Witam serdecznie
Mam mały a w zasadzie duży problem z moją Borką silnik 2.0 8v benzyna bez gazu
Czarny dym przy przegazowaniu samochodu i spalanie w granicach 20-25lna 100km
Obroty są nie jest zamulony brak turbo dziury ok ale smród z rury wydechowej jest nie do zniesienia
Były cztery błędy zostały dwa
16518 P0134 sonda lambda
17990 P1582
Jakieś sugestie
Przepustnica przeczysczona i zaadaptowania
Proszę o Pomoc
Czarny dym VW Bora 2.0
Re: Czarny dym VW Bora 2.0
Zalewa paliwem to i dym czarny. Teraz tylko pytanie czy zalewa bo sonda jest uszkodzona czy też błąd sondy jest wskutek braku regulacji przez sondę. Może być też oznaką uszkodzonej przepływki lub popsutych wtryskiwaczy.
Myślę że przeplywka raczej odpada po odłączeniu jest wyraźna różnica w pracy silnika i gaśnie po podłączeniu wszystko wraca do normy
Dziękuje za odpowiedź
