[mk3] Czy montował ktoś dodatkowy wskaźnik doładowania
Czy montował ktoś dodatkowy wskaźnik ciśnienia doładowanego w MK3
chciałbym coś takiego sobie zapodać
w jakim miejscu najlepiej ten dodatkowy licznik zamontować
czy są jakieś problemy z podłączniem pod silnik
- marcin-kielce
witaj, ja mam od nie dawna taki wskażnik firmy FK. Narazie leży sobie przy lewym słupku bo nie mam jeszcze obudowy. A co do montarzu to musisz przeprowadzić rurkę z ciśnieniem do wnętrza auta (podłącza sie ją pod przewód ciśnieniowy, który idzie z kolektora do komputera) i 3 przewody. W 1 jest prąd po przekręceniu stacyjki, w 2 jest prąd po włączeniu swiateł a trzeci to masa.
Możesz kupić Autogauge - polecam Indiglo:
http://www.allegro.pl/item148368006_wsk ... diglo.html
koleś jest OK i ma wersje do 2 Barów a także inne pierdołki tego typu
wpinasz rurke trójnikiem w rurkę która biegnie do ECU
potem potrzebujesz zasilanie oświetlenia wskaźnika - najlepiej się wpiąć w obwód od świateł (podświtlanie zegarów i konsoli) więc będzie Ci działało ściemnianie
ja zamontowałem to w miejscu najbardziej czytelnym
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=47050&start=60
przeciez podałem Ci linkarojbert pisze:a macie może jakieś foto jak to wygląda po zamontowaniu w kabinie
tam na dole są zdjęcia moich wskaźników
sorry nie doczytałemcowboy pisze:przeciez podałem Ci linkarojbert pisze:a macie może jakieś foto jak to wygląda po zamontowaniu w kabinie
fajne rozwiązanie, ale nie brakuje Ci nawiewu
ja raczej myślałem no lewnym narożniku gdzieś koło słupka
[ Dodano: 14 Gru 2006 17:29 ]
BTWcowboy pisze:przeciez podałem Ci linkarojbert pisze:a macie może jakieś foto jak to wygląda po zamontowaniu w kabinie
daj zbliżenie na zegarki bo interesują mnie te pierścienie i tarcze zegarów
jak są montowane te pierścienie na zegarach
nie stwierdziłemfajne rozwiązanie, ale nie brakuje Ci nawiewu
są takie uchwyty do słupka ale mnie się to nie podoba..ja raczej myślałem no lewnym narożniku gdzieś koło słupka
te pierścienie to integralna część zegarów ...rojbert pisze:daj zbliżenie na zegarki bo interesują mnie te pierścienie i tarcze zegarów
dokładne fotki na stronce sprzedawcy (masz tam też rózne uchwyty i maskownice)
wskaźnik temp oleju wygląda tak:
cowboy pisze:nie stwierdziłemfajne rozwiązanie, ale nie brakuje Ci nawiewumam klimę ....
sorry może niezbyt precyzyjnie się wyraziłem
chodziło mi o prędkościomierz i obrotomierz
