Lampy ANGEL EYES firmy FK (golf III) - opinie
witam,
jak w temacie.
Zastanawiam się nad kupnem tych światełek dlatego proszę o opinie posiadaczy tych lamp.
Czy są dobrze wykonane, czy świeconą porządnie w nocy czy są to tylko przereklamowane lampy tylko do tuningu optycznego, itd.
Z górki dzięki.
jak w temacie.
Z górki dzięki.
Ostatnio zmieniony śr sie 31, 2005 22:10 przez darkoss, łącznie zmieniany 2 razy.
Pytanka do VR.
1) Jak zapalasz światła dzienne to palą ci się w sumie 4 ringi czy tylko 2 tam gdzie są światła dzienne ??
2) Jak zapalasz światła mijania (długie) to palą ci się tylko te światła długie czy razem z tymi mijania ??
3) Czy można tylko włączyć postojowe tak żeby tylko się paliły 2 ringi, czy zawsze palą się tylko 4 ringi ??
Z góry dziękuje za odpowiedź.
ad 1 pala sie 4
ad 2 zakreciles ale jak masz mijania to pala sie tylko mijania a jak masz dlugie to tylko dlugie + oczywiscie 4 ringi zawsze
ad 3 zawsze pala sie 4 ringi niewazne czy na postojowkach, mijania czy dlugich
mam te lampy od kilku miesiecy zadnych problemow tylko troche zabawy z montowaniem.
jednak postawil bym dwa minusy lampy troche zbyt waskie u dolu (u mnie dziura w porownaniu z orginalnymi jest troche wieksza ale generalnie nie razi to w oczy)
drugi minus - mi osobiscie brakuje oswietlenia pobocza (po obu stronach) na dlugich (wewnetrzne zarowki) szczegolnie w ostrych zakretach
co do wygladu bardzo czesto spotyka sie smieszcze sytuacje w stylu 2 dresy ida chodnikiem staja z otwarta paszcza i odprowadzaja auto wzrokiem :], daja swietny efekt ja zazwyczaj jezdze tylko na postojowkach. Polecam
kto hamuje ten przegrywa
światła mijania to innaczej światła długie, a chodzi mi dokładnie o to czy jak jedziesz na światłach dziennych innaczej drogowych to czy przy włączeniu świateł mijania (długich) gasną te światła dzienne czy palą się razem z tymi światłami mijania. Bo jeśli się palą razem to w sumie świecą 4 światła + 4 ringi.
Mam nadzieje ze teraz wyjaśniłem to
