A,B,C Lakierowania
OsteR9019
A,B,C Lakierowania
Post autor: OsteR9019 » pn kwie 20, 2015 17:22
mk4tdi pisze:Witam
Jak zrobi sie cieplo zamierzam wziac sie za zrobienie zaprawek. Jak oczyszcze w miare mozliwosci ruda to po odtluszczeniu klade szpachle na "gola" blache czy najpierw jakis podklad i dopiero szpachla, podklad, baza i bezbarwny?
Jak rozszlifujesz to szpachla szlif p120 i p240 potem akrylowy i szlif p600 na mokro. Baza klar i do następnej wiosny wytrzyma (albo i nie wytrzyma :kac: ).
A jak chcesz dobrze to już miliard razy było napisane.
Cały mój kraj >> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=519472" onclick="window.open(this.href);return false;
Marcin TDI
-Diesel Power-
-Diesel Power-
A,B,C Lakierowania
Post autor: Marcin TDI » pn kwie 20, 2015 19:14
flatron1984 pisze:Jak juz maluje sie zaprawke (baza +bezbarwny) to jak malowac zeby laczenie nowego lakieru ze starym bylo jak najmniej widoczne
używa się do tego blendera. Można w szpreju ,albo pistoletem.
mk4tdi pisze:Czyli zamiast akrylowego dac jeszcze raz epoksydowy i postepuje dalej tak samo jak w przypadku akrylowego czyli papier wodny 800 i 1000? Czy moze na szpachle dac epoksydowy a na niego akrylowy?
tak,a dokładnie procedura wygląda tak
epoks-szpachla-epoks-akryl-baza-bezbarwny.
na epoks jak kolega matisim, pisze najlepiej mm akryl,bo nie trzeba czekać aż wyschnie i nie trzeba szlifować.Dajesz jedno na drugie i zostaje tylko na górze akryl do obróbki
MK4 Variant viewtopic.php?f=89&t=562077" onclick="window.open(this.href);return false;
flatron1984
Re: A,B,C Lakierowania
Post autor: flatron1984 » pn kwie 20, 2015 20:58
A ten blender musi byc takiej samej firmy jak bezbarwny czy to bez znaczenia? Jak naniose ostatnia warstwe bezbarwnego to w miejscu laczenia starego z nowym pryskam tym blenderem?
ALH -> seria 98,1KM/225Nm -> soft 122,2KM/290,5Nm -> 0,205 & korekta 142,5KM/319Nm
Marcin TDI
-Diesel Power-
-Diesel Power-
A,B,C Lakierowania
Post autor: Marcin TDI » pn kwie 20, 2015 22:46
najlepiej robić na produktach jednego producenta.Ja blendera używam tylko przy cieniowaniu bazą. Matujesz miejsce gdzie będziesz kończył bezbarwny i najlepiej zmatowić to do taśmy ,żeby było na równo z taśmą.Jak malujesz już bezbarwnym to nie dojeżdżaj za bardzo do taśmy bo będziesz miał kant.Wystarczy przepylić ze 2 razy. Zrywasz tą taśmę do której malowałeś i pryskasz blenderem,ALE trzeba bardzo uważać bo może popłynąć.Gdzieś na YT są filmiki jak se gościu szprejami furę malował i tym blenderem się bawił. Trochę to dziwnie robił,ale zawsze coś można podpatrzyć
-michau-
A,B,C Lakierowania
Post autor: -michau- » pn kwie 20, 2015 23:27
Marcin TDI, dzięki, piszesz bardzo wiele pomocnych porad w temacie :pub:
Dziś wyczyściłem ranty progów z nalotu rdzy, pomalowałem cortaninem, zmatowiłem 3 elementy, a jutro jeszcze 5 :)
Potem epoksyd, coś tam szpachli, chociaż dużo u mnie nie trzeba, ponownie epoksyd.
Epoksyd, szpachla, epoksyd, akryl, baza, bezbarwny.
Kiedy docierać? Po 2 epoksydzie? A potem już nie muszę?
GTB... :satan:
Marcin TDI
-Diesel Power-
-Diesel Power-
A,B,C Lakierowania
Post autor: Marcin TDI » wt kwie 21, 2015 05:17
szlifujesz pierwszy epoksyd na gołą blachę jak położysz,żeby nadać przyczepność pod szpachlę,tylko nie można przetrzeć do blachy.Dajesz szpachlę,szlifujesz. Dajesz epoksyd i jak dasz na mokry epoksyd akryl to nic się nie stanie.Szlif akrylu i dalej baza i bezbarwny.Możesz pominąć szpachlę jak jesteś pewny że wyprowadzisz na akrylowym.Wtedy lecisz na mokro. Czyli epoksyd 2warstwy i na mokro akrylowy też 2 warstwy.Szlif baza ,bezbarwny
barto125
Powered by MTDI
Powered by MTDI
A,B,C Lakierowania
Post autor: barto125 » wt kwie 21, 2015 08:52
To na epoksyd można wyroby poliestrowe?
kosmaty69
A,B,C Lakierowania
Post autor: kosmaty69 » wt kwie 21, 2015 13:38
Witam. mam purchle rudej na drzwiach kierowcy i pasażera i chciałbym się za to zabrać. Mam minię czarną kupioną do tego podkład akrylowy i baze w sprayu, ale czytałem, że zamiast mini powinno się dawać brunoxy albo inne takie. Jaka jest wasza opinia ?
Bo ja mam zamiar mechanicznie oczyścić okolice rude, dać dwie warstwy mini, w zależności od ubytku szpachle albo nie i na to akryl i bazę.
Pozdro :satan:
Moje padło : http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=569618" onclick="window.open(this.href);return false;
-michau-
A,B,C Lakierowania
Post autor: -michau- » wt kwie 21, 2015 14:02
kiedyś używałem brunoxa, ale teraz na rdze kupiłem sobie cortanina,
oczyściłem co się dało, pomalowałem pędzelkiem, zostawiłem na 24h lub nawet dłużej i nie powiem, ale ładnie wyżarło rdzę
GTB... :satan:
kosmaty69
A,B,C Lakierowania
Post autor: kosmaty69 » wt kwie 21, 2015 14:13
czyli jak to zrobić ? Dać minie na rdze ( tzn wyczyszczoną powierzchnię i na to akryl ) czy kupić cortanina i na to akryl ?
daniel23584
Post autor: daniel23584 » wt kwie 21, 2015 15:35
A co myslicie o produktach Auto-Fit?
ALH -> 205 -> soft
Marcin TDI
-Diesel Power-
-Diesel Power-
A,B,C Lakierowania
Post autor: Marcin TDI » wt kwie 21, 2015 18:50
barto125, tak można. Kartę techniczną podkładu epoksydowego zobacz.
kosmaty69, minia nie zda egzaminu. Może Ci się pogryźć z podkładem.
ja osobiście nie używam brunoxa ani cortantina.
kosmaty69
A,B,C Lakierowania
Post autor: kosmaty69 » wt kwie 21, 2015 22:08
czyli co kupić zamiast mini ? Bo już mam mindfuck :los2: . A gościu w takim razie mnie wydymał na kase, bo polecał minie.. Lakiernik od siedmiu boleści :bajer:
Marcin TDI
-Diesel Power-
-Diesel Power-
A,B,C Lakierowania
Post autor: Marcin TDI » wt kwie 21, 2015 22:30
kosmaty69, podkład epoksydowy. Już trochę długo wałkowany temat.Tylko wyczyść te miejsca dobrze
Wróć do „Style”
