Strona 1 z 2
[inny] ciśnienie oleju 1,6 fsi
: pn kwie 09, 2018 21:25
autor: rolmik
witam panowie mam w touranie auto ma ponad 200kkm (180kkm u włocha jeszcze)jeżdzone na 5w30
problem z ciśnieniem oleju otóż żonka jeździ i po ok 17km zapala sie lampka od ciśnienia oleju (popika chwile i znika) . Czujnik ciśnienia oleju wymieniony olej i filte też tylko dziś przy wymianie okazało się że mam troche inną budowe tzn mam coś takiego
przy próbie odkręcenia kopułka wyszła a cały trzpień (ten ze sprężynkami )i filtr zostały przy próbie wyciągnięcia wyleciała ta mała sprężynka i plastiki
i tu moje pytanko czy ten chyba zaworek to może być przyczyną tego zachowania ciśnienia?
[inny] Re: ciśnienie oleju 1,6 fsi
: wt kwie 10, 2018 18:55
autor: rolmik
dziś wymieniony element na ori zestaw z aso i bez zmian co może być ?
: wt kwie 10, 2018 21:05
autor: marcin7x5
Zrób pomiar ciśnienia oleju.
: pt kwie 13, 2018 09:36
autor: rolmik
byłem na pomiarze wyszło 0 wskazówka nawet nie drgnęła chociaż na węzy było czuć że daje ciśnienie czy to raczej pompa czy podjechać na inny warsztat
: pt kwie 13, 2018 19:52
autor: marcin7x5
Podjedź do innego bo 0 to raczej niewłaściwa wartość i dawno byś zatarł silnik.
: pt kwie 13, 2018 20:54
autor: rolmik
no dokładnie tak samo pomyslalem i by przede wszstkim łańcuch tarabanił
: sob kwie 14, 2018 15:07
autor: rolmik
sprawdzone na 2 mierniku na wolnych 0,2 przy ok 2500 ciśnienie nieco ponad 1 czyli pompa do wymiany
: sob kwie 14, 2018 19:36
autor: wesol
Albo panewek nima.
Ależ się nacieszył atutem. Współczuję. Ściągaj miskę i tam sprawdzaj ale też kuknij pod górną pokrywę na wałek, panewki. Żeby się nie okazało że pompa nowa a reszta zdezelowana.
: sob kwie 14, 2018 20:39
autor: marcin7x5
Zlej olej i zobacz czy nie ma w nim miedzianych blaszek/opiłków. A potem to co wyżej kolega napisał.
: sob kwie 14, 2018 20:51
autor: rolmik
oczywiście jak miskę ściągnę to naturalnie bede się przypatrywał co tam jeszcze siedzi
nie ma nic na korku nawet wsadzałem palec do miski i czysto silnik pracuje cicho bez jakich kolwiek nieprawidłowości
i tak podejrzewam że silnik ma ok 300kkm bo jak widziałem na wlepce którą odkryłem to w 12 miał 190kkm
: pt kwie 20, 2018 18:32
autor: rolmik
pany dziś ściągnąłem miskę i zdziwiło mnie kulku kawałeczki plastiku w misce i ssaku co to może być patrzyłem na napinacz wydaje się ok nie widziałem uszczerbień i działa prawidłowo
: sob kwie 28, 2018 19:55
autor: rolmik
wymieniłem dziś pompę ( jak rozebrałem było widać głębokie rysy na całym obwodzie tulei potem jak złożyłem 10 min chodzenia na wolnych obrotach potem troszke go przepaliłem i po 22km ponownie zapaliła sie kontrolka :omatko: :omatko: :omatko: jak wracałem już to przytrzymałem na wysokich obr ok 4k potem dałem wyższy bieg i obr ok 2k i znowu sie zapaliła co jeszcze do spawdzenia ? panewki ? czy pojechać teraz na sprawdzenie ciśnienia jak będzi eto olać temat ?
: sob kwie 28, 2018 21:12
autor: wesol
Kup,zrób sobie ciśnieniomierz. To nie majątek. Ale stawiam że jest dalej defekt. To tak jak w tych 2. TDI co się ten imbus wyrabiał. To nie tylko pompa siadała ale i turbo już szmelc, wałek rozrządu,panewki itd itd.
: ndz kwie 29, 2018 17:51
autor: rolmik
zastanawiam się czy czasem panewki nie są do roboty ale w przyszły weekend podjade na sprawdzenie i sie zastanawiam czy czasem jak wyjdzie najgorsze to nie bedzie lepiej kupić nowy silnik i przełożyć nową pompe i rozrząd bo ma ok 5tyś km itd
