Antena płetwa
- SUCHY89201
Antena płetwa do mk IV
a kolega moze powiedzeć skąd taka zaślepka ?? skąd to można nabyć lub zrobić ?
Mój Golfik Szanuj Zieleń ZAPRASZAM ---->>> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 2#p6405962" onclick="window.open(this.href);return false;
SUCHY89201, ja sam robilem
ale mozesz rownież spróbowac takich http://allegro.pl/zaslepka-tylnej-wycie ... 60765.html
Golf IV LC9Z -Highline
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=501827
Trochę odkopuję temat, ale mam pytanie. Czy taka antena podejdzie zamiast oryginalnej do golfa iv i będzie współpracowała z radiem ori gamma v? http://allegro.pl/antena-aktywna-rekin- ... 71797.html" onclick="window.open(this.href);return false;
And remember respect is everything! VCDS 18.5.2, BDM , liczniki grupa VAG (od najstarszych do najnowszych).
Również jestem ciekawy. Obecnie mam takiego dziwoląga, ni to długa, ni krótka. Uszczelka rozleciała się już jakiś czas temu. Radio wyszukuje mało stacji FM.
Też myślę nad kupnem anteny z powyższego linku, ale jak to się będzie sprawować.
Szczerze mówiąc chciałbym zamontować rekina, ale zależy mi na odbiorze FM.
GTB...
Mnie również zależy na FM. I jak podłączyć ten wzmacniacz antenowy, można go jakoś połączyć z kablem antenowym jeśli mam oryginalne radio gamma v czy muszę pociągnąć osobno?
Czy ktoś doświadczony w temacie odpowie, czy antenę z powyższego linku zamontuje się p&p?
Wtyk jest męski, przeglądając aukcję widzę, że kabel wychodzący z anteny do mk4 zakończony jest wtyczką żeńską.
GTB...
Koledzy jak kupie taka zwykla (uniwersalna) antene to da rade ja podlaczyc do mk4? Bo w mk4 jest chyba jakies inne podlaczenie. Teraz mam pletwe, w duzych miastach odbiera ale w mniejszych sa problemy.
Masz zamontowaną takę płetwę z wbudowanym wzmacniaczem jak z linku powyżej?
GTB...
Podepnę się pod temat, wie ktoś czy ta antena będzie pasowała bez problemu do golfa mk4 http://allegro.pl/antena-dachowa-skoda- ... 62823.html" onclick="window.open(this.href);return false; ? Obecna już jest wizualnie bardzo zużyta i nie ciekawie to wygląda
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=544608" onclick="window.open(this.href);return false; <-- Czeka na gwint
-michau-, mam troche inna. Z taka przyjechal z Niemcowni. Moze lepiej wyglada jak taki bat (ladnie pomalowana pod kolor nadwozia) ale z odbiorem jest tak sobie.. tez ma wzmacniacz. Jak go odlaczylem to calkiem kicha. Chyba kupie jakas uniwersalna, opierdziele wtyczki i polacze.
U siebie i tak muszę odkręcić antenę bo uszczelka całkowicie odfrunęła. Chyba zaryzykuję tego rekina za 30 zł.
GTB...
- daniel.wwe
- TDI PoweR
Kumpel kiedys kupil taka pletwe (nie wiem tylko jakiej firmy) ale szybko powrocil do ori. Z odbiorem radia bylo srednio.
-michau-, kup i daj znac jak z odbiorem
“Proste są dla szybkich samochodów. Zakręty dla szybkich kierowców”
Ktoś już zakupił antenę "płetwę"? Jak wygląda odbiór? Co proponujecie, oryginalna? Może krótszy bat?
Na zdjęciu z aukcji tej anteny rekina do mk4 widać taki czerwony kabelek.
Wg mnie to zasilanie tego wbudowanego wzmacniacza, sprzedawca to potwierdził.
Pytanie: czy pod odchyleniu podsufitki w instalacji mk4 razem z kablem antenowym będzie taki przewód do którego podłączyć ten czerwony zasilania?
Czy trzeba kombinować i przeciągać go gdzieś samemu do jakiegoś plusa?
GTB...
