Malowanie środków lamp
silikonu nie polecam, niby jakiś czas spoko ale w końcu puszcza i parują i muszę kleić od nowa
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=533635" onclick="window.open(this.href);return false; powoli do przodu...
- QQxQ
- V.A.G Podlasie
- Auto: Golf MK4
- Silnik: BUB
sali, Jeśli te lampy z fotki są twoje to malowanie na czarno tak dobrze utrzymanych lamp to głupota.Ale to już od ciebie zależy.
Do klejenia Ja używam Klej+Szczeliwo APP ,nie jedne kleiłem i rozbierałem nawet dla jednego forumowicza robiłem i bez problemu je rozkleił nic nie paruje.
Tylko zauważ że na zdjęciu które podajesz ma pomalowane nawet odbłyśniki od drogowych i wtedy to jakoś wygląda ale jak masz zamiar zostawić je normalne to .
Żeby nie tracić drogowych użyj soczewki BI.
Że niby to zle wyglądaQQxQ pisze:Tylko zauważ że na zdjęciu które podajesz ma pomalowane nawet odbłyśniki od drogowych i wtedy to jakoś wygląda ale jak masz zamiar zostawić je normalne to
- QQxQ
- V.A.G Podlasie
- Auto: Golf MK4
- Silnik: BUB
Re: Malowanie środków lamp
Nie jest źle ale nie uważasz że lepiej by wyglądało w całości na czarno?GM84 pisze: Że niby to zle wygląda
Dla mnie najlepiej wygląda ori xen z czarną ramką ala 25th i tak mam u siebie.
- Rajman-WKO
Robson91, ja własnie kleiłem na silikon jakiś czas temu i dziwnie się on zachowuje. Lampy ogólnie powiedział bym że są "łatwe" do rozklejenia. Póki co chwilę jeszcze on zostanie na samochodzie, ale w najbliższym czasie mam zamiar robić front to wtedy już zrobiłbym te lampy porządnie. Co polecasz zamiast tego? Klej do szkła, a może coś innego? Jakaś konkretna firma?
Z góry dzięki za odp.
Silikon jak stwardnieje to nie jest elastyczny, tak jakbyś dał uszczelkę pomiędzy szkło a plastik propostu siedzi tam ale nie dolega we wszystkich punktach u mnie popuścił w dwóch punktach i jak stał na deszczu to spoko ale podczas jazdy wilgoć była poprostu siła wpychana w lampę,
Rozkleić owszem bajka bo w rękach się rozchodzi i tu jest problem jakby nie spinki to by szkło samo wypadło.Teraz kupiłem poli masę klejąco uszczelniająca, zobaczymy jak to się zachowa można na klej do szyb ale się robią valeo czyli tylko młotek potem je otworzy jak coś
Wysłane z mojego LT26i przy użyciu Tapatalka
Ulala pierwszy raz podobają mi się lampy w wersji all-black. Połysk to jednak połyskGM84 pisze:Że niby to zle wygląda
- Rajman-WKO
Robson91, daj znać jak wypadnie ta masa. Wtedy będę wiedział czy bawić się w klej do szyb czy może zastosować to co Ty.
- golf3dawid
Ale wy kombinujecie.. rozklejałem już kilka kompletów lamp, nie tylko w golfie, zwykły czarny sylikon i nigdy nie było problemów... soczewki rozklejałem kilku krotnie i tylko za pierwszym razem w zime parowały przez 2-3 pierwsze opady sniegu czy deszczu, pozniej spokój.. Kupowalem ostatnio tytana w tej dużej tubie za dyszke i gitara
Wydajemy pieniądze, których nie mamy, na tuning, którego nie potrzebujemy, by podobać się ludziom, których nie znamy.
Mój Golf MK4 Smoked Front
Też miałem tytana i kakulec
golf3dawid ale ty je jeszcze foliowałeś a to już inna bajkagolf3dawid pisze:Ale wy kombinujecie.. rozklejałem już kilka kompletów lamp, nie tylko w golfie, zwykły czarny sylikon i nigdy nie było problemów... soczewki rozklejałem kilku krotnie i tylko za pierwszym razem w zime parowały przez 2-3 pierwsze opady sniegu czy deszczu, pozniej spokój.. Kupowalem ostatnio tytana w tej dużej tubie za dyszke i gitara
meine Golf LW5Z 3D AJM http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=442730" onclick="window.open(this.href);return false;
