[mk4] Prawe lusterko od anglika
kewinpol
- Auto: Volkswagen Golf
Re: [mk4] Prawe lusterko od anglika
Czyli z anglika daję tylko wkład, obudowę i samo dolne mocowanie, a reszta z małego?
Zapraszam na mój kanał Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCNuJ25 ... cWH_n8QIjQ
- Garrison
- Auto: Leon 5F Xperience
- Silnik: CZCA
kewinpol
@Garrison
Dzięki. Kojarzysz może, czy za brak grzania w małym lusterku może odpowiadać coś poza uszkodzonym wkładem, lub brakiem prądu na przewodach?
- Garrison
- Silnik: CZCA
Tutaj potrzeba kogoś obeznanego w schematach. Prąd do lustra w ogóle nie dochodzi, czy jest bardzo mały?
riccardoa
- Auto: Bora
- Silnik: ARL
Jeśli mata jest sprawna i napięcie na przewodach po załączeniu włącznika jest,to musi grzać.
przejedź multimetrem wszystkie przewody. U mnie zaśniedziała była masa i pokazywało mi 5V zamiast 12. Styki oczyściłem i grzanie lusterka powróciło
meine Golf LW5Z 3D AJM http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=442730" onclick="window.open(this.href);return false;
kewinpol
Hej, w weekend będę zabierał się za demontaż małego lusterka. Czy jest możliwość demontażu starego lusterka, bez konieczności wyciągania ori trójkąta z drzwi, czy najpierw trzeba zdemontować całe lusterko i potem zamontować ponownie trójkąt z małego?
- Garrison
- Silnik: CZCA
Ale i tak trzeba ściągać tapicerkę by mieć dostęp do kabli, więc odkręcenie jednej śruby więcej nie zrobi różnicy.
riccardoa
- Auto: Bora
- Silnik: ARL
A co niby chcesz robić z kablami od strony tapicerki? Przewody do silniczka i do maty wystarczą te które są.
- Garrison
- Silnik: CZCA
Ja zmieniałem manualne na elektryczne i pamiętam, że był jakiś drobny kłopot z przeciągnięciem kabli przez mocowanie żeby zmienić dolną część obudowy. Ogółem skończyło się tym, że kable uciąłem i potem zlutowałem. No ale było to dawno temu, więc może mi źle świta
riccardoa
- Auto: Bora
- Silnik: ARL
Przy manualnym nie ma przewodów,tylko są linki do sterowania lusterkiem,więc wtedy trzeba się dostać pod tapicerkę,ale wymieniając elektryczne na elektryczne nie ma takiej potrzeby.
Ktoś mógłby zrobić mi większe prawe lusterko? Lakier to LC3X (wieczorem upewnię się w 100%). Wg etki kolor to 9W / C3X
