[all VW] Pokażcie jakie macie zegary...
Rydzu a te Twoje zegary beda miec tarcze od mk4 limited edition? Ile kosztuje koszta takich samych tarcz podswietlanych od spodu[60?] ? Czy to moze sa org z mk4?
Ostatnio zmieniony wt lis 27, 2007 23:23 przez stasiu14, łącznie zmieniany 1 raz.
- slawko333
Rydzu, mogłbys wrzucic jakies fotki zegarow w dzien jak wygladaja? bez wlaczonych swiatel? moglbys opisac jak zrobic sobie takie zegary, bo mam stary licznik, wymienilem bo niemial obrotka, i chcialbym troche na nim poeksperymentowac
pozdro
[ Dodano: 28 Lis 2007 13:07 ]
czy takie tarcze moglbym zastosowac? koszt na allegro to ok 14 zeta
a tu link do tych tarcz
http://moto.allegro.pl/item274532960_ta ... ocha_.html
pozdro
- Bedzio Mk3
- Bedzio Mk3
a jakiej używacie plexii 0,5mm, mat/mat? Bo widzę że po zamontowaniu, kolor biały jest ciut ciemny.... radzę użyć plexii 1mm mat/mat i jeszcze zeszlifować obie powierzchnie papierem ściernym (lepiej pochłaniają światło), a tną się tak samo.... z resztą i tak tniecie laserem...gralik pisze:a bez odsiwtlenia wygladaja mniej wiecej tak oczywiscie lepiej w realu.
[img]http://i11.photobucket.com/albums/a161/jungu/MKIII.jpg[/img]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1374478&highlight=#1374478
rozpraszanie jak dla mnie jest okgralik pisze:jak mówiłem w realu lepiej wygladaja a to zreszta był próbny projekt juz poprawiny. a co rozpraszania to rozprasza ok i nie trzeba matować
ale tarcze gdy nie są podświetlone nie są białe (bu za chuda plexii przebuja na ciemne tło za nią)... i to dlatego zaproponowałem grubszą plexii wiem to z doświadczenia... nie czepiam się, ale wg mnie to ładniej wygląda.
[ Dodano: 28 Lis 2007 17:49 ]
wiesz ja pracuje w agencji reklamy i wiem co to za materiał OPAL HIPS m/m i wg mnie na materiale tym znam się lepiej...gralik pisze:jungu za dlugo siedze w tym temacie a materiał ten to nie plexa. plexa normalna sie nie nadaje do tego co robimy
wiem że to nie plexa, ale nie produkują plexii 1mm więc ja to tak nazywam.gralik pisze:hips to polistyren i nadaje sie do tego co sie nadaje. plexa to równierz coś innego
Rydzu też pracuje na tym materiale, a również napisał że to plexii, po prostu lepiej jest napisać plexii niż polistyren dlatego tak pewnie wszyscy piszemy
dziwne bo u mnie (na 1mm grubości) wyglądają bielej, może to faktycznie wija zdjęcia.gralik pisze:a zdjecia sa na materiale o grubosci 2 mm
dla porównania moje tarcze na 1mm...
