[MK4] Modyfikacja liczników (Needle Staging), montaz nowych liczników.
maj0nez
VR6 user
VR6 user
Auto: Skoda Octavia 1.8T + DSG
Silnik: AUQ
Re: [MK4] Modyfikacja liczników (Needle Staging), montaz nowych liczników.
Post autor: maj0nez » pn maja 31, 2021 09:46
matek2892 pisze:
ndz maja 30, 2021 17:01
Witam, czy posiada ktoś wsad 1j5920826hv, przewaliłem całe internety i nie znalazłem kolega z początku wątku też nie odpisał może ktoś inny ma wsad o takim nr bo na innych wsadach licznik się krzaczy... z góry dziękuje:)
Takiego nie znalazłem ale spróbuj to wgrać ma podobny układ.
VW Golf 5 R32 DSG
Szkodnik Skoda Octavia 1 RS 1.8T
Audi S3 8L ABT
Volkswagen Golf 1980r 1.6D
matek2892
Post autor: matek2892 » ndz cze 06, 2021 14:36
Niestety A nie działa już próbowałem tak jak pisałem na początku wątku ktoś znalazł działający właśnie HV ale nie można nigdzie go namierzyć ;)
Wysłane z mojego Mi 10 przy użyciu Tapatalka
Vwolf86
Auto: Golf IV 1.9 TDI alh 3D 2002r.
Silnik: 1.9
Post autor: Vwolf86 » wt cze 29, 2021 12:04
:bylo:
bolo9823 pisze:
ndz maja 31, 2020 02:56
3B0 920 847 oraz 3B0 920 849
Hej. Licznik z Passata b5 3b0 920 847 D, benzyna 2.8 jaki wsad będzie odpowiedni do tego licznika pod golfa 1.6i 16V?
Golf 4 1.9tdi ALH 2002r
Samochód stale doposażany przeze mnie w różne graty. Tylko OEM VW i nie tylko skromny rynek europejski :D
chemik1980
Post autor: chemik1980 » pt sie 20, 2021 17:50
Siemacie
Od kilku dni borykam sie z problemem wymiany licznika w troche wiekszym golfie, czyli T4. Oryginalnie licznik byl o nr. 7DO920802R, zakupilem licznik z Golfa IV o nr.1J0920821B. Problem jest taki ze po wrzuceniu licznika z Golfa wskaznik paliwa zawyza o jakies pol zbiornika, a sam FIS wyswietla tak jakby mial kilka linijek slabszych, do tego na FIS wywala komunikat o uszkodzeniu hamulcow zaraz po przekreceniu kluczyka i zadne kodowanie nie pomaga
Wyszukalem wsady do licznikow T4 z 1/2FIS, po zmianie eeprom na 7D0920823C (wszystkie dostepne wsady 7DO920822 sa uszkodzone) wskazanie paliwa zgadza sie z oryginalem, po zmianie kodowania kontrolki reaguja tak jak w oryginale (AIRBAG, olej...) poza jedna, otoz nie potrafie ogarnac ABS, auto posiada ABS, kontrolka swieci non stop, po ruszeniu z miejsca wyskakuje komunikat o uszk hamulcow, pika trzy razy, wyswietla STOP i zaczyna mrugac kontrolka z czerwonym wykrzyknikiem. Probowalem juz roznych zmian w kodowaniu CAN i licznika, ale bezskutecznie. Kombinowalem rowniez w samym eeprom, ale bez odpowiedniej wiedzy to jest jak bladzenie slepego we mgle.
Z immo poradzilem sobie w taki sposob ze wygenerowalem blad kodowania kluczy i usunalem diode, bo w T4 jest osobno wiec luz, ale ten ABS.
jarhead
Post autor: jarhead » śr wrz 15, 2021 01:25
maj0nez pisze:
śr lut 17, 2021 09:55
Iaro pisze:
śr lut 17, 2021 01:21
A ja mam pytanie. Mam test wskazówek, ale widziałem na filmikach, że można uruchomić test wskazówek razem z testem kontrolek. Wiesz może które wartości w epromie trzeba zmienić aby zrobić ten test wskazówek?
Chodzi Ci o led test?
Nikt nie chce się podzielić wiedzą szukałem na przeróżnych forach.
Da się uruchomić tylko na liczniku 849 (EEPROM VWK503MH)
VW Golf IV 1.9TDI ASZ+
maj0nez
VR6 user
VR6 user
Silnik: AUQ
Post autor: maj0nez » czw wrz 16, 2021 02:22
jarhead pisze:
maj0nez pisze:
Iaro pisze:
Dzięki wielkie za pomoc.
VW Golf 5 R32 DSG
Audi S3 8L ABT
kazikpunk
Post autor: kazikpunk » ndz paź 17, 2021 09:50
Witam. Mam takie pytanie. Oryginalnie w golfie IV mam licznik 1j5 920 846c. Kupiłem z Passata b5 3B0 920 847 ex i niestety nie mogę włączyć wskazówek po zapłonie. Widać jakby wskazówki chciały drgnac ale niestety się nie udaje. Czy ten licznik jest odpowiedni? Da się włączyć zasięg, tempomat, powitanie itp?
