[mk3] zmiana podswietlania pokretla swiatel
cezarystar
Grupa Śląska
Grupa Śląska
Post autor: cezarystar » pt wrz 12, 2008 09:59
Extra :grin: akurat dzis bede w okolicy sklepu elektronicznego, czyli najlepsza jest wersja sztywna i najlepiej dokupic do niej potencjometr, a ze jeszcze sie zapytam jaka dluga ta listwa miała by byc bo widzialem kilka wersji a licznika jeszcze nie rozbierałem :grin:
Mój Passat
"...auto jest jak ukochana kobieta, ma podobać sie Tobie, nie innym..."
Rydzu
Post autor: Rydzu » pt wrz 12, 2008 10:23
cezarystar, w liczniku masz jakieś 18 centymetrów miejsca. Listwa świeci na tyle mocno że wystarczą dwa moduły po 5 cm połączone kawałkiem przewodu.
DRAFTER
Post autor: DRAFTER » ndz lis 16, 2008 01:22
WŁĄCZNIK ŚWIATEŁ - JA POLECAM KUPIĆ ORYGINALNIE PODŚWIETLANY NA CZERWONO PRZEŁĄCZNIK OD VW T4 PO LIFCIE 99-03. JEST IDENTYCZNY JAK W GOLFIE III. SAM TAKI KUPIŁEM ZA 70 ZŁ!!!!! Z HALOGENAMI P/T
Ostatnio zmieniony ndz lis 16, 2008 01:24 przez DRAFTER, łącznie zmieniany 1 raz.
Rydzu
Post autor: Rydzu » ndz lis 16, 2008 21:00
DRAFTER, po pierwsze pogratulować że tak tanio kupiłeś, po drugie o tym że pasuje z T4 to chyba każdy wie, po trzecie NIE KRZYCZ!!
tek102m5
Post autor: tek102m5 » pn lis 17, 2008 22:21
Witam pare pytań między innymi do rydza chce założyć halogeny czy wystarczy wymienić przełącznik na taki z halogenami przednimi i wpiąć się w kostkę na wzmocnieniu czołowym (tak się to chyba nazywa) i będą działały ?? i czy byś miał rydzu taki włącznik świateł z przednimi halogenami i reg. świateł ?? w kolorach czerwony (na zapłonie) i niebieski reszta
aha i jeszcze jedno u siebie zmienilem kolory ale.... działa tylko to podświetlanie na zapłonie a główne już nie :grrr: dioda napewno dobrze wlutowana co jest ?? jednocześnie podziała się regulacja jasności podświetlania
Ostatnio zmieniony pn lis 17, 2008 22:26 przez tek102m5, łącznie zmieniany 1 raz.
[color=#FF0000][/color][url]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=150740[/url]
Rydzu
Post autor: Rydzu » pn lis 17, 2008 22:33
tek102m5 pisze:chce założyć halogeny czy wystarczy wymienić przełącznik na taki z halogenami przednimi i wpiąć się w kostkę na wzmocnieniu czołowym
Tak, cała porada jak to zrobić jest na mojej stronie...jeszcze.
tek102m5 pisze:czy byś miał rydzu taki włącznik świateł z przednimi halogenami i reg. świateł ?? w kolorach czerwony (na zapłonie) i niebieski reszta
Na ten moment brak włączników, jeden jest ale czekam na wpłatę od klienta, jak nie dotrze to będzie do sprzedania.
tek102m5 pisze:działa tylko to podświetlanie na zapłonie a główne już nie
Czyli tylko podświetlenie pokrętła po przekręceniu kluczyka? Nie działa reszta symboli? Jak podświetlałeś? Jedną diodą na każdy symbol czy dioda zamiast żarówki?
tek102m5
Post autor: tek102m5 » pn lis 17, 2008 22:48
dioda zamiast żarówki ...
Rydzu
Post autor: Rydzu » wt lis 18, 2008 00:09
Wiec masz odpowiedz dlaczego nie świeci. Dioda jest wlutowana prawidłowo, ale po prostu jest za słaba żeby podświetlić przód włącznika świateł.
tek102m5
Post autor: tek102m5 » wt lis 18, 2008 11:39
kurcze ale podłączałem sama płytkę i też nie świeci :( chodzi mi o to że ta dioda po prostu nie bangla dobra w każdym razie dzięki za pomoc i za schemat podłączenia halogenów napewno się przyda :pub:
Rydzu
Post autor: Rydzu » wt lis 18, 2008 11:40
Jedna dioda nawet jak zaświeci, to i tak nie podświetli całego włącznika świateł.
haasiu
Post autor: haasiu » wt sty 13, 2009 23:04
rydzu ile byś chciał za zmianę podświetlenia na niebiesko-czerwono od ogrzewania tylnej szyby i ac oraz przyciski od szyberdachu?nadmieniam że stare diody wylutowałem i próbowałem zrobić to sam ale coś mi nie idzie :(
Ostatnio zmieniony wt sty 13, 2009 23:05 przez haasiu, łącznie zmieniany 1 raz.
haasiu
Rydzu
Post autor: Rydzu » wt sty 13, 2009 23:39
haasiu, poszło PW żeby nie zaśmiecać forum ogólnego.
Michał88
Post autor: Michał88 » pn mar 02, 2009 21:22
Poda ktoś o jakim numerze części szukać włącznika od T4 po lifcie lub golfa IV cabrio
Rydzu
Post autor: Rydzu » pn mar 02, 2009 22:14
Michał88, numer części zależy od typu jaki posiadasz. NIe ma to jednak znaczenia jak szukasz po używkach na Allegro. Szukasz takiej wersji jak masz i pytasz sprzedającego jaki ma kolor podświetlania.
Wróć do „Style”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 18 gości
