[mk3] Ściąganie wskazówek zegarów!
aranarth
Post autor: aranarth » pt wrz 14, 2007 01:01
rydzu pisze:aranarth, wywal folię i wsadz diodę walcową w oprawce, też będzie dobrze.
rozumiem, a jaka to ma byc dioda, w jakiej oprawce? taka jak od poswietlenia licznika z gory moze byc? czy jakas inna lepiej? i drugie pytanie: ta biala przekladke zostawic lepiej, czy nie? bo mi sie wydaje, ze bedzie wtedy lepiej swiatlo rozpraszac, czyli bedzie dobry efekt...
pozdro.
[b]OHHHH, hier kommt die neue deutsche Welle
Sie schreien: Oh, mein Gott, der coolste Deutsche den ich kenne[/b]
Zapraszam do mnie: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=128578
Rydzu
Post autor: Rydzu » pt wrz 14, 2007 07:37
aranarth, potrzebujesz coś takiego: http://moto.allegro.pl/item241294780_za ... garow.html
Biały filtr zostaw, bo przy negatywie będziesz miał bardziej oświetlone cyfry, a tło będize prawie czarne.
aranarth
Post autor: aranarth » pt wrz 14, 2007 13:51
Dzieki, rydzu, dobry z ciebie fachowiec. :)
Rydzu
Post autor: Rydzu » pt wrz 14, 2007 13:56
Staram się jak mogę :bigok:
[ Dodano: Pon Wrz 17, 2007 7:38 am ]
BTW: Mam dwa silniczki MotoMeter na cztery słupki. Sprawdz czy ci będą pasowały.
Piwiracing
Post autor: Piwiracing » pt wrz 21, 2007 17:18
rydzu pisze:BTW: Mam dwa silniczki MotoMeter na cztery słupki. Sprawdz czy ci będą pasowały.
Rydzu ja mam takie:
czy Ty masz takie same, czy będą pasowały? Jeśli tak, to za ile oddasz obydwa (ten w predkosciomierzu tez chyba sie popsul:/ to pewnie od krecenia wskazowka, bo juz nie odbija mi wskazowka jak ja bujne palcem/)??
aranarth
Post autor: aranarth » sob wrz 22, 2007 01:12
No i popelnilem te zegary do konca wedlug Twoich wskazowek, rydzu. Powiem tak... jest fantastycznie, wyglada bardzo ladnie, a czerwony wyswietlacz w negatywie, to juz miodzio. :bigok: Dzieki wielkie rydzu za pomoc. :)
Wojtas0001
Post autor: Wojtas0001 » sob wrz 22, 2007 23:27
Przestudiowałem wszystkie 8 stron tego tematu i mam jeszcze parę pytań:
1. Czy człowiek, który kompletnie nic nie robi przy swoim aucie jest w stanie wymienić tarcze zegarów i co za tym idzie ściągać wskazówki od zegarów.
2. Słyszałem gdzieś, że nie powinno się dotykać wskazówek palcami, prawda?
3. Czy muszę je malować jak je ściągnę?
4. W jaki sposób mam sobie zaznaczyć jak ułożyć później wskazówkę, żeby nie oszukiwała?
5. Co robić, jeśli jak w przypadku kolegi który kręcił tymi wskazówkami 10 obrotów, a one dalej nie chcą schodzić?
Wiem, że trochę prymitywne pytania, ale kto pyta nie błądzi. Pozdrawiam :okej:
P.S.
Czy ma ktoś na zbyciu taką farbkę do wskazówek? Po co mam wydawać 20 PLN jak ja zużyje tylko 1/100 tej farby...
Ostatnio zmieniony sob wrz 22, 2007 23:39 przez Wojtas0001, łącznie zmieniany 1 raz.
Jedno serce, jedno bicie, REAL MADRYT ponad zycie...
