[MKIII] pytanie odnośnie lamp h1h1
Witam, szukałem na forum podobnego tematu ale nic nie mogłem znaleźć, wiec otworzyłęm nowy temat. Mam takie pytanie, czy w lampach h1h1 po zmianie swiatem mijania na drogowe, swiatła mijania sie wyłączają i zostaja tylko drogowe?? pytam poniewaz wymianiłem w swoim autku lampy z h4 na h1h1 (oczywiście ori hella) i mam taki właśnie efekt, po włączeniu świateł na drogowe, mijania sie wyłączaja. czy to normalne, tak powinno być, czy trzeba jakoś wiązke przerobić, jeszcze nie jechałem w nocy wiec nie wiem jak to świeci (wczoraj wymieniłem lampy), dzięki z góry z odpowiedz
- andrzej007
musisz założyć pod przekaźnik świateł zworkę, zdjęcia i umiejscowienie przekaźnika znajdziesz na forum
- matisim
- VWGolf.pl Killer
- Auto: bmw
ja mam takie lampy w golfie i tez tak jest że swieca albo drogowe albo mijania. chyba tak fabryka zrobiła
fabryka zrobila taka instalacje jak masz lampy h4 a ajk zmienaisz na h1+h1 to wtedy trzeba fabryke poprawic i zamontowac zworke :
- Rafal__K
Taką "zworke" można też zrobić w kablach przy kierownicy...
[img]http://img707.imageshack.us/img707/3179/beb197d3ea71cf81.jpg[/img]
Moja golfina -> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=335972
- Kanclerz
odkopuję temat
ostatnio też na ten pomysł wpadłem,ale po zrobieniu takie zworki zaczeło mi wywalać bezp. i tu się pojawia pytanie co jest źle???????
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=368812
W dobre miejsca włożyłeś zworkę ? Mają one iść w otwory najbardziej na prawo a nie te środkowe.
- Kanclerz
na pewno jest jak na zdjęciu i mi zwara wyskakuje,a skrzynka jest na pewno ok
- mara_010
Ja u siebie zauważyłem że po dołączeniu świateł długich całość świeci wyraźniej słabiej więc wywaliłem zworkę
Bo masz spadki napięcia związane ze zużyciem włącznika. W takim wypadku zakłada się przekaźniki.
Re: [MKIII] pytanie odnośnie lamp h1h1
Przymierzam się do tego ale czekam na lepsze warunki pogodowe, ale narazie zworka outskaktus pisze:Bo masz spadki napięcia związane ze zużyciem włącznika. W takim wypadku zakłada się przekaźniki.
A ja moze odwrotnie ori mam H1+H1 a zakładam H4 (vento) co zrobić żeby gasiły sie mijania przy drogowych???
nisko latam
http://www.golf3.pl/topics2/golf-mk3-gt-i-i-vt21196.htm
