Czym pomalować lub okleić plastiki we wnętrzu?
-michau-
Post autor: -michau- » wt sie 12, 2014 08:37
piotrb79, jaką folią oklejałeś? Jakiś przykład z ogłoszenia?
Marcin-Next, to temat o obklejaniu plastików we wnętrzu a nie alufelg.
GTB... :satan:
Marcin-Next
Post autor: Marcin-Next » wt sie 12, 2014 10:07
Oczywiście masz rację, z tym że na przykładzie felg chciałem zaprezentować inny wzór carbonu którym można wykończyć plastiki.
A może klasyczne Piano Black Wam się spodoba...
https://imagizer.imageshack.us/v2/298x3 ... R00oe0.jpg
Jarek_NS
Post autor: Jarek_NS » wt sie 12, 2014 10:29
Marcin-Next nic na tych zdjęciach felg nie widać.
Piano fajne ale nie w MKIV było by tego za dużo szczególnie przy manualnej klimie.
No i odciski palców.
Moje MK4 AXR+ Pakiet V6 MFD+FULL FIS EVOLO STP viewtopic.php?f=89&t=483752
Skrzak
Auto: Bora kombi Highline
Silnik: ARL
Post autor: Skrzak » wt sie 12, 2014 19:47
Ja na próbę okleiłem pokrywkę popielniczki i jedną dużą osłonę nad nogami kierowcy lewą. Użyłem folii Oracal czarny mat. I powiem tylko tyle, że ta folia jest do dupy. Z nałożeniem nie było problemu (opalarka) ale ta folia wyglada po prostu tandetnie.
Co innego - robiłem od wczoraj drugie podejście z malowaniem plastików bollem. Parę miesięcy temu pomalowałem czarnym matem pokrywkę popielniczki i przyległy do niej plastik wokół mieszka gałki biegów i to były jedyne dwie rzeczy, które dobrze się pomalowały i tak je zostawiłem.
Malowałem też czarnym matowym bollem osłony nad nogami kierowcy, części tunelu ze strukturą i schowek pasażera i wyszło to h.jowo. Wczoraj spróbowałem te rzeczy zrobić bollem strukturalnym i wygląda zajebiście mimo, że niepodobna struktura do ori ale w dotyku to było jak papier ścierny. Dziś pociągnąłem to bollem bezbarwnym i jest spoko. Jutro postaram się wrzucić foty. Prawdopodobnie to najlepszy nieprofesjonalny sposób na odnowienie tych strukturalnych plastików. Podejrzewam, że pistoletem wyszłoby to o wiele lepiej i bardziej trwale, ale jak na sprej to jest mega.
piotrb79
Post autor: piotrb79 » śr sie 13, 2014 22:15
-michau-, oklejałem taką folią, http://allegro.pl/3d-carbon-karbon-czar ... 24581.html. U mnie trzyma się już 2 lata i nic. Ale Bollem zamierzam pomalować znaczek w grillu bo rączkę od kierowcy mam pomalowaną już ponad dwa lata i też nic się nie dzieje. A to chyba faktycznie najlepszy amatorski sposób na plastiki.
Skrzak, jak malowałeś schowek to zdzierałeś tą starą gumę czy prosto na to malowałeś?
Zawsze można pojechać SZYBKO.
Nie zawsze można dojechać SZYBCIEJ!!
Skrzak
Silnik: ARL
Re: Czym pomalować lub okleić plastiki we wnętrzu?
Post autor: Skrzak » czw sie 14, 2014 09:59
piotrb79 pisze: Skrzak, jak malowałeś schowek to zdzierałeś tą starą gumę czy prosto na to malowałeś?
Sam schowek tylko leciutko zmatowiłem i pomalowałem matowym bollem i wygląda okej. Jedyny mankament to że jest trochę błyszczący ale najważniejsze, że ta guma już się nie klei. Krótko mówiąc jest jak ori tylko w dotyku gładkie o trochę w połysku. Chcę to jeszcze raz zrobić tylko strukturalnym bollem. Za to jak tunel robiłem - ten gdzie popielniczka i gałka, tą część na bokach strukturalną, to za mocno starłem papierem i wyszła hjnia. Dla tego jak chcesz zwykłym matem malować to musisz tylko delikatnie zmatowić tą gumę, a jak chcesz strukturą robić to można prawie do gołego plastiku. Co innego gładkie plastiki - panel sterowania szybami , popielniczka i obwódka wokół mieszka biegów - tu można matowym bollem spokojnie, mam pomalowane pół roku temu i do tej pory wygląda świetnie.
piotrb79
Post autor: piotrb79 » czw sie 14, 2014 10:13
Ja mam właśnie strukturalnego bolla i nim chce malować. Dobra czyli mówisz zedrzeć do gołego i malować. Dzięki
Skrzak
Silnik: ARL
Post autor: Skrzak » czw sie 14, 2014 13:38
Acha i do gołego to przesadziłem bo jakaś tam strukturka to i tak zostanie, nie ma się co przejmować, boll to przykryje. Poźniej struktura dwie cienkie warstwy i bezbarwny jedna lub dwie cienkie warstwy. Robiłem dwa razy bo za pierwszym przedobrzyłem z ta strukturą bolla.
deskjet
Auto: Golf IV
Silnik: ALH+
Post autor: deskjet » czw sie 14, 2014 15:23
Koledzy jak nakleje na plaska powierzchnie okleine (np carbon) bez podgrzewania suszarka/opalarka to bedzie sie trzymac? Czy trzeba chociaz troche podgrzac?
ALH + 205 + CHIP 140KM/318Nm :bigok:
Skrzak
Silnik: ARL
Post autor: Skrzak » czw sie 14, 2014 20:01
Będzie się trzymać. Opalarką się robi, żeby dopasować do niepłaskich powierzchni i też do zaginania na rogach.
piotrb79
Post autor: piotrb79 » sob sie 16, 2014 19:45
Skrzak, a ten bezbarwny to jaki miałeś? A i jeszcze jedno. Duża będzie różnica jak pomaluje tym bollem tylko schowek bo resztę plastików mam ok.
Skrzak
Silnik: ARL
Post autor: Skrzak » ndz sie 17, 2014 14:35
Bezbarwny też mam boll.
Różnica jest bardzo widoczna między ori a strukturą bolla więc albo maluj wszystko strukrą albo tylko schowek czarnym matem ale po delikatnym zmatowieniu drobnym papierem i maks dwie warstwy bo jak przegniesz z warstwami to będzie błyszczało jak psu jajca.
Mascrime
Post autor: Mascrime » pn sie 18, 2014 23:13
Ja na dniach będę chciał pomalować wszystkie uchwyty, dekory plasti dipem albo plasti lakiem ciekaw jestem efektu, może ktoś próbował?
rafal0325
Post autor: rafal0325 » pt sie 22, 2014 13:18
Klamka malowana lakierem strukturalnym
Wróć do „Style”
