Golf IV tarcze zegarów
- patrykas11
- Ma gadane
podłacze sie do tematu widział moze ktos cos takiego warto ?
http://allegro.pl/zegary-vw-golf-iv-bor ... 17309.html" onclick="window.open(this.href);return false;
>>>>>>>>>>Moje MK IV ======= http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=502004" onclick="window.open(this.href);return false; <<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Zamienię się frontami od borki :) kolor LA7W
- Malik
- Skaryfikejszyn Modyfikejszyn
Re: Golf IV tarcze zegarów
Widziałem takie tylko do T5...moim zdaniem nie warto!! ale to tylko moje zdanie...patrykas11 pisze:podłacze sie do tematu widział moze ktos cos takiego warto ?
- patrykas11
- Ma gadane
pewnie sa fatalnie wykończone :/
- Klimat
Kupiłem podobne na Allegro i odradzam, ikonki cały czas są widoczne, są poprostu białe, czerwone pola nie świecą, generalnie z daleka widać, że to podróba.
Jak samochód Ojca wróci od lakiernika mogę zrobić fote ku przestrodze jak to wygląda.
Dodatkowo tarcze z linku mają "wesołe" ikonki
- patrykas11
- Ma gadane
Klimat, no to się upewniłem dzięki
Żeby działała kontrolka tylnej klapy i sygnał pozostawionych świateł trzeba przepisać kodowanie w CAN Gateway adres 19.Klimat pisze:Zegary możesz kupić właściwie każde, ponieważ masz IMMO2, więc Immo3 możesz też przyuczyć, przy czym, nie będzie na pewno działać kontrolka otwarcia tylnej klapy (jeśli masz aktywowaną). Można także założyć liczniki z Passata, lecz spotkałem się w jednym z egzemplarzy, że w Golfie nie działała komunikacja z modułem komfortu (wyskakuje błąd), co powodowało brak info o otwartych drzwiach i pozostawionych światłach. Do FISa wystarczy kupić jeszcze manetke i podłączyć parę kabelków.
- marcinnxtdi
Lepiej już zainwestowac w tarcze od MoMana dużo lepiej wyglądają http://img836.imageshack.us/img836/2954/golf4f.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Witam , mam golfa kombi 1,9 TDI 90KM z 2000r. i nie mam mfa i pod kontrolkami ciemno . Mozna uruchomic wskazania : srednie spalanie , termometr itp?
iigAlisArr
Trzeba zmienić licznik i manetkę + czujnik, kable pociągnąć i programem wszystko "zgrać".
Kupię:
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
- kratki nawiewów z Bory.
" What does the World, mean to You ? "
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
- marcinnxtdi
kaperecz, Musisz się zagłębić w tematy dotyczące montażu liczników z wyświetlaczem FIS z rocznika wynika ze mozesz takowy założyć .
Podłącze się pod wątek. Szukam tarcz do mojego golfa 1.9 SDI. Samochód kupiony we francji w salonie, jeździł potem w Angli i trzeba było wymienić zegary na Angielskie. Przeglądam teraz Allegro i szukam tarcz z km, a nie milami. Ale każda z nich jest inna. Czy po nr. VIN będzie ktoś w stanie mi pomóc?
tak to teraz wygląda:
VIN: WVWZZZ1JZ2B074967
pozdrawiam
pozdrawiam
Ktoś już dłubał w tym liczniku. najlepiej podepnij VAGa i odczytaj numer licznika, lub jak nie masz VAGa to fizycznie wyjmij licznik i odpisz jego numer, pod warunkiem że ktoś nie odkleił wcześniej naklejki.
Te tarcze od Momana to na jakiej zasadzie jest wymiana tego?
Jak wybiorę inną wersję podświetlenia niż oryginał?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 156 gości
