A,B,C Lakierowania
NAVY
A,B,C Lakierowania
Post autor: NAVY » pn maja 18, 2015 01:07
OsteR9019 pisze:
NAVY pisze:Mi zdarzało się zamiast bazy malować akrylem (bez utwardzacza) i na to bezbarwny, tak jakby bazą,
A już myślałem że temat mnie nie zaskoczy, no cóż błądzić rzeczą ludzką.
No cóż, jeden z wielu który zaczynał od pomalowania czegoś szprejem a skończył na pistolecie :P
Z lakierem nic się nie działo ale też warstwa była cieniutka jak bazy ;)
Mazzik
A,B,C Lakierowania
Post autor: Mazzik » pn maja 18, 2015 14:27
Więc reasumując temat poprawek lakierniczych cofnąłem sie te pare stron i wyciągam wnioski prosze tylko o potwierdzenie lub poprawienie.Jeśli chodzi o same etapy :
I Wyczyścić ogniska rdzy dokładnie papierem ściernym
II Podkład Epoksydowy 2-3 Warstwy w ciągu godziny i zostawić na 24 h
III zaatakować ten podkład papierem ściernym 320 na sucho
IV odtłuścic zmywaczem silikonowym
V Szpachla wymieszana z utwrdzaczem jeżeli konieczna
VI szlif szpachli papierami 180/240/320 , sucho czy mokro
VII Podkład akrylowy ? Czy Podkład Epoksydowy? ile warstwa
VIII szlif tego podkladu 800 na mokro
IX Lakier bezbarwny 1 warstwa
X Szlif delikatny 180?
XI Lakier Bazowy 3 warstawy
XII szlig papierami 1000 1500 2000 2500 +pasta polerska
Do polerowania 1000,1500,2000,2500 i jakaś pasta polerska. Do odtłuszczania zmywacz silikonowy
OsteR9019
A,B,C Lakierowania
Post autor: OsteR9019 » pn maja 18, 2015 22:09
Marcin TDI pisze: OsteR9019 napisał(a):
Po wyschnięciu/uzyskaniu trwałości montażowej i zmatowaniu np. 1500 wodnym. Ale zamiast tak kombinować lepiej kilka razy bezbarwnym na bazowy.
zrobiłeś tak kiedyś ? Bo ja tak i to 2 razy i kolor zmienił trochę barwę. Raz widać było czerwony wpadający w brąz ,a wieczorem robił się pomarańczowy. Kiszka straszna.
Lepiej pomalować bazą i bezbarwny z międzyszlifem ze 4 warstwy i będzie elegancko
Bezbarwny na akryl szedł tylko przy cieniowaniu i to tylko w wyjątkowych sytuacjach, używanie akrylu zamiast bazy uważam za pomyłkę, a już na pewno zawyża to koszty. Dlatego też napisałem że lepiej baza i bezbarwny. A że inny odcień przy różnym świetle to nie koniecznie przez samą metodę.
NAVY pisze:Z lakierem nic się nie działo ale też warstwa była cieniutka jak bazy ;)
Szkoda że nic, dobrze by było gdyby chociaż wyschnął :bajer:
Cały mój kraj >> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=519472" onclick="window.open(this.href);return false;
rudy
Łowca rarytasów :-)
Łowca rarytasów :-)
A,B,C Lakierowania
Post autor: rudy » pn maja 18, 2015 23:19
Właśnie chciałbym wiedzieć jak to jest z tym malowaniem bazą i "chwilę" potem bezbarwnym
Czy można tak czy może jak baza wyschnie to zmatowić i bezbarwny położyć ?
Marcin TDI
-Diesel Power-
-Diesel Power-
A,B,C Lakierowania
Post autor: Marcin TDI » wt maja 19, 2015 05:00
rudy pisze:Właśnie chciałbym wiedzieć jak to jest z tym malowaniem bazą i "chwilę" potem bezbarwnym
Bezbarwny nakładamy wtedy kiedy baza podeschnie ,czyli do uzyskania pełnego matu. Nic nie szlifujesz ani już wtedy nie odtłuszczasz tylko precierasz ściereczką antystatyczną i lecisz z bezbarwnym. Dobrze by było żebyś miał ręce czyste
MK4 Variant viewtopic.php?f=89&t=562077" onclick="window.open(this.href);return false;
Mazzik
A,B,C Lakierowania
Post autor: Mazzik » wt maja 19, 2015 16:19
Czy ktoś zweryfikuje to co napisałem?
NAVY
A,B,C Lakierowania
Post autor: NAVY » wt maja 19, 2015 18:27
OsteR9019 pisze: Bezbarwny na akryl szedł tylko przy cieniowaniu i to tylko w wyjątkowych sytuacjach, używanie akrylu zamiast bazy uważam za pomyłkę, a już na pewno zawyża to koszty.
