[MK4] Modyfikacja liczników (Needle Staging), montaz nowych liczników.
bolo9823
- Auto: Volkswagen Golf 4 1.9 TDI ALH
Re: [MK4] Modyfikacja liczników (Needle Staging), montaz nowych liczników.
Nie chce mi sie teraz szukac czy twoj komfort ma can, ale wydaje mi sie ze tak. Jezeli ma can informacja o swiatlach bedzie sygnalizowana jak rowniez o otwrtych poszczegolnych drzwiach, natomiast jezeli nie ma can to nie bedzie owych informacji na ruskiej stronie mozna znalezc jak taka funkcje uaktywnic w lutujac 2 rezystory oraz diode, ale niestety wtedy jest informacja wyłącznie o drzwiach kierowcy
- Vwolf86
- Auto: Golf IV 1.9 TDI alh 3D 2002r.
- Silnik: 1.9
Mam 1C0 to juz z Canem, czyli powinno gracbolo9823 pisze: ↑wt cze 02, 2020 22:01Nie chce mi sie teraz szukac czy twoj komfort ma can, ale wydaje mi sie ze tak. Jezeli ma can informacja o swiatlach bedzie sygnalizowana jak rowniez o otwrtych poszczegolnych drzwiach, natomiast jezeli nie ma can to nie bedzie owych informacji na ruskiej stronie mozna znalezc jak taka funkcje uaktywnic w lutujac 2 rezystory oraz diode, ale niestety wtedy jest informacja wyłącznie o drzwiach kierowcy
Golf 4 1.9tdi ALH 2002r
Samochód stale doposażany przeze mnie w różne graty. Tylko OEM VW i nie tylko skromny rynek europejski
- Vwolf86
- Silnik: 1.9
Witam mam pytanie zakupiłem licznik z passata 3b0 920 849 B, ale nie moge za chiny zgrac mojego wsadu z licznika bo wychodzi jakis dziwny błąd
. Potem sprobowalem z licznika ktory zakupiłem zgrac wsad i zgralo bez problemu eepromem. Moj licznik jest firmy motometer. Masz może wsad pod moj silnik 1.9 tdi alh silnik bez tuningów w 3 drzwiowym samochodzie?
A drugie pytanie czy jak ustawie immo w nowym liczniku to czy na starym jeszcze odpale auto? Bo narazie nie mam obudowy do niego zeby zamontowac, a nie chce niszczyc starego licznika
bolo9823
Wsad masz na 2 albo 3 stronie tego tematu wysyłałem kiedys komuś własnie pod diesla. Tak to własnie jest z tymi motometer raczej nie zgrasz zwykłym kablem kkl motometer immo3 kiedys u kumpla sie starałem i nic nie wyszło. A sprawa z odpalaniem to musze cie zmartwic bo jezeli juz przepiszesz kluczyki pod nowy licznik to na starym bedziesz musiał znowu kodować.
- Vwolf86
- Silnik: 1.9
Kurde zawsze jakis problembolo9823 pisze: ↑pt cze 05, 2020 00:13Wsad masz na 2 albo 3 stronie tego tematu wysyłałem kiedys komuś własnie pod diesla. Tak to własnie jest z tymi motometer raczej nie zgrasz zwykłym kablem kkl motometer immo3 kiedys u kumpla sie starałem i nic nie wyszło. A sprawa z odpalaniem to musze cie zmartwic bo jezeli juz przepiszesz kluczyki pod nowy licznik to na starym bedziesz musiał znowu kodować.
Tak już zgralem ten wsad do nowego licznika
Tylko wychodzi kontrolka ze malo plynu spryskiwaczy... Ale ja tam nie mam czujnika chyba..
A jeszcze pytanie. Jak przepisze klucze na ten nowy licznik to na stary potem tez mogę?
- Vwolf86
- Silnik: 1.9
A kablem viakena z tą przejsciówką?Vwolf86 pisze: ↑pt cze 05, 2020 00:19Kurde zawsze jakis problembolo9823 pisze: ↑pt cze 05, 2020 00:13Wsad masz na 2 albo 3 stronie tego tematu wysyłałem kiedys komuś własnie pod diesla. Tak to własnie jest z tymi motometer raczej nie zgrasz zwykłym kablem kkl motometer immo3 kiedys u kumpla sie starałem i nic nie wyszło. A sprawa z odpalaniem to musze cie zmartwic bo jezeli juz przepiszesz kluczyki pod nowy licznik to na starym bedziesz musiał znowu kodować.
Tak już zgralem ten wsad do nowego licznika![]()
https://viaken.pl/pl/vag-usb-kkl-line-k ... -piny.html
bolo9823
to zwykły kkl, włóz nowe zegary i postaraj sie przepisac metoda vcds bez przepisywania
- Vwolf86
- Silnik: 1.9
Witam udało mi sie zgrac wsad z licznika bosch motometer, lecz wsad wazy 1kb, a VDO ma 2 kb. Offset sie zaczyna od 000000 do 000390? Jakos, a VDO do 0007??. Potrafi ktoś tu przepisać kodowane numery i piny immo i nadwozia ze starego licznika do nowego? Albo czy są jakies programy od tego? Ja to reczne przepisywalem, odnalazlem pare numerów... Ale już się gubie w tym
szczurmotors
Siemka, poszukuje wsadu z golfa do licznika z passata 3B0 920 829A
- Vwolf86
- Silnik: 1.9
Witam. Jak by ktos miał problem ze zgraniem wsadu z licznika Bosch motometer to polecam zmienic ustawienia transferu na porcie usb na najmniejszy i powinno ruszyć. Mi pomogło.
- maj0nez
- VR6 user
- Auto: Skoda Octavia 1.8T + DSG
- Silnik: AUQ
Posiadam licznik ze Skody Octavii 1
Gdzie zmienić we wsadzie wpis, żeby licznik czytał prędkość z ABS?
to jest licznik z CAN.1U0 920 841 C
- maj0nez
- VR6 user
- Silnik: AUQ
Panowie tutaj coś zmieniłem i prędkość działa ma liczniku ale nie przekazuje jej do skrzyni gdyż w VCDS w blokach pomiarowych nie widzi prędkości.
Proszę o pomoc.
Proszę o pomoc.
Super kontynuacja tematu.
Jakiś czas temu na podstawie poprzedniego wątku aktywowałem RKM oraz podswietlenie wskazowek po zapłonie
Posiadam licznik 1J5920826C
Chciałem włączyć test kontrolek ale niestety wyskakuje komunikat ze eeprom nie obsluguje testu, inne funkcje działają.
Licznik 1J5920826C jest taki sam jak 1J0920826C, rózni się tylko wyglądem zewnętrznym.
Licznik jaki posiadam to VDO
Nazwa wsadu :
1J5920826C KOMBI+WEGFAHRSP VDO V05
Link do wsadu :
W którym miejscu we wsadzie edytować wartości i na jakie żeby to uruchomić ?
Nazwa wsadu :
Link do wsadu :
- maj0nez
- VR6 user
- Silnik: AUQ
W których adresach zmieniasz test kontrolek?anczei pisze: ↑ndz lis 15, 2020 23:59Witam
Nazwa wsadu :
Link do wsadu :
Pozdrawiam![]()