Rydzu
Post autor: Rydzu » ndz wrz 23, 2007 23:55
Piwiracing, mam dokładnie takie.8 pln kosztuje paczka priorytet, więc robisz przelew na wysyłkę+ browar i silniczki są twoje. Nie mam 100% pewności czy i jak działąją dlatego nie mogę ich sprzedać za jakieś straszne pieniądze.
aranarth, cieszę się że kolejnej osobie udało się pomóc :-)
Wojtas0001,
Ad1.Jeśli boisz się ściągania wskazówek, kup tarcze z większym otworem i założysz je bez ściagania wskazówek.
Ad2. Wskazówki nie są nietylkalne
Ad3. Możesz z nimi zrobić co tylko chcesz, malowanie nadaje charakteru i dzięki temu świecą sie w UV
Ad.4 Zaznacz punkt maksymalnego wychylenia wskazówki, oraz minimalną pozycję (po przełożeniu przez słupek) i przy ponownym montażu ustaw tak samo. Po podłączeniu do samochodu dokonaj korekty (bo zwsze się troszeczkę podniesie) i będzie dobrze
Ad.5 nie wszystko jest łątwe do zrobienia
Co do farby, to mam kilka małych pojemniczków tej której ja używam, jak potrzebujesz to pisz na PW, za 5 pln słoiczek + wysyłka 8 pln bo lepiej nich będize paczka niż list i koperta.
Piwiracing
Post autor: Piwiracing » pn wrz 24, 2007 13:03
rydzu pisze:Piwiracing, mam dokładnie takie.8 pln kosztuje paczka priorytet, więc robisz przelew na wysyłkę+ browar i silniczki są twoje. Nie mam 100% pewności czy i jak działąją dlatego nie mogę ich sprzedać za jakieś straszne pieniądze.
biorę obydwa, przeleję 15zł ;)) poszlo juz PW ;)
kaper
Post autor: kaper » śr paź 03, 2007 21:40
Z racji tego iż przymierzam się do montażu tarcz Indilgo w moim mkIII prosiłbym o porade jaki rodzaj licznika mam, nie chciałbym mieć późniejszych problemów. Przeczytałem cały temat i widze że nie tylko dwa rodzaje liczników są w tych Golfach, jak przeczytałem na jednej stronce :chytry: .
Co do wskazówek to napewno będe korzystał z metody wykręcania bo widze że jest dobra do wszystkich typów. Problem tylko z podświetleniem wyświetlaczy, czy smd czy żarówka.
To jest właśnie mój licznik:
Mam nadzieje że mi ktoś coś podpowie.
A co do samych tarcz to czy ktoś ma tarcze z MoMan zamontowane?
Z góry dzięki za odpowiedź.
Pozdro
Piwiracing
Post autor: Piwiracing » śr paź 03, 2007 22:06
Elo!
masz zegary MotoMeter z MFA;) jak bedziesz kupowal inne tarcze, to pamietaj, aby podac takie wlasnie dane i niech maja taka skale jak Twoje (20-260 i 7000rpm), zeby nie bylo przeklamywan (no chyba, ze o to Ci chodzi i chcesz pokazac pasazerowi, ze wiecej jedziesz :P)
Pozdro!
Rydzu
Post autor: Rydzu » czw paź 04, 2007 00:40
kaper, licznik przed 95 rokiem. Podświetlanie wyświetlaczy na żarówkach.
kaper
Post autor: kaper » czw paź 04, 2007 22:34
Dzięki rydzu :pub:
Piwiracing tarcze już mam kupione z odpowiednimi parametrami, ale dzięki :grin: , a co do pasażerów to i tak się dziwią jak wskazówka szybko się podnosi :grin:
Jeszcze raz dzięki Wam. Trzeba się brać do roboty :grin:
Pozdro
tomaz
Post autor: tomaz » pt paź 05, 2007 12:18
rydzu wskazówki sciagnięte juz wiem co tzn. kręć, kręć :bigok: :bigok: mam jedno pytanko ja je teraz założe to w jakiej pozycji to wskazówkę ustawić, bo moze nie doczytałęm wszystkiego. u Mnie max. wychylenie było gdzies na godz. 18. a jak ją zdjołem nie wiem w którym miejscu była.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=103113&postdays=0&postorder=asc&start=0
Angel Ayes Chrom str.9
Wróć do „Style”
