[mk3] lotka mk3
[mk3] lotka mk3
witam prosilbym o fotki tylnej klapy najlepiej z gory zeby bylo widac lotke chce zobaczyc bo bede taka montowal u siebie w mk3 i chce zobaczys jak ja zamontowac chodzi czy daj wyzej czy nizej dziekuje i pozdrawiam
lotka mk3
na równo krawędź lotki z krawędzią klapychrosty pisze:chce zobaczys jak ja zamontowac chodzi czy daj wyzej
PaulAdmin pisze:Musisz wiercić w szybie bo ona jest przykręcana.
Lotka oryginalnie jest przykręcana na 3 śrubach, ale jak chcesz ją dać do zwykłej szyby, to wyłamuje/wycina się te śrubki i lotkę nakleja klejem do szyb
lotka mk3
..:VoyteQ:.., nie umiem i nie mam sprzętu ale są odpowiednie miejsca gdzie mają i potrafią.. uprzedzam tylko kolegę o oryginalnym montażu. Miałem podobną lotkę Hella też wiercona tyle, że do klapy, chcąc nie chcąc jesli chce sie mieć jak fabryka przykazała trzeba dziurawić.
lotka mk3
przeczytaj sobie ten temat, jest o lotce i montażu:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=23&t=62149" onclick="window.open(this.href);return false;
lotka mk3
nie spotkałem się... aczkolwiek widziałem np. program pogromcy mitów, gdzie pokazywali, że nie da się ani nawiercić dziury w hartowanym szkle, ani wyciąć okrągłego otworu diamentemPaulAdmin pisze:..:VoyteQ:.., nie umiem i nie mam sprzętu ale są odpowiednie miejsca gdzie mają i potrafią..
lotka mk3
http://ofertyfirm.com.pl/o_26694_WIERCE ... ZECIN.html" onclick="window.open(this.href);return false; tu
Re: lotka mk3
przkleilem na klej do szyb taki czarny dzisiaj zobaczymy czy bedzie trzymac i chcialbym jeszcze kjak klej wyschnie przeciagnac tam gdzie sa szparki szpachlem cieniutko pozniej a na koncu przeciagnac lakierem co sadzicie o takim rozwiazaniu?
lotka mk3
jakie szparki? jak nie przylega Ci ściśle do szyby to znaczy że coś źle zrobiłeś...chrosty pisze:tam gdzie sa szparki szpachlem cieniutko pozniej a na koncu przeciagnac lakierem co sadzicie o takim rozwiazaniu?
jak dałeś grunt pod klej do szyb to trzymać się będzie bardzo mocno, jak nie dałeś podkładu to wytrzyma Ci parę tygodnichrosty pisze:przkleilem na klej do szyb taki czarny dzisiaj zobaczymy czy bedzie trzymac
