JAK ZROBIĆ RINGI NIE MAJĄC PRĘTÓW Z PLEXI
- maciek.wroc
to sam je zrobiłeś ?? i jakie te są neonki czy kupiłes ??MAPET pisze:ja mialem z tego u siebie w mk2neon gietki
osobiscei wtedy nie bylyo nigdzie ringow jak teraz... i sam kombinowalem.. wpuscilem neon w rurke taka jak do paliwa w taki wezyk usztywnilem to drutem od tulu wrurce i byly ringiw dzien nei wiedac ich .. w nocy jak sa same ringi to fajnie
sam bym teraz zrobil lub kupil pewnie takei gotowe ale jak co luknij sobie tu:
http://www.mapet-tuning.com/moje/vw/nocne/index.htm
http://www.mapet-tuning.com/moje/vw/grill/index.htm
VW Passat B5 Virus by DanoSoft 119 KM i 287 Nm viewtopic.php?p=3903908#3903908 NOWE FOTY ZAPRASZAM
MalowanieFelg.com
POLECAM
MalowanieFelg.com
POLECAM
maciek.wroc pisze:to sam je zrobiłeś ?? i jakie te są neonki czy kupiłes ??
maciek.wroc pisze:osobiscei wtedy nie bylyo nigdzie ringow jak teraz... i sam kombinowalem.. wpuscilem neon w rurke taka jak do paliwa w taki wezyk usztywnilem to drutem od tulu wrurce i byly ringi
chyab ok 2-3 mmmaciek.wroc pisze:i jakie te są neonki
http://www.mapet-TUNING.com
- kaczor4011
- Forumowy spamer :)
- hanti
kaczor4011, pewnie że ruszyło już wszystko zamówione i zapłacone teraz czekam tylko na przesyłkę
[ Dodano: Pią Lut 16, 2007 17:48 ]
neonki już przyszły
prawdopodobnie w niedzielę zaczynam majstrowanie
[ Dodano: Pon Lut 19, 2007 15:45 ]
no to już działam, powiedzcie które foto jest lepsze. Na jednej fotce jest neon w rurce, a na drugiej bez.
foto nr 1
foto nr 2
które są lepsze waszym zdaniem
neonki już przyszły
foto nr 1
foto nr 2
- bialko1991
- VWGolf.pl Killer
- kaczor4011
mi tez sie bardziej podobaja te drugie (na pierwszych widac poswiate od wezyka) hanti, jakiej grubosci neon kupiles?? i ile cie to wszystko wynioslo$$ ?
golf mk3 1.8 -> 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=458986
polo 6n2 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2918729#2918729
golf mk2 1.6 TD -> 1.9D US style http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=866160#866160
- hanti
neon już zmontowany teraz czeka na montaż w lampach
koszta:
* neon + inverter + wysyłka = 58,50PLN
* kabel (niby może być głośnikowy, ale ja dałem grubszy dla bezpieczeństwa) = 8 PLN
* wsówki do podpięcia, rurki termokurczliwe = 10 PLN (wsówek kupiłem na duuuży zapas, a rurki miałem - kupiłem takie z klejem)
czyli razem mi to wyszło 76,50 PLN no ale pewne rzeczy kupione są na zapas
koszta:
- kaczor4011
- hanti
zapomniałem dodać zamawiałem 220 cm neonu, przysłali mi dokładnie 233, a zostało mi 43 cm.
zwróćcie uwagę, że ta pierwsza lampa to reflektor, a druga to halogen dalekosiężny i mają inne szkła(przewód paliwowy trochę przyciemnił poświatę na lampach)kaczor4011 pisze:mi tez sie bardziej podobaja te drugie (na pierwszych widac poswiate od wezyka)
najgrubszy giętki czyli 5mm średnicykaczor4011 pisze:jakiej grubosci neon kupiles??
- kaczor4011
