[Bora] wspomaganie wyje, piana w zbiorniku
mkmck
Post autor: mkmck » ndz lut 25, 2018 08:23
Moja Bora coraz bardziej mnie zawodzi. Dotychczas niezawodny samochód, a w ostatnim czasie masa mniejszych lub większych awarii...
Do rzeczy. W lato zaczęło mi trochę buczeć wspomaganie. Dodatkowo przy włączonej klimatyzacji czułem delikatnie większy opór przy skręceniu kierownicą z pozycji 0. Opór puszczał po przekręceniu kierownicy o kilka stopni. Wtedy okazało się, że wystarczyło dolać oleju do wspomagania, bo gdzieś uciekł (bez śladu wycieków z wierzchu). Kupiłem zielony płyn febi, dolałem i wszelkie objawy ustały.
Do wczoraj...
Jeździłem cały dzień i wszystko było ok, kiedy to ostatnia trasa od znajomych do domu zaczęła się od porządnego buczenia wspomagania. Pod domem sprawdziłem stan oleju wspomagania, a tam piana. Po pół h, jak piany już nie było okazało się, że jest za mało oleju, więc go dolałem i już bez sprawdzania go tak zostawiałem. Dziś rano stan oleju był ok, ale wspomaganie nadal wyje, a w zbiorniczku tworzy się piana. Niestety zauważyłem olej na spodzie komory silnika. Od góry nie wydać żadnego wycieku. Do tej pory nigdy go tam nie było. Ciężko mi stwierdzić, czy to olej wspomagania, czy inny.
Dodam, że podobne buczenie, ale o znikomym natężeniu pojawiało się od zawsze, gdy włączałem klimę. Samochód mam od 2013 r.
Bora 1.9 TDI ALH.
Z góry dzięki za wszelką pomoc.
VW Bora 2002r. w dziale "nasze auta"
1.9 TDI ALH
marcin7x5
Re: [Bora] wspomaganie wyje, piana w zbiorniku
Post autor: marcin7x5 » ndz lut 25, 2018 12:48
Jeżeli masz plamę pod pompą wspomagania to prawdopodobnie blokuje się zaworem w pompie. Zobacz też co dzieje się po odkręceniu korka na zbiorniku płynu jak będziesz kręcił kierą od oporu do oporu. Sprawdź też czy nie masz płynu w tych osłonach na drążkach kierowniczych. Jak będziesz to magiel do wymiany.
mkmck
Post autor: mkmck » ndz lut 25, 2018 21:05
Zdjęcia spodu.
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
Rozumiem, że maglownica...
1.9 TDI ALH
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » ndz lut 25, 2018 21:28
Zdjęcia mówią że tak. Pytanie tylko co powoduje wyciek i pienienie się płynu w zbiorniku. Być może wyrzuciło płyn uszczelniaczami bo coś blokuje przepływ wewnątrz maglownicy.
mkmck
Post autor: mkmck » pn lut 26, 2018 10:17
No to pytanie, czy może okazać się, że to niekoniecznie maglownica tylko jakiś zator w układzie (przepraszam, jeśli brzmi to noobsko, nie mam zielonego pojęcia, jak skonstruowany jest ten układ)? Tak jak pisałem, usterka pojawiła się nagle, po odpaleniu silnika po 2h postoju. Dolewanie oleju nie powoduje ustania buczenia. Rozumiem, że najlepiej teraz go odholować do warsztatu, bo każdy kolejny km może pogłębić problem, tak?
1.9 TDI ALH
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn lut 26, 2018 19:28
Najlepiej to zdjąć osłony na drążkach i zobaczyć w jakiej sytuacji pojawia się tam płyn. Czy jest np przy mas skręcie czy np przy ustawieniu kół ba wprost.
daro2
Auto: bmw
Post autor: daro2 » śr lut 28, 2018 18:30
Panowi podepnę się pod temat aby nie zakładać nowego. W sobotę muszę jechać w trasę coś około 1000 km, mam pytanie czy coś się może stać jak pojadę z nieszczelnym układem wspomagania? Dzisiaj zauważyłem lekki wyciek skręciłem kołami na maksa i trochę płynu za sobą zostawiłem, pytanie czy jak wycieknie cały płyn to da się jakoś jechać autobaną czy raczej nie ma szans prowadzić samochodu bez wspomagania? pytam bo nie mam już czasu na naprawę a muszę jechać, czy raczej to głupi pomysł aby takim autem jechać? chodź teraz zrobiłem kilka kilometrów i nic nie cieknie
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr lut 28, 2018 22:15
Jazda bez płynu to zabójstwo dla pompy.
daro2
Auto: bmw
Post autor: daro2 » śr lut 28, 2018 22:58
marcin7x5 pisze:
Chyba źle się wyraziłem, bardziej chodziło mi o jazdę z małym poziomem płynu a nie z zupełnym brakiem :wink:
mkmck
Post autor: mkmck » czw mar 01, 2018 11:05
Kup olej do wspomagania i dolewaj. Jak płyn zejdzie poniżej minimum, pompa zacznie wyć. Będziesz wiedział, że trzeba uzupełnić.
1.9 TDI ALH
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw mar 01, 2018 17:30
[/quote]
[/quote]
Dla pompy to żadna różnica. No może odrobinę dłużej potrwa zanim się zatrze. To identycznie jak z silnikiem. Im mniej oleju to rośnie ryzyko zatarcia.
mkmck
Post autor: mkmck » śr mar 07, 2018 00:41
No I tak... Jestem po wymianie maglownicy. Listwa skorodowana.
Wszelkie objawy ustały.
1.9 TDI ALH
Wróć do „Volkswagen: Passat, Polo, Jetta etc.”
