Pomozcie ze szpachla na drzwiach :(
Sebas1901
VW über alles
VW über alles
Post autor: Sebas1901 » sob sty 16, 2010 19:59
każdy element pracuje, dlatego ludzie zakładają rozpórki, poprostu poprawiałes sparpraną robotę konkurencji i jeśli zrobiłbyś to samo tylko że dobrze to jesteś gość i napewno nie jeden by przyjechał do ciebie z takim problemem bo niestety fachowców z prawdziwego zdarzenia jest mało. wiem coś o tym
[ Dodano: 16 Sty 2010 19:01 ]
dAke pisze:czyli radzicie zerwac szpachle do golej blachy zaspawac ta rynienke po listwie i reszte wyrownac szpachla aluminiowa tak ? A np co sadzicie o uzywaniu zywicy epoksydowej i wlokna szklanego zamiast szpachli ?
lepiej czegoś innego niż szpachli bo szpachla wiadomo jest sztywna, ale pamiętaj czego byś nie użył to i tak w małej ilości i wcześniej te rynienki zaspawać.i wtedy powinno byc ok
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=270600][size=167]Mój GOLF CABRIO[/size][/url]
zapraszam:)
kurczakpl
Post autor: kurczakpl » sob sty 16, 2010 20:06
postaraj się znaleźć kogoś kto ma MIG myślę że tym było by najlepiej pospawać
Mój VW
http://kurczakpl.fotosik.pl/albumy/728355-3.html
Sebas1901
VW über alles
VW über alles
Post autor: Sebas1901 » sob sty 16, 2010 20:17
kurczakpl pisze:postaraj się znaleźć kogoś kto ma MIG myślę że tym było by najlepiej pospawać
dobrze gada
zapraszam:)
kurczakpl
Post autor: kurczakpl » ndz sty 17, 2010 12:51
wtedy jak to pospawasz to raczej szpachla z włóknem ja bym ją praferował
Mój VW
Kill3ill
TestfarheR
TestfarheR
Post autor: Kill3ill » pn sty 18, 2010 15:12
dAke pisze:no dobze to zaspawa ta rynienke OK. A reszte wyrownac lepiej szpachla aluminiowa czy moze raczej zywica epoksydowa z wloknem szklanym ?
Jak dobrze bedzie pospawane daj szpachel alu i wykonczeniowke...
Not 4 Movi'n Just 4 Crusi'n
kurczakpl
Post autor: kurczakpl » wt sty 19, 2010 19:52
Aluminowa jest ok ale trwalsza jest z włóknem
Mój VW
duzy_przemo
Post autor: duzy_przemo » wt sty 19, 2010 23:39
kurczakpl pisze:Aluminowa jest ok ale trwalsza jest z włóknem
Dokładnie tam gdzie element mocno pracuje i trzeba dużo kitować lepiej dać z włóknem.
Tam gdzie wystarczy cienka warstwa szpachli dobrze sprawdzi się alu.
kurczakpl
Post autor: kurczakpl » wt sty 19, 2010 23:43
Dzięki :okej:
Mój VW
ciulalla
Post autor: ciulalla » czw sty 21, 2010 14:36
ale nie zapomnij że jak zaspawasz tą szparę to musisz jakoś po malowaniu zakonserwować to, najlepiej jakiś środek z wężykiem, od środka w drzwiach zostaną się dziurki od mocowania listwy i tam nie żałuj bo popęka Ci jak wszystko zacznie gnić od środka. Zgadzam się z kolegami że szpachel z włóknem, żeby lepiej się nakładał możesz nawet pomieszać pół na pół ze zwykłym. Powodzenia!
kurczakpl
Post autor: kurczakpl » sob sty 23, 2010 21:23
można o pomieszać w yym wypadku tyko trzeba bardzo uważać na dziurki w szpachli bo potem jak podkładujesz gorące powietrze gazuje i efekt jest na lakierze !
Mój VW
Wróć do „Style”
