[MK4] Wytarte Plastiki w golf 4
szkaliniak
Post autor: szkaliniak » pt lip 03, 2009 08:29
tunel srodkowy tez tzeba demontowac????
Audi XXL & VW Standard
..... .:R ........
.... R135 ......
...... 246 ......
.... 4ᴍᴏᴛɪᴏɴ ...
Kamel
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kamel » pt lip 03, 2009 08:55
szkaliniak pisze:tunel srodkowy tez tzeba demontowac????
Tak. Pod tunelem jest m.in. jedna śrubka od schowka.
GayoR
Post autor: GayoR » wt lut 25, 2014 17:36
Panowie pasta tempo gąbka do mycia naczyń ta szorstka strona i bez demontażu da się ładnie wyczyścić później, raz jeszcze tempo ale już miękką szmatką i bedzie jak nowe, faktycznie pracochłonne ale efekt zadowalający :D jak będzie czas wrzuce fotke efektu moich prac ..
SUCHY89201
Post autor: SUCHY89201 » śr lut 26, 2014 19:17
Efekt końcowy u mnie jest z tym roboty :D
Mój Golfik Szanuj Zieleń ZAPRASZAM ---->>> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 2#p6405962" onclick="window.open(this.href);return false;
robertos83
Re: [MK4] Wytarte Plastiki w golf 4
Post autor: robertos83 » ndz mar 02, 2014 09:54
Panowie ja własnie zamówiłem chromowane boczki, nie chce zakladac nowego tematu, ale jak to się demontuje?
chodzi mi o te czesci dokladnie: http://allegro.pl/vw-golf-iv-4-panel-uc ... 44139.html" onclick="window.open(this.href);return false;
mariusz33
Post autor: mariusz33 » ndz mar 02, 2014 11:32
Wysowasz zaslepke w tej wnece a pod nia sa wkrety.
Mariusz
Jarek_NS
Re: Odp: [MK4] Wytarte Plastiki w golf 4
Post autor: Jarek_NS » ndz mar 02, 2014 12:47
robertos83 pisze:Panowie ja własnie zamówiłem chromowane boczki, nie chce zakladac nowego tematu, ale jak to się demontuje?
Weź je lepiej odeślij sprzedawcy.
Po pierwsze wyglądają lipnie.
Po drugie ten chrom szybko schodzi i wygląda jeszcze gorzej.
Wysłane z mojego D5503 przy użyciu Tapatalka
Moje MK4 AXR+ Pakiet V6 MFD+FULL FIS EVOLO STP viewtopic.php?f=89&t=483752
awax
Post autor: awax » ndz mar 02, 2014 13:50
lepiej kupic carbon i przerobic super wyglada
robertos83
Post autor: robertos83 » ndz mar 02, 2014 23:50
Jarek_NS pisze:
Sory, ale to rzecz gustu, jednemu sie podoba to drugiemu tamto, jak dla mnie to lipnie wyglada ten nedzny plastik, nigdy bym nie pomyslal ze VW zrobi taki szajs, a te czesci, które zamówiłem to nie są jakies bylejakie podróby tylko od znanej niemieckiej firmy zajmujacej sie takimi rzeczami, mysle ze napewno dluzej mi posluzy jak oryginal VW.
mariusz33 ,dzięki :)
PatrykRR
Post autor: PatrykRR » śr sty 06, 2016 23:59
na forum Laguny tą warstwę z plastików usuwają Ambipurem :grin: może ktoś trochę wylać na plastik i wypróbować czy w VW też to działa.
zajkowskie
Post autor: zajkowskie » pt sty 15, 2016 03:50
Ja zrobiłem tak viewtopic.php?f=89&t=582239" onclick="window.open(this.href);return false; i wyszło całkiem spoko koszt jakieś 20 ziko za sam sprej z kumplem kupiliśmy 2 sztuki i zostało jeszcze pół, 4 warstwy nałożone. ja czyściłem chyba trochę nitrem, nie schodzil plastik, a no i papier scierny, bo przy stacyjce było mocno wytarte.
gawron132
Post autor: gawron132 » czw sty 21, 2016 01:00
Witam wszystkich, chcę się podzielić z moim sposobem wyczyszczenia owych nieszczęsnych plastików :)
Za waszą poradą kupiłem pastę tempo, zdemontowałem rączki od drzwi, i zacząłem czyścić.
Deal polega na tym, że bierzemy gąbkę do mycia naczyć, smarujemy plastik pastą, i rozprowadzamy trąc szorstką stroną gąbki, (tak jak pisał jeden forumowicz), trąc, gąbka stanie się czarna, ale to w niczym nie przeszkodzi, trzemy dalej, po przeszorowaniu całości dałem wszystko pod ciepłą wodę z mydłem i wyszorowałem jeszcze szczoteczką do rąk. Etap ten pozwolił mi wykryć wszystkie niedoskonałości, które trzeba poprawić, poprawiamy, następnie jeszcze raz pod ciepłą wodę, wycieramy aby wszystko było suche, nakładamy ostanią warstwę tempo, i polerujemy miękką ścierką. Efekt ? mocne 8/10.(nie ma co się oszukiwać nie jest to stan 10/10 gdyż elementy te są nadal używane, ale efekt jest piorunujący :D) Renowacja plastików przebiegła pomyślnie :)
Jeżeli chcecie mogę podzielić się ze zdjęciami.
Ostrzegam tylko, że jest z tym trochę roboty, ale robota dosyć przyjemna :)
sebolll
Post autor: sebolll » czw sty 21, 2016 15:52
dla mnie ten chrom też jest słaby :kac:
jarek874
Post autor: jarek874 » sob kwie 02, 2016 10:47
żeby zregenerować te plastiki wystarczy miska z ciepłą woda i płynem do mycia garów oraz taka mała gąbka do mycia garów . Plastik trzeba myć w tym roztworze jak brudny garczek , po wysuszeniu suszarką jest inny plastik . Można też kupić farbę w sprey i pomalować , tylko podczas malowania trzeba psikać z dużej odległości bo porobią się zacieki .
Wróć do „Style”
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 19 gości
