[mk4] Przedni zderzak i lotka r32 golf IV
volium1990
Post autor: volium1990 » wt sty 26, 2010 11:17
Witam znalazłem na allegro zderzak i lotkę do golfa IV na wzór r32 i mam takie pytanie czy te elementy są produkowane z miarę możliwych materiałów i czy wszystko będzie pasować itd.
o to linki na allegro:
zderzak:
http://moto.allegro.pl/item890596922_vw" onclick="window.open(this.href);return false; ... uning.html
lotka
http://moto.allegro.pl/item878983648_go" onclick="window.open(this.href);return false; ... uning.html
lub
http://moto.allegro.pl/item896022524_vw" onclick="window.open(this.href);return false; ... r_r32.html
I czym się różnią lotki bo cena jest z przebitka o 60zl.
Jeśli znacie jakieś lepsze produkty dajcie jakiś namiar.
Dzięki z góry za poradę pozdrawiam.
Marcin
Shmatan
Post autor: Shmatan » wt sty 26, 2010 11:40
Zderzak sobie odpuść - 1 kamień czy krawężnik i nie będzie zderzaka ;) a spasowanie graniczy z cudem ;) lepiej zainwestuj w r32 z abs'u (które jednak idealne nie jest), np. takie:
http://moto.allegro.pl/item895968113_hi ... abs_u.html
Wiem że cena troszke wyższa, ale wierz mi - nie chcesz laminatu ;)
Co do lotek - jeżeli trafisz na dobrą sztuke, która będzie mniejwięcej spasowana, to chwile pojeździ, bo na nią działa tylko powiew powietrza. Po mojemu to możesz brać nawet tą tańszą
volium1990
Post autor: volium1990 » wt sty 26, 2010 12:23
ok czyli wezmę ten zderzak z abs a o lotkę to jak mam rozumieć ze wiatr mi ja ukradnie?
truckman
Varia(n)t
Varia(n)t
Post autor: truckman » wt sty 26, 2010 14:08
volium1990, nie po prostu raczej kamień ci jej nie uderzy więc tylko wiatr może ci ją wyrwać( po przyklejeniu nie możliwe)
gonzo_o
Post autor: gonzo_o » wt sty 26, 2010 18:18
Ja kupiłem taki zderzak R32 z ABSu. Akurat miałem szczęście bo udało mi się wyrwać nowy za 400 zł z licytacji. Jak masz zamiar go montować to od razu kup sobie kratki do nawiewu bo ta siatka wygląda okropnie.
Zderzak dobrze leży na aucie ale z montażem kratek są drobne problemy bo środkowa jest trochę węższa niż otwór w zderzaku poza tym w zderzaku nie ma otworów na oryginalne kratki więc trzeba kombinować...
Ja swoje autko odbieram w czwartek/piątek od lakiernika (maluje jeszcze listwy i klamki) to może zapodam jakieś zdjęcia
pozdrawiam
Shmatan
Post autor: Shmatan » wt sty 26, 2010 19:07
volium1990,
truckman pisze:kamień ci jej nie uderzy więc tylko wiatr może ci ją wyrwać( po przyklejeniu nie możliwe)
Dokładnie truckman ;)
gonzo_o, będę wdzięczny za zdjęcia makro tych dopasowań kratek, bo też rozmyślam nad r32 :P
volium1990
Post autor: volium1990 » śr sty 27, 2010 10:27
ok ja tez poczekam na zdjęcia jestem ciekawe jak będzie wyglądać pozdrawiam.
gonzo_o
Post autor: gonzo_o » pt lut 05, 2010 20:51
MarcinP93
Post autor: MarcinP93 » pt lut 05, 2010 20:55
Not Found
The requested URL /pok...d0349db4c9.html was not found on this server.
gonzo_o
Post autor: gonzo_o » pt lut 05, 2010 21:28
Teraz powinno działać
Tak jak obiecałem wrzucam fotki
UWAGA! auto brudne :jezor:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d2f ... ee0fc.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/14f ... e8817.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d20 ... 4c8ac.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/3b3 ... db4c9.html
i ta nieszczęsna kratka, którą musiałem przerabiać
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/735 ... 89772.html
admin911
Re: Przedni zderzak i lotka r32 golf IV
Post autor: admin911 » śr wrz 29, 2010 08:45
gonzo to jak ty te kratki wmontowałeś, użyłeś oryginalnych kratek czy jak?
EGR OUT,CAT OUT, 2.5 MILLTEK, ARL DOLOT, BIG SMIC, PANCAKE Z 1.8T,TURBO ASZ, WTRYSK 0,216 T4, JEDNOMAS i G60, QUICKSHIFTER Z AUDI TT,STABILIZATOR 25mm Eibach, Tył 23mm H&R, 17cali na 7,5cala et32 z AUDI TT,ROZPÓRKA UP-DOWN AUDI S3...
Shmatan
Post autor: Shmatan » śr wrz 29, 2010 10:21
admin911, masz problemy z czytaniem ;)?
gonzo_o pisze:kup sobie kratki do nawiewu bo ta siatka wygląda okropnie.
gonzo kupił ori kratki i je dopasował
kris-krzysztof
Post autor: kris-krzysztof » pt lis 05, 2010 09:02
W zderzaku z ABS-u nie ma mocowania na srube za kratkami ??
Castillo
Beatmeister
Beatmeister
Post autor: Castillo » pt lis 05, 2010 22:43
Nie wiem o które mocowanie chodzi, ale w zderzaku z ABS'u są tylko 3 mocowania na śruby (takie jak w oryginalnym) czyli jedno na środku i dwa po bokach, patrząc na niego od góry. Więc mocowania na nadkolach trzeba po prostu zrobić samemu, to samo dotyczy kratek do r32, jak kupisz zderzak r32 abs to dostaniesz z wiejską siatką ogrodową, trzeba dokupić kratki osobno, a potem rzeźbić i jakoś je zamocować bo uchwytów brak
Wróć do „Style”
