[mk4] Prawe lusterko od anglika
szkaliniak
Post autor: szkaliniak » ndz maja 10, 2009 19:39
jak w temacie jak poprawic kat widzenia z wersji ang na euro
Audi XXL & VW Standard
..... .:R ........
.... R135 ......
...... 246 ......
.... 4ᴍᴏᴛɪᴏɴ ...
aiv
Post autor: aiv » ndz maja 10, 2009 19:44
szkaliniak, chyba ten plastik, co miales przy malym lusterku, przekladasz do duzego, jesli o to Ci chodzi :]
szkaliniak
Post autor: szkaliniak » ndz maja 10, 2009 20:48
jaki plastik. Ja myslalem ze to silniczek ale nie przelozylem silniczek z duzego lusterka z passata b5 97r bo wtedy byly duze ale nie tez zle widac. przerabiał ktos cos takiego
..... .:R ........
.... R135 ......
...... 246 ......
.... 4ᴍᴏᴛɪᴏɴ ...
KonradzikIV
Post autor: KonradzikIV » ndz maja 10, 2009 22:42
przekładasz obudowe lustra z anglika, a ten plastik ktory trzyma lusterko do drzwi zostawiasz swój i jest dobrze :)
szkaliniak
Post autor: szkaliniak » pn maja 11, 2009 17:39
podobno jest tam taka sprezynka i nad nia blokada a ta blokada jest jednorazowa. to prawda????
..... .:R ........
.... R135 ......
...... 246 ......
.... 4ᴍᴏᴛɪᴏɴ ...
Kamel
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kamel » wt cze 09, 2009 23:47
Zdejmujesz obudowę lusterka, pod nią masz sprężynę mocującą lusterko do trójkąta montażowego (plastikowa jest tylko osłona, pod nią jest metalowy uchwyt). Po zdjęciu sprężyny przekładasz duże lusterko od angola w swój europejski trójkątny uchwyt montażowy do drzwi.
szkaliniak pisze:podobno jest tam taka sprezynka i nad nia blokada a ta blokada jest jednorazowa. to prawda????
Jak dobrze się postarasz to będzie wielorazowa :-)
Cienkie śrubokręciki, podważasz i pomału zdejmujesz zawleczkę/blokadę :-)
misiek10111 pisze:a po co? skoro obydwa są jednakowe
szkaliniak tylko szybka z wersji taxi dostępna w ASO, koszt podobno koło 100zł, mnie też to czeka
To nie jest takie proste. Uchwyt montażowy w drzwiach (trójkąt) wychodzi pod innym kątem. Tak więc sama wymiana szkła nic nie da. Trzeba się pobawić w przekładkę w swój uchwyt euro.
Tu uchwyty (trójkąty) już ze zdjętymi lusterkami (zdjęcie poglądowe - wersja angielska od Seata Toledo II - nie pasują do Golfa):
Obrazek Obrazek
A tu same lusterka (zdjęcie poglądowe - wersja elektrycznie składane):
Obrazek Obrazek
Ostatnio zmieniony wt cze 09, 2009 23:50 przez Kamel, łącznie zmieniany 2 razy.
Kamel
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kamel » śr cze 10, 2009 15:47
rydzu pisze:Kamel, czyli prawe szkło zostawiasz z angola?
Pasażerskie szkło z angola jest takie samo jak kierowcy z euro.
Po zmianie trójkąta zmienia się kąt lusterka względem kierowcy. Samo szkło pozostawiam od angola.
Tu mam fotkę tego szkła od angola: Obrazek
XenO
Post autor: XenO » śr cze 10, 2009 19:20
Gdyby komus sie jeszcze przydało to duże lusterko nadaje sie też zarówno od Passata B5 jak i Toledo 99>
Mk4 GTI 1.8 T
Mój VW -- viewtopic.php?f=160&t=221264
Moje aukcje - zobacz warto !!!
http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=1959642" onclick="window.open(this.href);return false;
http://tablica.pl/oferty/uzytkownik/Tamj/" onclick="window.open(this.href);return false;
TrenerOpole
Post autor: TrenerOpole » śr lip 01, 2009 11:56
Cześć chłopaki.
Chciałbym zamontować prawe lusterko od angola do nk4
ale mam problem .Macie może jakiś schemat montażu lub foto?
Największy problem z tą sprężyną.
Z góry dzięki
pozdrawiam
http://allegro.pl/vw-golf-1-9-tdi-110-km-diesel-polecam-i3413802900.html
XenO
Post autor: XenO » śr lip 01, 2009 16:27
Hej wsumie to kilka trudności jest ale wszystko do przejscia :bigok:
Najpierw demontaż samego lustra a potem zabieramy sie za wyżej wspomnianą sprężyne która sciska mocowanie lusterka.Ja zdjąłem tą "nasadke" która sciska sprężyne za pomocą srubokreta i młotka.Potem juz tylko trzeba wyciągnąć cały przewód przerobić końcówki/wtyczkę bo w angolu są odwrotne całośc znowu poskładać i cieszyc sie z dużego prawego lusterka :bigok:
to tak na szybko ale moze sie cos z tego przyda. :bigok:
A poniżej kilka zdjęć :dol:
ObrazekObrazekObrazekObrazek
ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
Mk4 GTI 1.8 T
lolo_golf
Post autor: lolo_golf » pn lip 06, 2009 15:07
U mnie nie trzeba bylo przerabiac wtyczki :chytry:
XenO
Post autor: XenO » pn lip 06, 2009 15:52
lolo_golf pisze:U mnie nie trzeba bylo przerabiac wtyczki :chytry:
to moze dlatego że ja zapomniałem dodać że miałem lusterko od passata :jezor:
Mk4 GTI 1.8 T
colby
Post autor: colby » czw sty 14, 2010 23:20
Czy w taki sam sposób próbował ktoś przerabiać lusterko manualne? Od jakiegoś czasu chcę zmienić lusterko prawe na duże ale jest problem z dostępnością. Małych lusterek na wiadra jest wszędzie - duże jak już upoluję to się trafia z angola. Jeśli linki dałoby się wyjąc to obudowa powinna spokojnie dać się przełożyć na europejski trójkąt. Chyba będę musiał wyjąć szkło lusterka i zbadać, którędy prowadzone są linki.
truckman
Varia(n)t
Varia(n)t
Post autor: truckman » czw sty 14, 2010 23:24
colby, kolego ja mam manualne, z tym, że po prostu moim nie można sterować, bo nie wiedziałem jeszcze wtedy, że mechanizmy są zamienne.
Wróć do „Style”
