Montaz foteli z audi S3 do G4
[MK4] Montaz foteli z audi S3 do G4
Wesley, to jak zrobisz daj znac co i jak
mozesz tez mala fotoleracje zrobic, moze wtedy tez sam tam ogarne
moje mk4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=481345" onclick="window.open(this.href);return false;
Wesley, i dzialales cos z tymi fotelami??
mat333kow, tak siedzą już od jakiegoś czasu, wszystko pasuje bez problemu, kości poduszek wystarczy przepiąć ze starych foteli i puścić kable pod elektryke
- orzech17111
Odgrzejd kotleta ma ktos schematy elektryczne? Zalezy mi jak najszybciej na regulacji... Bo nie da sie jezzdzic xd
orzech17111, tzn jak podłączyć regulacje siedzeń tak? kostki czerwone masz od regulacji i w niej dwa kable (plus i minus)
ja podłączałem pod punkt 30a , pod przekaźnikami ,
plus do tego punktu 30a
minus do masy
na kablu jeszcze dałem bezpiecznik , o ile dobrze pamietam to 15A
minus do masy
- orzech17111
sluchaj a jak kostki do poduszek ?? z karoserii wychodzi mi Biała brązowa zielona.. a w fotelach sa brązowa niebieska czarna.
patrzac na kostki wychodzi mi..
Bialy do czarnego.
braz do brązu.
kolor zielony do niebieskiego ?
Bo wole sie upewnic
zeby nie wyszlo tak ze skasuje bląd i pierdykną poduszki.
po podlączeniu ( jescze z blędem) przekrecilem zaplon nic sie nie dzialo ale nie wiem czy to jakas odpowiedz:D
Bialy do czarnego.
braz do brązu.
Bo wole sie upewnic
Mam pytanie odnosnie mk3, ale w podobnej kwesti. Mam fotele z leona w elektryce z pamiecia i chcialbym je podlaczyc bez pamieci, jedynie sama elektryke. Czy wystaczy jedynie pod plus i minus sie podpiac, czy cos jeszcze trzeba zeby to dzialalo?
ILE BY NIE BYŁO TO I TAK JEST ZA MAŁO
- orzech17111
Ale modul to chyba jest w fotelach juz wbudowany z tego co sie orientowalem.
- G0 Karcio
- ..::VWGolfExclusiveEdition::..
- Auto: Był: Volkswagen Golf IV GTI TDI Exclusive (AHF)
Aktualnie: Volkswagen Golf IV VR6 2.8 - Silnik: AQP
Jak oglądam oferty sprzedaży foteli + kanapy skórzanych RECARO z Audi S3 często widzę taką kanapę (zdjęcie z lewej), nie mniej raz widziałem kanapę, że ten znaczek co jest na fotelach pojawił się na kanapie (zdjęcie z prawej). Rzekomo cały zestaw pochodził z S3 i pytanie czy taka kanapa jak z prawej będzie pasowała do MK4? Bo ta z lewej podobno tak.
Siemanko, mam fotele z s3 i chce je wsadzić do mojego golfa, pojawia się mały problem. Prowadnice fajnie pasują ale nie mogę spasować ich z przodu, nie zgrywaja się otwory na śruby. Tez tak mieliście?
