Dokladka tyl v6 do TDI
tygras
Post autor: tygras » sob sty 05, 2013 13:22
orzech17111 pisze:koncówki dawales jakies "tylko na wyglad" czy z jakims efektem ?
nie wiem co masz na mysli mowiac efekt, koncowki sa przyspawane do starego tlumika.
orzech17111 pisze:dzwiek nie bd brzmial "tragicznie "
dzwiek jest bez zmian, moze troche bardziej huczy na postoju
orzech17111 pisze:i jak z kopceniem ?
nic ne jest okopcone;) moze temu ze moj mocno ne kopci;)
viewtopic.php?f=89&t=450245 moja srebrna strzała;)
orzech17111
Post autor: orzech17111 » sob sty 05, 2013 13:37
tygras, no u mnie tez w sumie nie zauwazylem zeby kopcil, chociaz po programie na lato czasami moze sobie dymka puscic
z koncowkami chodzi mi o to czy to poprostu "wizualne" czy nadajace jakis dzwiek jak to na allegro ;) :pub:
Shmatan
Post autor: Shmatan » sob sty 05, 2013 14:01
Z tymi wynalazkami zmieniającymi dźwięk daj sobie spokój
Mertruve
Post autor: Mertruve » pn mar 04, 2013 02:21
A czy jest jakaś inna dokładka niż od v6 z podwójnym wycięciem na wydech?
orzech17111
Post autor: orzech17111 » wt mar 05, 2013 10:47
"pdc" parktronic.
Jarek_NS
Re: Dokladka tyl v6 do TDI
Post autor: Jarek_NS » wt mar 05, 2013 11:04
orzech17111 pisze:"pdc" parktronic.
Dokładka PDC niema wycięcia na wydech.
Żeby nie być gołosłownym dowód
Moje MK4 AXR+ Pakiet V6 MFD+FULL FIS EVOLO STP viewtopic.php?f=89&t=483752
Shmatan
Post autor: Shmatan » śr mar 06, 2013 12:35
Jarek_NS, jak się ostatnio dowiedziałem istnieje też parktronic od v6 - z wycięciem
Jarek_NS
Post autor: Jarek_NS » śr mar 06, 2013 12:38
Dzisiaj albo jutro dostane dokładkę V6 i sprawdzę na 100% ale od kilku osób słyszałem że w dokładce V6 są zaznaczone miejsca do nawiercenia dokładki pod PDC.
tygras
Post autor: tygras » śr mar 06, 2013 15:06
Jarek_NS pisze:Dzisiaj albo jutro dostane dokładkę V6 i sprawdzę na 100% ale od kilku osób słyszałem że w dokładce V6 są zaznaczone miejsca do nawiercenia dokładki pod PDC.
Tak zgadza sie sa zaznaczone punkty na nawiercenie otworow.
orzech17111
Post autor: orzech17111 » wt mar 12, 2013 11:08
ja ciagle szukam i szukam:P. panowie a jak jest z nadkolami ? pasuja serie? czy "za krotkie "?
Jarek_NS
Post autor: Jarek_NS » wt mar 12, 2013 15:33
Ja montowałem w sobotę i pasuje bez problemu. Problem zaczyna się przy końcówkach wydechu. Jak się je obetnie przy samym wydechu to trzeba końcówki długie na około 30cm a wszystkie typowe są około 20 i trzeba je przedłużać.
orzech17111
Post autor: orzech17111 » pt mar 15, 2013 14:33
Jarek_NS, mozesz podrzucic jakie koncówki kupiles ? bo ja mam dylemat...
Jarek_NS
Post autor: Jarek_NS » pt mar 15, 2013 15:26
Ja dostałem ori końcówki z V6 razem z dokładką
Z montażem pewnie będzie problem bo muszę je wyprostować żeby pasowały do tłumika i może przedłużyć.
Kupiłem też takie końcówki ale raczej ich nie zamontuje, ale kto wie.
inspiracją do tego zakupu był temat kolegi z forum Antonioo on ma ori z A6 TDI i wygląda to ciekawie.
Na razie szukam kogoś z palnikiem że by wyprostować końcówki, ale jest ciężko. Wszyscy przerzucili się na migomaty.
orzech17111
Post autor: orzech17111 » sob mar 23, 2013 18:28
dorwałem 6cm srednicy ultera
za darmoszke od kumpla ze szrotu :P( bo u mnie w miescie z nowych same rynny :rozpacz: ) to przed allegro postanowilem obdzwonic ludzi i prosze:P :pub: mam nadzieje ze beda pasowac co sadzicie ?
Wróć do „Style”