A czy przy moim liczniku jakbym chciał włączyć też test piktogramów jak u kolegi wyżej to czy mogę kupić licznik z końcówką 849 i będzie działać z moimi golfem 4?
Nie ukrywam, że tak jak na filmie wyżej wygląda to ładnie. A eeprom odpowiedni skąd można pobrać?
krasnal145
Post autor: krasnal145 » sob sty 22, 2022 20:13
Witam a czy jak mam licznik 1/2 fis SE od TDI to mogę tym eeprom wsad wyciągnąć to następnie w dashdumpedit co edytować żeby dodać tylko ile na baku i ewentualnie podświetlenie samych wskazówek?
maj0nez
VR6 user
VR6 user
Silnik: AUQ
Post autor: maj0nez » ndz sty 23, 2022 13:09
W DD masz to pod jednym kliknięciem.
VW Golf 5 R32 DSG
Audi S3 8L ABT
bolo9823
Auto: Volkswagen Golf 4 1.9 TDI ALH
Post autor: bolo9823 » pt mar 11, 2022 17:20
jarhead pisze:
maj0nez pisze:
Iaro pisze:
Witam ,dawno mnie nie było, jeżeli ktoś chce sobie aktywować staging led to podaje kod (kod trzeba recznie wpisać np. w programie hxd) i oczywiście działa tylko na (EEPROM VWK503MH)
Komórki od 0x4F6-0x71D
Kod: Zaznacz cały
3e 0e 14 02 00 ae 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 5a ac c1 0c a5 8a c9 0e f0 06 9c b8 0f 4c b3 0f ad b7 0f f0 09 e0 0e d0 f4 9c b7 0f 80 ef ad b8 0f d0 19 c0 03 b0 e6 e0 06 f0 0a e0 08 f0 0d e0 1e f0 09 80 6f a2 25 8e 37 0b a2 1e a9 01 8d b8 0f c0 03 90 18 c0 0e b0 14 a9 cf 8d 70 02 a9 f1 8ad 72 02 a9 0f 8d 73 02 8d 71 02 80 10 c0 1b b0 0c 9c 70 02 9c 71 02 9c 72 02 9c 73 02 c0 1e b0 33 a9 f8 14 c1 a9 d8 14 75 ad a8 16 8d 74 02 ad a9 16 9c 75 02 ad 08 17 8d 6e 02 ad 09 17 8d 6f 02 a9 02 14 81 a9 20 1c 36 0b 7a 68 68 a9 56 48 a9 0d 48 5a 7a 7c 0f 55 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ad b7 0f d0 42 64 03 64 02 64 01 9c c9 0a 9c ca 0a ad c1 0c c9 1a b0 2f c9 18 90 02 a9 00 a8 b9 4f 10 8d c9 0a b9 6b 10 8d ca 0a 20 11 61 a5 43 29 fe c0 09 90 06 c0 10 b0 02 09 01 85 43 8d 86 1f 20 03 61 4c 30 c9 4c 11 c8 40 40 40 40 01 61 63 6b 7b 7b 7f 7f 7f 7f 7f 7b 7b 6b 63 61 41 41 40 40 40 40 40 00 00 00 00 00 80 81 c1 c5 c7 e7 ef ef ef ef ef e7 c7 c5 c1 81 80 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 55 f9 4c 00 55 fb 0f 01 46 5a 10 00 0f
kazikpunk
Post autor: kazikpunk » sob kwie 02, 2022 21:57
A jak sprawdzić, która wersja licznika ma ten EEPROM VWK503MH?
Bo znalazłem z końcówką 849H i 849AX i 849A (849B z takim samym softem?)
Pierwszy V07 , 09.00 i 10.50
Drugi V03, SW 09.00 i 10.20
Trzeci V04 09.00 i 10.40
Co w ogóle oznaczają te cyfry?
Pozdrawiam.
Grzesiek1493
Post autor: Grzesiek1493 » ndz kwie 10, 2022 18:35
Mam pytanie jaki wsad należy wgraz do licznika 1j0 920 846 c
Aby uruchomić test wskazówek? Pozdrawiam
Skachu
Post autor: Skachu » ndz kwie 10, 2022 20:39
Grzesiek1493 pisze:Mam pytanie jaki wsad należy wgraz do licznika 1j0 920 846 c
Żeby uruchomić test wskazówek musisz sczytać swój wsad z licznika vag eeprom programer, później dush dump edit i tam wszystko sobie ustawiasz. Zmieniony wsad wygrywasz do licznika i cieszysz się zmianami.
W pierwszym wątku tego postu jest to opisane.
Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
W garażu MkII 1.3 NZ
Na codzień MkIV 1.9 TDI AXR
https://www.youtube.com/user/7jankes7 - świetny kanał o naprawie VW
kazikpunk
Post autor: kazikpunk » pt kwie 15, 2022 00:38
Jak z tymi oznaczeniami? Bo chciałbym kupić licznik i sobie zacząć działać tylko nie wiem który i czy te oznaczenia V4 i V7 oraz cyfry mają wielkie znaczenie.
Wróć do „Style”