Kiedy uczyłem się na własnych błędach 100 ml czarnego arkylu kosztowało dokładnie tyle co 100 ml czarnej bazy czyli w granicach 11 zł - tam gdzie się wówczas zaopatrywałem. Przy takich ilościach ciężko mówić o generowaniu kosztów ;)
OsteR9019 pisze:
[/quote]
w temperaturze +20'C było suchutkie ekspresowo, dopiero po uświadomieniu sobie istnienia czegoś więcej i bardziej leciwego od tradycyjnego systemu 3 warstwowego uświadomiłem sobie po co wciskali mi jakiś utwardzacz :banghead: wierz mi da się polakierować akrylem zamiast bazy. przynajmniej podkład i klar APP stolerowały taki wyczyn bez zająknięcia :P oczywiście broń boże nikogo do tego nie nakłaniam, nie przekonuję i wiem że nie tędy droga. natomiast jest to taka śmieszna historia gościa który kiedyś nie rozróżniał pojęć baza i akryl :pub:
OsteR9019
A,B,C Lakierowania
Post autor: OsteR9019 » wt maja 19, 2015 20:38
Marcin TDI pisze:Bezbarwny nakładamy wtedy kiedy baza podeschnie ,czyli do uzyskania pełnego matu.
Lub inaczej gdy odparuje rozpuszczalnik, za długo czekać nie można bo wtedy bezbarwny będzie odpadać.
Marcin TDI pisze:Nic nie szlifujesz ani już wtedy nie odtłuszczasz tylko precierasz ściereczką antystatyczną i lecisz z bezbarwnym.
Z tą ściereczką to by można było osobny temat założyć. Ale generalnie należy używać.
NAVY pisze:natomiast jest to taka śmieszna historia gościa który kiedyś nie rozróżniał pojęć baza i akryl :pub:
Też kiedyś nie rozróżniałem tak że spoko, no i od drugiego razu nie da się zacząć. Jeśli chodzi o koszty miałem na myśli wydajność.
Mazzik pisze:Czy ktoś zweryfikuje to co napisałem?
Trochę namieszałeś, a ja w tym temacie już wiele razy pisałem.
II Co i jak nakładać wyczytasz z puszki ewentualnie karty technologicznej, nie ma ściśle określonego czasu dla wszystkich produktów.
VI szpachla tylko na sucho
VII akrylowy
Potem tylko baza i bezbarwny.
Mazzik
A,B,C Lakierowania
Post autor: Mazzik » czw maja 21, 2015 12:23
OsteR9019, czy To wszystko co jest do poprawki z tego co napisałeś :D ?
Marcin TDI
-Diesel Power-
-Diesel Power-
A,B,C Lakierowania
Post autor: Marcin TDI » czw maja 21, 2015 13:53
Mazzik,
wyczyść rdzę mechanicznie ,albo ręcznie do gołej blachy. Odtłuść powierzchnię. Podkład epoksydowy 2-3 warstwy.Jak wyschnie szlif 320.odtłuszczasz powierzchnię i możesz nakładać szpachlę. Szlifujesz i jak trzeba dołożyć szpachli to znowu odtłuszczasz przed nałożeniem kolejnej warstwy. Szlifujesz tylko na sucho papierami 180/240/320. Jak masz już wyprowadzona powierzchnie ja radził bym odtłuścić i położyć warstwę epoksydowego i po 20 min akrylowego 2 warstwy.Po wyschnięciu szlifujesz sobie na mokro 800/1000. Odtłuszczasz powierzchnię i możesz nakładać bazę. Bazy nie odtłuszczasz ani nie szlifujesz. Jak zrobi się matowa to nakłądasz lakier bezbarwny. później zostaje Ci wypolerować. papiery 2000/2500 na mokro i pasta polerska.
Mazzik
A,B,C Lakierowania
Post autor: Mazzik » czw maja 21, 2015 16:55
Jesteś wielki Marcin :grin:
Qubass
A,B,C Lakierowania
Post autor: Qubass » pn maja 25, 2015 08:57
cześć,
planuje pomalować plastiki wnętrza sprayem akrylowym w czarnym macie w następujący sposób:
usuniecie starej farby z plastików, potem podkład, potem kolor czarny mat
moje pytanie czy zakończyć to na tym etapie, czy może na ten czarny mat dać jeszcze lakier bezbarwny również matowy ? ma to sens, czy może wręcz nie powinno się tak robić ?
Marcin TDI
-Diesel Power-
-Diesel Power-
A,B,C Lakierowania
Post autor: Marcin TDI » pn maja 25, 2015 20:34
ja się nie znam na malowaniu plastików wnętrza ,a ale pasowało by to na pewno zmatoić i podkładem do plastiku potraktować najpierw
daniel.wwe
TDI PoweR
TDI PoweR
Re: A,B,C Lakierowania
Post autor: daniel.wwe » pn maja 25, 2015 20:56
Do plastikow wnetrza to Boll do zderzakow, na to bezbarwny mat i jest :bigok: oczywiscie jak kolega wyzej napisal goly plastik lekko zmatowic drobnym papierem, odtluscic i od razu Boll
“Proste są dla szybkich samochodów. Zakręty dla szybkich kierowców”
Wróć do „Style”
