wow, za taka kase mi by się nie chciałoskaktus pisze:Wszystko za niecałe 50 zł
[all VW] Pranie wnetrza
- m1chal
- Auto: Golf 1 Cabrio
Pranie wnetrza.
Mk2 1V by m1chal - sprzedany
viewtopic.php?f=87&t=59790&start=0
- rudy
- Łowca rarytasów :-)
Pranie wnetrza.
bimer a ile tak mniej więcej moczyłeś tapicerkę z foteli?bimer pisze:Najlepsza opcja to rozebrać fotele i wyprać w wannie:) Ja swoje moczyłem dłuższy czas w wodzie z proszkiem do prania
Później troszkę poszorowałem gąbka troszkę szorowania rekami i efekt końcowy jest powalającyWoda wyglądała tak
m1chał jest taki do kupienia specyfik?m1chal pisze:trzeba miec jeszcze najlepiej jeden specyfik ktory ten cały brud porzadnie rozpuści, wyszczotkować porządnie i wtedy proszkiem go spryskać i ściagnać cała wode z brudem
MK3 Variant ROLLING STONES almost "Yachting" ??
Parę części na sell >>http://tablica.pl/oferty/uzytkownik/GSsf/<<
- m1chal
Pranie wnetrza.
ja kupuje np w castoramie .ale w obi tez widzialem np.drrudykn46 pisze:jest taki do kupienia specyfik?
preparat karchera ... rm 81asf z tego co pamiętam chyba
aczkolwiek od tego sezonu chyba bede zupelnie sie przesiadał na co innego
- rudy
Pranie wnetrza.
To pogmeram kiedy po Brico Marsche albo gdzie indziejm1chal pisze:ja kupuje np w castoramie .ale w obi tez widzialem np.
To znaczy?m1chal pisze:aczkolwiek od tego sezonu chyba bede zupelnie sie przesiadał na co innego
Pranie wnetrza.
Nie ma co sie brac za to.Kiedys jak zaczolem prac sejcza to pralem nastepny miesiac.Fotele dalej sa brudne.Lepiej dac stowe i miec pewnosc, ze zrobia to dobrze.
Same plyny nie sa tanie.pranie ludwikiem to slaba opcja.Odkurzacz pioracy tez mialem i chooo zdzialalem.
Dex P99r >Macrom 59.16[Dynaudio md100&Macrom Md.4] >Audison vr203 & Hifonics falcon >PPI 4200AM >Sony XES S-12
- m1chal
Pranie wnetrza.
jeszcze nie wiem co ...sezon prań sie jeszcze nie zaczaldrrudykn46 pisze: To znaczy?
Pranie wnetrza.
A czy po zdjęciu tapicerki i po nowym założeniu na fotele, wszystko przylega tak jak przylegało dawniej :> ??
Re: Pranie wnetrza.
u mnie nie bylo problemu ze szmatami, wszystko przylegalo jak nalezy. trzeba tylko wirowanie tak ustawic zeby w pralce sie nie pogniotlo i suszyc rozlozone ( ja swoje polozylem na suszarce na bielizne ) i nie bylo zadnego zagniotu itp. i pierz w niskich temp 30-40"C.
Poloneza? Owszem ale tylko wypić lub zatańczyć
- kristof91
- Aloha Style
Pranie wnetrza.
A zdejmuje sie ta tapiecerke bez problemu czy jest ona gdzies przyszyta do reszty siedzenia? A jak sprawa montowania zagłówka można te gniazda wyjąć?
woosiunioo
- Ma gadane
Pranie wnetrza.
mi by sie nie chcialo bawic w zdejmowanie materialu itp. troche ogolnie bawie sie odkurzaczem pioracym i wiem ze zwyklym proszkiem karchera mozna robic cuda z foteli nie zdarzyla mi sie jeszcze plama ktora by nie zeszla. a z foteli przy tym proszku to mozna wszystko wyciagnac w kubleku w ktorym sie zbiera brudna woda na dnie robi sie 10 cm warstwa blota. fotele sa milsze w dotyku i odrazu ladniej pachnie w samochodzie. polecam wszystkim taki zabieg
- luki07
- _
Pranie wnetrza.
ja w swojej bylej trojce GTI sam zdejmowalem material z foteli Recaro, czarne z czerwonym przeszyciem, ze sciagnieciem nie bylo zadnego problemu, jedynie plecy i sidzisko foteli przednich ten material byl zszyty z gabkami zszywaczami tapicerskimi ale te czesci wrzucilem do wanny i w cieplej wodzie z plynem do prania, a pralka na 40stopni, nic sie nie stalo, a fotele jak nowe
stówa2
Pranie wnetrza.
no właśnie ja mam golfa 3 i może bym sprubował sam zwykła wersję mam a jak dokładnie się to ściąga? czy są jakieś z tym problemy?
