[mk2]Podświetlenie kabiny
gniochu
ZADYMIAKA
ZADYMIAKA
Post autor: gniochu » wt lis 28, 2006 14:34
Czy mial ktos stycznosc z takimi zarowkami wew. kabiny?? http://moto.allegro.pl/item142703702_za ... f_vat.html u mnie jest lampka czasowa i slyszalem ze czasowka na ledach nie bedzie dogasala do konca tylko bedzie sie zazyla. czy to prawda? Czy bedzie gasla do konca bez zadnych problemow??
JedrzeJ
Post autor: JedrzeJ » wt lis 28, 2006 16:54
ja mam taka, ale niebieską, montuje sie to ok.10 sekund i świeci lepiej od zwykłej ale jak to będzie u Ciebie z tym wygasaniem to nie wiem :(
ale podjedż pod prawie każdy sklep z częściami elektronicznymi i powiedz masz pan tu dyszke i daj pan diode na minute sprawdze i jak co to oddam :D
ale z czasowym nie powinno byc problemu... żażyć to sie ona może wtedy jak masz przyciemnianie na potencjometrze jak np: deski rozdzielczej...
Goofi
VW Baron
VW Baron
Post autor: Goofi » wt lis 28, 2006 17:54
Badziewie, kupilem biala i niby mocniej swieci, ale nieprzyjemne to swiatlo, oczy bola, wymienilem na normalna
To_mas
Post autor: To_mas » wt lis 28, 2006 18:03
gniochu, ja mam taką ale zieloną:D (pod kolor podświetlenia) mocno świeci nawet i faktycznie jeśli masz tzw ściemniacz oświetlenia to faktycznie długo bardzo długo dogasa !!!!! i czasem sobie mrugnie mi nawet jak mam włączone wycieraczki ://// więc chyba lepiej załozyć zwykłą :)) z tym ze efekt fajny taki zielony :P
majster heniek
Auto: Jest
Silnik: też
Post autor: majster heniek » wt lis 28, 2006 18:29
gniochu, mam u siebie taka niebieska swieci ladnie tylko kup dlugosci 42 mm , bo bedziesz blaszki doginal bo za krotka bedzie ta 36 mm, na wylaczniku czasowym dobrze dziala nie wiem jak na sciemniaczu
Zielony utonoł , siwy sprzedany , ale jest swartz
gniochu
ZADYMIAKA
ZADYMIAKA
Post autor: gniochu » wt lis 28, 2006 22:25
To_mas pisze:jeśli masz tzw ściemniacz oświetlenia to faktycznie długo bardzo długo dogasa !!!!!
ja nie mam tzw. sciemniacza czyli ze sobie gasnie powoli tylko mam czasowke, czyli ze gasnie odrazu ale po czasie....
To_mas pisze:więc chyba lepiej załozyć zwykłą :) )
ja mam zwykla ale z zielonym szklem i powiem ze troche lipa, fakt jest zielono ale za ciemno.... :( dlatego chce na ledach bo wydaje mi sie ze bedzie jasniej dawala :)
majster heniek pisze:na wylaczniku czasowym dobrze dziala
wlasnie taki mam ;)
majster heniek pisze:nie wiem jak na sciemniaczu
to nie problem bo tego nie amm :P. Wielkie dzieki Chłopaki za pomoc. :pub: dla Was i po punkciku :bigok: :bigok:
daro46
Post autor: daro46 » śr sty 17, 2007 17:42
Ja mam takową z żarówkę świeci na niebiesko,ta która składa się z 6 małych led (dłuższa ) mam u siebie czasówkę i jest git
WODA
Niesolidny sprzedawca
Post autor: WODA » śr sty 17, 2007 17:58
kup zaroweczke rurkowa na diodach led....bardzo fajnie swieci.mam ja podlaczona pod sciemniacz oswietlenia i wszystko dziala swietnie....powodzenia :pub:
maciek.wroc
Post autor: maciek.wroc » śr sty 17, 2007 20:12
tez mam taka ale białą i bardzo zarąbiscie świeci
VW Passat B5 Virus by DanoSoft 119 KM i 287 Nm viewtopic.php?p=3903908#3903908 NOWE FOTY ZAPRASZAM
MalowanieFelg.com
POLECAM
Wróć do „Style”
