[mk 4/ bora] kierownica sportowa , demontaż airbag'a
oenone
Post autor: oenone » ndz sty 09, 2011 13:15
Wiata:) mam pytanie do tych co montowali kierę sportową do mk 4/ bory co i jak z poduszką? tzn. wiadomo akumulator , zmontowanie itp. ale czy świeci kontrolka od poduszki na desce?? jakoś się to zwiera?? następne pytanie , kiera trój ramienna jak zdemontować poduchę?? pozdro
[url=https://driiive.com/oen/VWBoraBlueBitch/][img]http://cdn2.driiive.com/29865.jpg[/img][/url]
Yaro1981
Post autor: Yaro1981 » ndz sty 09, 2011 16:47
musisz wyciagnac kierownice maksymalnie do siebie potem jak ja przekrecisz ok 90 stopni z tylu bedzie otwor w ktory wkladasz srubokret plaski tam jest zatrzask mosisz tak nim pomanewrowac by zeskoczyla potem przekrecasz w druga strone i ta sama czynnosc , potem odpinasz wtyczke z poduszki kable od klaksonu potem odkrecasz kierownice i to chyba by bylo na tyle , podobno mozna wpiac cos we wtyczke by nie swiecila kontrolka poduszki probowalem roznych sposobow wyczytanych w necie ale u mnie to nie dziala
[url=http://www.ratlook.pl][img]http://images31.fotosik.pl/364/d5ade2bfa65858dd.gif[/img][/url]
Shmatan
Post autor: Shmatan » ndz sty 09, 2011 18:36
U wszystkich zadziała - po pierwsze robiąc to nie włączaj zapłonu, po drugie zbadaj opór między kolejnymi stykami na wyciągniętej poduszce, i zastąp ją opornikami wlutowanymi w ori wtyczke. Błędy poznikają, poduszki normalnie wypalą (poza tą której nie będzie - tego chyba nie da się obejść)
Yaro1981
Post autor: Yaro1981 » ndz sty 09, 2011 18:51
Shmatan, tam sa tylko dwa styli jaki opornik trzeba tam wpiac zeby bylo wszystko ok ?
zonda
Post autor: zonda » ndz sty 09, 2011 18:58
oenone
Re: [mk 4/ bora] kierownica sportowa , demontaż airbag'a
Post autor: oenone » ndz sty 09, 2011 19:20
dzięki za pomoc sytuacja rozjaśniona :bigok:
Yaro1981
Post autor: Yaro1981 » ndz sty 09, 2011 19:33
oenone, to jak opanujesz kontrolke poduszki to daj znac
CZEKON
Post autor: CZEKON » pn sty 10, 2011 09:59
Shmatan pisze:, poduszki normalnie wypalą (poza tą której nie będzie - tego chyba nie da się obejść)
co miałeś na mysli ?? "poduszki normalnie wypalą"
[img]http://forum.vwslask.pl/images/signatures/3379816764ab30152cb4d0.jpg[/img]
olsen72
Post autor: olsen72 » pn sty 10, 2011 10:25
Jak montowalem swoja kiere Momo do MK4 to razem z naba w komplecie byl mikro bezpiecznik. Chyba 5A o ile sie nie myle. Nie wiem skad on byl bo to nie te malutkie co w MK4 sa tylko jeszcze mniejszy. Wpinalo sie go tam gdzie normalna poduche i gra. Powiem ci ze bledow nie pokazywalo
"Twoj samochód jest wystarczająco szybki wtedy, gdy stojąc rankiem przed nim boisz się go otworzyć" - Walter Röhl
truckman
Varia(n)t
Varia(n)t
Post autor: truckman » pn sty 10, 2011 11:07
CZEKON, to ze jak nie masz jednej poduszki to zapali się błąd i poduszki nie wystrzelą( żadna). Jeśli zastąpisz ją opornikiem to błędu nie będzie i pozostałe wystrzelą w czasie wypadku
psikuta19
Post autor: psikuta19 » pn sty 10, 2011 15:44
opornik 1,2 ohm i po sprawie
pozdrawiam
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=82&t=271642
oenone
Post autor: oenone » wt sty 11, 2011 21:29
Dzięki za pomoc jak zamontuje to dam cynę co i jak wyszło :hmm:
Shmatan
Post autor: Shmatan » pt sty 14, 2011 09:07
Yaro1981 pisze:Shmatan, tam sa tylko dwa styli jaki opornik trzeba tam wpiac zeby bylo wszystko ok ?
Taki jak opór między tymi samymi stykamy na poduszce ;)
Wróć do „Style”
