za zadanie się przepalić jak wiatrak się zaciera.
Wróć do „Volkswagen: Passat, Polo, Jetta etc.”
