poszukuję zarówek
daniel.wwe
TDI PoweR
TDI PoweR
Re: poszukuję zarówek
Post autor: daniel.wwe » wt sie 11, 2015 12:14
Tylko ze na mokrym lepiej swieca Magalight :bajer: no ale cos za cos.
“Proste są dla szybkich samochodów. Zakręty dla szybkich kierowców”
lasyk
Post autor: lasyk » wt sie 11, 2015 18:06
vegetarrit20 pisze:Tungsram w wersji SportLight, dają białe światło w porównaniu z megalight. Posiadam już rok te sportlighty i sprawują się bardzo dobrze.
Mogę prosić zdjęcie takie o ciemniejszej porze? :crazy:
lasyk
poszukuję zarówek
Post autor: lasyk » wt sie 11, 2015 21:57
Chyba się zdecydowałem na takie.
http://allegro.pl/tungsram-h7-sportligh ... 20135.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Myślicie, że mogą być? Tragedii aż takiej nie będzie?
daniel.wwe
TDI PoweR
TDI PoweR
Post autor: daniel.wwe » wt sie 11, 2015 23:08
Az takiej nie bedzie. Cos podobnego do Philips BV czyli przy dobrej pogodzie moze byc, podczas deszczu srednio. Na pewno beda lepiej swiecily od Osram Cool Blue Hyper a gorzej od Osram NB/Tungsram Megalight
vegetarrit20
poszukuję zarówek
Post autor: vegetarrit20 » śr sie 12, 2015 09:17
lasyk dziś cykne ci fotke wieczorem i podeśle
baciarkrn
poszukuję zarówek
Post autor: baciarkrn » śr sie 12, 2015 14:34
viewtopic.php?f=23&t=494332&start=84" onclick="window.open(this.href);return false; na dole w tym temacie osram cool blue.
mk4tdi
Post autor: mk4tdi » śr sie 12, 2015 17:38
Mialem Osram Cool Blue i po przesiadce na Osram NB roznica bardzo duza na korzysc NB. Swiatla teraz jest o wiele wiecej, jak kolega wyzej napisal w deszczu NB radza sobie bdb, zdecydowanie lepiej od Cool Blue
ALH + 216 + turbo ARL + FMIC + soft -> 162,5KM/344,2Nm :satan:
vegetarrit20
poszukuję zarówek
Post autor: vegetarrit20 » czw sie 13, 2015 09:57
Lasyk, u mnie tak świecą, co prawda nie w golfie bo juz nie mam, ale efekt widać:
Tungsram Sportlight Bluish H7
lasyk
poszukuję zarówek
Post autor: lasyk » sob sie 15, 2015 20:46
Zdecydowałem się na tungsramy. Będą jakoś w przyszłym tygodniu także pochwałę się wrażeniami. Tylko Panowie jakie postojówki do tego? Zwykle raczej nie mogą być. Kupić takie pod barwę światła żarówek?
vegetarrit20
poszukuję zarówek
Post autor: vegetarrit20 » pn sie 17, 2015 11:27
Dobry wybór :) ja mam u siebie diody białe ledowe firmy Bosma o takie dokładnie: http://www.motochemia.pl/ledowe-zarowki ... -1148.html" onclick="window.open(this.href);return false;
lasyk
poszukuję zarówek
Post autor: lasyk » wt sie 18, 2015 19:09
Witajcie! :)
Tak jak napisałem kupiłem żarówki tungsramy. Pierwsze wrażenia oceniam jakbym w ogóle żarówek nie zmienił. Patrząc z bliska jest żółte światło. Może lekko mniej żółte, ale jednak są. Postojowek póki co nie mam żadnych, bo czekam aż kurier przyjdzie. Panowie czy one są takie żółte? Czy może klosz musi dostać temperatury żeby zmienił światło wewnątrz jakoś? Jeszcze bardziej nocą pójdę zobaczyć jak to wygląda. Ewentualnie dam zdjęcie. Co o tym myślicie?
vegetarrit20
poszukuję zarówek
Post autor: vegetarrit20 » śr sie 19, 2015 10:01
A lampy masz w dobry stanie czy zżółknięte? Cyknij kilka fotek to zobaczymy.
lasyk
Post autor: lasyk » śr sie 19, 2015 21:14
ObrazekObrazekObrazekObrazek
Zdjęcia jednak nie ukazują tego tak prawdziwie. Na zdjęciu jak widać są jasne.. Na jednym udało mi się ukazać ten bardziej żółty kolor. Czy to tat powinno być?
daniel.wwe
TDI PoweR
TDI PoweR
Post autor: daniel.wwe » czw sie 20, 2015 06:14
Wpakuj w jedna lampe zwykla zarowke w druga Tungsram i sprawdz czy jest roznica :bajer: po drugie to zarowka a nie xenon, jak zalezalo Ci tylko na barwie to bylo mowic, wtedy kupujesz Cool Blue Hyper lub inne niebieskie zarowki i masz barwe powiedzmy zblizona do xena, a ze nie maja homologacji i malo co widzisz to juz inna sprawa. Po trzecie i chyba najwazniejsze odpowiednie napiecie na zarowce, bez tego nawet najlepsza zarowka nie zaswieci jak powinna.
Wróć do „Style”
