[mk2] Jak działaja lampy tylne USA?
AIRWOLF
Powered by MOTORSPORT
Post autor: AIRWOLF » pt wrz 25, 2009 17:38
witam, zaczynam brać się za podłączenie lampek ale powiedzcie mi jak działają, które światło to które jakie światła są a jakich nie ma w porównaniu z wersja EU i odwrotnie
i no jakich schemacik by się przydał najlepiej :food:
a góry dzięki
za pomoc punkciki :pub:
Ostatnio zmieniony pt wrz 25, 2009 20:38 przez AIRWOLF, łącznie zmieniany 1 raz.
Zapraszam do przeglądnięcia moich porad [FAQ]
[url=http://www.tinyurl.pl?XRMGNEsk]FAQ 1[/url],[url=http://www.tinyurl.pl?9WxKOJFR]FAQ 2[/url],[url=http://www.tinyurl.pl?KOaIXdpf]FAQ 3[/url],[url=http://www.tinyurl.pl?GZo0KIY1]FAQ 4[/url],[url=http://www.tinyurl.pl?Kd8lbMEh]FAQ 5[/url],
1 6 D
Post autor: 1 6 D » pt wrz 25, 2009 19:56
Chodzi o tylne oczywiście?
Na górze masz normalnie kierunek i wsteczny. Na dole masz dwie żarówki które mają po 2 włókna. Europa ma na dole 3 pojedyncze żarówki. W US nie było fabrycznie przeciwmgielnego.
Na dole musisz kable porównać do europejskich i spasować kolorki, teraz nie wyciągnę schematu, może trochę później.
AIRWOLF
Post autor: AIRWOLF » pt wrz 25, 2009 20:38
a jak działają, co kiedy świeci?
pysio
Post autor: pysio » sob wrz 26, 2009 09:08
gora swieci jak w europejskich, na dole slabsze wlokno jest od pozycyjnych a mocniejsze od stopu. Czyli po wlaczeniu swiatel caly dol swieci sie jednolicie a po nacisnieciu stopu caly dol duzo mocniej. Brakuje natomiast swiatla przeciwmgielnego
shift
Post autor: shift » sob wrz 26, 2009 12:48
ja mam podłączone tak, zewnętrzny dół pozycja, wewnętrzny dół stop. przeciwmgielnego brak.
1 6 D
Post autor: 1 6 D » sob wrz 26, 2009 13:36
Jakiś czas temu myślałem z kolegą by na przekaźniku podpiąć środkowe dolne by raz jako stop robiły a raz jako przeciwmgielny
AIRWOLF
Post autor: AIRWOLF » sob wrz 26, 2009 22:18
1 6 D,
środkowe dolne
wersja europejska?
1 6 D
Post autor: 1 6 D » ndz wrz 27, 2009 01:04
Amerykańska, źle się wyraziłem dolne wewnętrzne
shift
Post autor: shift » ndz wrz 27, 2009 18:34
zdaję się że w us też można zrobić świecące środkowe kratki, tam tylko nie ma wycięcia na żarówke, ale jest odlane, wystarczy wyciąć nożem.
1 6 D pisze:dwie żarówki które mają po 2 włókna
w mojej oprawie na żarówki (która jest na 100% us - ma miejsce na pozycje w zewnętrznych kratkach na takim jakby dystansie, żeby żarówka była bliżej klosza i oświetlała też jego bok) nie powinno być na pewno żarówek dwuwłuknowych.
AIRWOLF
Post autor: AIRWOLF » ndz wrz 27, 2009 18:48
shift,
ale Ty masz jette
shift
Post autor: shift » ndz wrz 27, 2009 19:44
wydawało mi się że poza kształtem niczym się nie różnią :bigok:
AIRWOLF
Post autor: AIRWOLF » ndz wrz 27, 2009 19:56
shift,
tzn nie wiem wiem bo mam tylko do golfa lampki a tak to z jetty nie miałem w rękach
kappi
jak działaja lampki golf II tył USA
Post autor: kappi » śr lip 20, 2011 20:29
czy aby napewno po wciśnieciu stopu na dole świacą obydwia "kwadraty" ??? bo u mnie jest napisane ze na dole w obydwóch zarówkach maja byc po 2 włókna.. jest napisane 21W/5W.. tylko ze podłączenie na dwa włókna znajduje sie tylko po zewnętrznej stronie natomiast po wewnętrznej są tylko dwa przeowdy czyli tylko do pozycyjnej :/:/ ktos moze powiedziec jak to swieci oryginalnie? dla ułatwienia o co mi chodzi zapodam fotki:
1) Obrazek
po lewej zewnętrzna strona po prawej wewnętrzna
2) Obrazek
czyzbym mial cos rzeźbione w instalacji tych lampek czy tak bylo fabrycznie??
za pomoc bedą punkciki :bigok: :bigok: :bigok:
Golf mk2 USA 1.8T 20V AUM--> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=420945" onclick="window.open(this.href);return false;
AIRWOLF
Post autor: AIRWOLF » śr lip 20, 2011 20:50
widac że masz już cos kombinowane z lampkami, zrób tak, sprawdzasz każda żarówke pojedyńczo, każde włókno odzielnie,.... i lączysz to tak jak z zasady działaja lampki w golf II USA , czyli :
Jeśli nie masz podłączy na 2 włókna to rozbierz obudowę żarówki i podłącz :)
Wróć do „Style”
