[MK 3]Zegarek w negatywie
Goofi
VW Baron
VW Baron
Post autor: Goofi » pt gru 16, 2005 03:01
Smaczny pisze:Zerary na części miał Quatro7, niestety wyświetlacz juz poszedł
Dzieki, poszla PW :pub:
JedEn
Post autor: JedEn » wt lut 07, 2006 09:43
okoG60, masz moze juz zdjecia z tym zegarkiem z bialymi diodami? jak sie teraz prezentuje? a i mam jeszcze jedno pytanie, jakie rezestorki stosowaliscie?
www.wagens.pl
okoG60
Powered by G60
Powered by G60
Post autor: okoG60 » wt lut 07, 2006 22:20
jeszcze nie mam bo niemiałem czasu. piątek teraz mam wolny to bede to robił. pod niebieskie diody ja stosuje 1000omh czy jakoś tak wartośc 1000 opornika to ci elektryk da odpowiedni
zapraszam do obejżenia mojego nowego nabytku, Nowe fotki:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2140557#2140557
tutaj moje byłe cacuszko:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=127275
Goofi
VW Baron
VW Baron
Post autor: Goofi » wt lut 07, 2006 22:43
okoG60 pisze:
1kΩ to bedzie za duzo, ile w ogole chcesz dac diodek :?:
Wyliczny prad diody przy 1kΩ
Na diode wezmy 2V, czyli 13V-2V=11V do straty, I=U/R, czyli I=11V/1000Ω=11mA, malo, dla porzadnego swiecenie trzeba ze 20mA, wiec rezystow okolo 500Ω, w szeregu jest 470Ω :)
JedEn
Post autor: JedEn » wt lut 07, 2006 23:10
Goofi pisze:
okoG60 pisze:
dwie diody do podswietlenia zegarka:) czyli jak 1kΩ czy 470Ω ??
Goofi
VW Baron
VW Baron
Post autor: Goofi » wt lut 07, 2006 23:20
JedEn: 2 diody malo, jak ostatnio przerabialem, to dalem 4 szeregowo i rezystor chyba 350Ω
okoG60
Powered by G60
Powered by G60
Post autor: okoG60 » śr lut 08, 2006 00:42
ja mam 1000 i swieci dobrze ine za mocno i nie za słabo
bartek_-_17
Post autor: bartek_-_17 » śr kwie 12, 2006 10:39
wg mnie lepiej dac mniejszy opornik, nie wiem jak w innych golfach ale ja w moim mk3 mam cos ala potencjometr regulujący napiecie podawane na zarowki podswietlania, jak dasz mniejszy rezystor a beda Ci za jasno swiecic to skrecisz potencjometrem. co do prądu płynącego przez diody to pokusił bym sie dac nawet 30mA. I nie zapomnijcie o bardzo waznej rzeczy. Dioda sama w sobie nie ma ograniczenia pradowego, wiec nawet jesli laczycie w szeregu kilka diodek to tez nalezy dac jakis rezystor.
okoG60
Powered by G60
Powered by G60
Post autor: okoG60 » śr kwie 12, 2006 16:56
każdy ma regulacje siły podswietlenia zegarów. ale w przypadku diody to nie działa. jak łączysz szeregowo diody czyli plus do minusa itd to mając tak podłączone 4 diody nie musisz miec rezystorka co innego jak łączysz je rónolegle czyli plus do plusa a minus do minusa.
JedEn pisze:okoG60, masz moze juz zdjecia z tym zegarkiem z bialymi diodami? jak sie teraz prezentuje?
mialem białe diody ale było do bani kolor nie był biały tylko podchodzil pod taki zgniły zielono-żółty. wróciłem do niebieskich. ale nie w negatywie tylko tradycyjnie
bartek_-_17
Post autor: bartek_-_17 » czw kwie 13, 2006 11:47
a jaki sposob dziala ta regulacja oswietlenia ?? reguluje napiecie podawane na zarowki/diody czy prad ktory przez nie przeplywa ? (np za pomoca tranzystora) ???
PS: z tego co uczylem sie w szkole to trzeba dac jakis rezystor, moze przedluza zywotnosc diody czy cos... nie wiem ....
okoG60
Powered by G60
Powered by G60
Post autor: okoG60 » czw kwie 13, 2006 12:18
diode zwykłą masz na 3V a instalacja w samochodzie jest na 12V dlatego potrzebujesz opornik zeby dioda sie nie spaliła.
Goofi
VW Baron
VW Baron
Post autor: Goofi » czw kwie 13, 2006 14:51
Obliczyc wartosc rezystora mozna tak:
Napiecie instalacji - ok. 14V
Napiecie diody - ok. 3V
Napiecie na rezystorze - 14-3=9V
Prad diody - zalozmy 20mA=0,01A
Wyliczamy wartosc rezystora ze wzoru: R=U/I
R=9V/0,02A
R=450Ω
Mariusz15
Lokalizacja: Kol.Drzewce k. Nałęczowa Grupa Lubelska/Irlenda/Larne
Post autor: Mariusz15 » sob gru 22, 2007 23:15
a mam pytanie jak sie dobrać do zegarka bo jakoś nie moge go wogóle zdjąć odkręciłem 2 śróbki te widoczna i co dalej?? bo nie chce nic popsuć więcej bo i tak złamałem wskazówke jedną :crazy:
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1843584#1843584]Zapraszam do komentowania MKII by Mariusz15[/url]
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/7afdcaec1d199d5a.html][img]http://images37.fotosik.pl/51/7afdcaec1d199d5a.jpg[/img][/url]
michal_cobra
Post autor: michal_cobra » śr cze 03, 2009 15:09
Chciałem sie dowiedziec czym najlepiej wyczyścić tą folie z kleju żeby jej nie uszkodzic ?
Michal_Cobra
Wróć do „Style”
