[mk3] Airbag do deski bez
Hej. Mam golfa w najuboższej wersji
chciałbym zamontować w nim Airbag dla pasażera, z kierownicą to nie problem bo tylko przełożyć, a czy w miejsce normalnego schowka da radę bez problemu zamontować airbag i pod tym schowek z wersji z airbagiem? czy nieda rady i musze kupic deske pod airbaga ?
Druga sprawa, co musial bym dokupić, żeby poduszki były działające? pewnie jakiś czujnik i silniczek?
[ Dodano: 16 Sty 2010 15:35 ]
wie ktos?
wie ktos?
- shibbyOP
karol199, potrzebujesz następujące rzeczy:
1. poduszkę pasażera:
2. Kierownicę z poduszką i taśmą:
3. Wiązkę do poduszek z sensorem poduszek:
4. zaślepkę koło włącznika świateł:
tylko tu jest zaślepka razem z ABS a ty potrzebujesz tylko pojedyncza z samą poduszką
5. No i jak chcesz to schowek pod poduszkę:
ew zostawić półkę którą teraz masz
[ Dodano: 17 Sty 2010 12:08 ]
A jeszcze jedno pewnie będzie trzeba później podpiąć się pod VAGa aby dodać poduszki do kompa
nie nie musisz kupować całej deski, twoja wystarczykarol199 pisze:i musze kupic deske pod airbaga ?
Zrobiłem cały zestaw co musisz mieć aby podłączyć wszystko, sam teraz do siebie dokładam poduszki i mam już cały kompletkarol199 pisze:Druga sprawa, co musial bym dokupić, żeby poduszki były działające? pewnie jakiś czujnik i silniczek?
[b] Moje wozidło [/b]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=183470][img]http://img10.imageshack.us/img10/4733/img3633l.jpg[/img][/url]
- luzipower
Panowie a co z czujnikami uderzeniowymi ? Bore mam w lakierni po kraksie i kupiłem MK3 aby czymś jeździć - ma wywalone poduchy, kupiłem cały zestaw jak wyżej, ale czy czujniki też, czy sensor się tym zajmuje przy strzale - jak czujniki to skąd wiedzieć, że są sprawne, a nowe pewnie kupe kasy...
Mój projekt[b] (164 BHP / 356 Nm)[/b] - Zapraszam:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=167475
www.niezniszczalni.com/forum
CRASH TEST BORA 99-05
http://www.youtube.com/watch?v=tDUoEUT3XFA
nie mam poduszek ale wpadłem na pomysł żeby dołożyć do zwykłego schowka schowek z airbag tak aby były 2 schowki czy oby dwa będą sie normalnie otwierać
golf chociaż mały prowokuje do zgwałcenia pierwszych stu stron kodeksu drogowego
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=479036 byle mk3
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=169&t=541756&p=6503804#p6503804 zwykly dupowoz na wekendy
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=562191&p=6648397#p6648397 aktualne mk3
radek108, z tego co widziałem to raczej powinno dać sie wsadzić 2 schowki bo poduszka w 3 wygląda bardzo podobnie jak schowek i nie zawadza niżej, jedynie to ten 2 schowek ten co jest pod poduszka występuje w 2 wersjach do wersji z klima (na długopis i panel od radia bo trochę mało tam miejsca) i wersja do golfa z nawiewem troszkę większa
- luzipower
jak by ktoś chciał to mam właśnie schowek dolny pod airbaga bez klimy (czyli ten z większą ilością miejsca - nawet wygląda mi tak jak by był idealnie pod zmieniarkę) popsuty zamek - ale łatwo można przełożyć... jak by ktoś chciał oddam za kredki...
nie ma zadneych czujnikow... jest tylko sensor w mk3 na tunelu srodkowym pod deska przed sciana grodziowa jest zamontowany i nie ma poza tym zadnych czujnikwo to ten sensor za odpalenie poduszek odpowiadaluzipower pisze:Panowie a co z czujnikami uderzeniowymi ? Bore mam w lakierni po kraksie i kupiłem MK3 aby czymś jeździć - ma wywalone poduchy, kupiłem cały zestaw jak wyżej, ale czy czujniki też, czy sensor się tym zajmuje przy strzale - jak czujniki to skąd wiedzieć, że są sprawne, a nowe pewnie kupe kasy...
jak pisalem wyzejluzipower pisze:to ja mam pytanie gdzie jest sensor airbag w mk3 ?
i nie dyskutujcie prosze o jakichs schowkach tylko to temat o poduchahc...
http://www.mapet-TUNING.com
